Q7 4L Сроки регламентных работ, Расходники, Масла, Фильтры
Тема в разделе "4L", создана пользователем Аспирин93, 9 апр 2014.
  1. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    #401 maxjpoll, 1 июл 2015
  2. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #402 MAYER-M, 1 июл 2015
  3. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
  4. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
  5. 89ru
    89ru Участник форума
    5 апр 2014
    163
    Q7 3.6 07г.
    задние втулки стабилизатора 7L0511413E
    7L0505466D VAG
    Стойка стабилизатора правая
    7L0505465D VAG
    Стойка стабилизатора левая
  6. Rosario Agro
    Rosario Agro Завсегдатай
    30 окт 2010
    627
    RS6c6/RS6c7/ кай дизель эс
    Всем привет! На днях полез менять воздушные фильтра, купил оригинал 4L0 129 620 (3000р шт.) Снял старые а на них номер 7L0 129 620 (700р шт.) последние ТО у дилера было, в заказ-наряд вбиты воздушники 4L0 129 620... По размеру визуально они одинаковые.
  7. NightWatcher
    NightWatcher Участник форума
    18 окт 2013
    404
    Q7 4,2 TDI 11 г.
    Ну что сказать, ОД обманул. Или мастер не разобрался и воткнул на 6,0 те фильтры, которые обычно на меньшие объемы ставит. А тот, кто выписывает счет на оплату, разобрался, и взял по полной (интересно, почему наоборот в сторону покупателя никто не ошибается :shock:). Вроде на 6,0 фильтры с меньшим сопротивлением ставят. Так что сейчас прибавишь к придушенным 490 лошадям еще 10 :nod:
  8. NightWatcher
    18 окт 2013
    404
    Q7 4,2 TDI 11 г.
    Где-то проскакивала тема, что периодически теряются крышки лючка для фаркопа. У себя недавно случайно заметил, что крышка висит на волоске и вот-вот скоро отпадет. Детальный осмотр выявил, что за 4 года эксплуатации отломился один ус одного из зажимов, в который вставляется крышка. Никто его не трогал, видимо, время на него так повлияло. На всякий случай выкладываю номерок этого зажима 6Q0807180. Деталь копеечная, но позволяет сохранить более дорогую крышку. Главное, не пропустить момент поломки или делать профилактическую замену зажимов раз в 3-4 года.
  9. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    #409 Аспирин93, 20 июл 2015
    Позвонил дилеру, так как ТО2 не за горами. Решил узнать что да как и по чем.
    выставили счет, я порядком удивился: 31к рублей, из них только 8 работа.
    Список не большой: 4 фильтра, масло и шайба. и за это 23 тысячи...
    Хочу сам купить все и приехать, подскажите все ли правильно, чтобы дилер не докопался :)
    Заранее спасибо, жду вашего ответа)
  10. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    #410 VasilbV, 20 июл 2015
    Аспирин93, без псевдомата слова в предложения совсем не складываются?
    Я 2 недели назад прошёл ТО2 на Востоке. 13500 работы + свои запчасти - замена масла + всех фильтров + инспекционный сервис
    Из запчастей покупай всё, кроме колечка на сливную пробку в картере. Объясню....она имеет свойство течь и если потечёт - ОД обвинит тебя в том, что кольцо было твоё и не качественно. Цена копеечная. Можно и нужно кольцо это (и возможно саму пробку, если потребуется) купить у ОД
  11. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    :shock: Псевдо мат запрещен?:wink: Не знал, по поводу кольца и пробки понял. Масло 507 допуск просто иметь должно и все?
  12. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Как говорится - без комментариев
    да
  13. Заколебавший
    Заколебавший невыключаюсь
    24 дек 2014
    1.069
    трактор CASA 3.0
    Написал Аспирину, на всякий тут отпишусь, хотя может выше уже поднималось:
    В колодках на все, кроме v12, в передних и задних один и тот же номер по ОТТО. Вроде указан задний и там, и там
  14. Евгений76
    Евгений76 Новичок
    7 май 2015
    32
    Всем привет. Не подскажете, собрался менять диски и колодки передние, диски Otto Zimmermann заказал уже, а вот колодки здесь написано Otto Zimmermann (23694.165.1) что задние, что передние одинаковые, все верно? Хотя менеджер утверждает что на перед нужно заказывать 23693.165.1
  15. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.482
    Q7 3.0 TDI
    передние и задние не могут быть одинаковыми!
  16. Евгений76
    Евгений76 Новичок
    7 май 2015
    32
    Тогда нужно в шапке поменять номера, если не могут быть одинаковыми
  17. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Пришёл момент менять тормозные диски.
    Возможна ли установка назад 358 мм дисков и колодок, вместо 330? Встанут ли?
  18. Igor1981
    Igor1981 Участник форума
    8 июл 2013
    103
    Q7 3.0TDI 2010
    Да, там ошибка.
  19. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
  20. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Точно знаю, что свечи ОД меняют через 90 тыс., но если заправляться качественным бензином, они могут отходить гораздо дольше.
    Натяжители когда брякать начнут несколько секунд при запуске.
    Термостат и помпа - хз. У меня пробег 185 тыс., до сих пор родные. На то-180 тыс. у ОД ничего не сказали ни про то, ни про другое.
