Q7 4L Сроки регламентных работ, Расходники, Масла, Фильтры
Тема в разделе "4L", создана пользователем Аспирин93, 9 апр 2014.
  1. Sturm
    Sturm Участник форума
    9 янв 2016
    294
    Q7 NF 3.0TD 2016
    Так вроде положено или раз в год, либо по пробегу. У вас время подошло, а там уж сами смотрите.
  2. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    #542 Cokol, 30 янв 2016
    С регламентом знаком, интересует есть ли необходимость менять именно не реже 12 месяцев при малых пробегах.
    Просто до появления у нас дистрибьюторов автопроизводителей с гарантийным обслуживании стоимостью как три-четыре в рядовом сервисе никто и не слышал об обязательном ТО раз в год и проходили его исключительно по пробегу и состоянию авто и агрегатов. Потому и задаю вопрос - раз в год действительно необходимо или мы просто ведемся на желание дилеров на нас зарабатывать не реже раза в год.
  3. Sinoptik S8
    Sinoptik S8 Давно живу однако
    1 июн 2011
    1.368
    Q7 4.2 TDI MTM
    #543 Sinoptik S8, 30 янв 2016
    - Нет ни какой необходимости!
    Хорошее масло сохраняет все свои характеристики на протяжение достаточно длительного времени.
    Уже писал ранее: был случай пробега за три года менее 10 т.км., при замене масла не поленился сделать отбор и отдать в лабораторию бюро судебных экспертиз...
    Результативное заключение: масло не выработало и 50% своего ресурса и вполне было пригодно для дальнейшей эксплуатации!
    - Желания дилеров, безразмерны при любых экономических условиях...
  4. Djamal
    Djamal Новичок
    18 янв 2016
    3
    Срок хранения масла в таре - до 10 лет. Я так же не пользовался машиной, ТО делаю позже на полгода, масло думаю ок, а вот фильтры...
  5. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Не вижу смысла в срочной замене. При таком режиме эксплуатации, что будет современному маслу за 5000 км?
    Стоит помнить о том что учитывая Российские условия эксплуатации замена через 10000 км.- это в отличии от Европы уже сокращенный интервал (сам лично перестраховываюсь и меняю как и многие через 7-8 т. км и масло и фильтра) а тут куда уж ещё сокращать?
  6. Sinoptik S8
    1 июн 2011
    1.368
    Q7 4.2 TDI MTM
    Есть многолетний опыт: через 7,5 т.км замена фильтра, через 15 т.км - масла...
  7. eriwan
    eriwan Новичок
    1 фев 2016
    71
    Q7 3.0TDI CASA 08г
    Добрый день. Купил Ауди Q7 2008 3.0 TDI CASA АКПП 09D Aisin. Хочу сделать сам полное ТО. Я не знаю какое масло до меня заливалось в АКПП. Подскажите пожалуйста какое масло можно залить в АКПП? И можно ли при смене смешивать масла? Какие бренды качественные среди масел?
  8. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Вот тут можно почитать; http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=445565
  9. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Смешивать нельзя
    Равенол - канистра 10 литров хватит
  10. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Уважаемые одноклубники, а как часто надо менять тормозную жидкость? на днях был на ТО-2 у дилера: поменяли фильтры (воздух, салон, масляный) и масло. еще попросил, чтобы поменяли топливный фильтр. тормозную сказали менять не надо. я смотрел регламент в интернете (видел что в ТО-2 входит замена тормозной).
  11. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Регламент - раз в 2 года
  12. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    #552 Yzao, 1 фев 2016
    Инструкция к Ку7 323 страница:
    Тормозная жидкость гигроскопична. Поэтому с течением времени она поглощает из окружающего воздуха влагу и накапливает в себе воду. Повышенное содержание воды длительное время может вызвать коррозионные повреждения тормозной системы. Кроме того, значительно понижается точка кипения и при определенных условиях возможно ухудшение тормозного эффекта. Поэтому заменять тормозную жидкость каждые два года.
    Если ТО не по пробегу, то получается второе как раз попадает на 2 года
  13. eriwan
    eriwan Новичок
    1 фев 2016
    71
    Q7 3.0TDI CASA 08г
    Добрый день одноклубники. Я так и не получил точного ответа
    Купил Ауди Q7 2008 3.0 TDI CASA АКПП 09D Aisin. Хочу сделать сам полное ТО. Я не знаю какое масло до меня заливалось в АКПП. Хочу слить масло и залить новое, но не оригинал дорого. Подскажите пожалуйста какое масло можно залить в АКПП? И можно ли при смене смешивать масла? Какие бренды качественные среди масел?
  14. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Дружище ,на первой странице в этой теме все есть ,с фотоотчетами и т д
    Масло можешь тоета ws в акпп залить или аналог ,читай ....
  15. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    На первой странице есть отчет про твою коробку, оригинальное масло
    G055025A2, если будешь брать не оригинал то смотри спецификации OEM на канистре(должнен быть номерG055025A2), у меня такаяже коробка,замену делал в VAG-Cервисе, там мне залили 7 литров Mobil 98GX57 -Масло трансмиссионное синтетическое "ATF 3309", с их слов оно в оринал и идет, если учесть что в коробке 9 литров, то смешивание произошло, главное чтоб допуск был выше указанный
  16. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Какой смысл данного мероприятия? Масло теряет свои свойства, Фильтр ему уже не поможет.
    Поясните, что нельзя смешивать? Все масла состоят из одной основы(в большинстве случаев) если мы рассматриваем одну ценовую планку. Смешивается все. Главное по классам не плясать
  17. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Каждый использует свои присадки ... Потому и нельзя , для мотора не так же ??
  18. eriwan
    eriwan Новичок
    1 фев 2016
    71
    Q7 3.0TDI CASA 08г
    Привет одноклубникам. Заменил масло в АКПП Mobil ATF3309 (98GX57), не хватило на полную доливку по уровню. Вопрос можно долить масло TOYOTA ATF TYPE T-4?
  19. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    да ..
  20. torx
    torx Bad e-mail
    17 дек 2015
    82
    Q7 4.2 TDI S-Line
    Привет! Подскажите по тормозам для q7 4.2tdi '10. Какие последние актуальные артикулы?
    У меня получилось так, что-то отличается от шапки.
    ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ
    Код:
    [B]1х[/B] Торм. диск левый передний  	VAG [B]7L8 615 301[/B]
    [B]1х[/B] Торм. диск правый передний 	VAG [B]7L8 615 302[/B]
    [B]2x[/B] Комплект тормозных колодок 	VAG [B]7L0 698 151R[/B]
    [B]2x[/B] Koнтактный датчик износа	VAG [B]7L0 907 637[/B]
    ЗАДНЯЯ ОСЬ
    Код:
    [B]2х[/B] Торм. диск задний		VAG [B]7L8 615 601E[/B]
    [B]2x[/B] Комплект тормозных колодок  	VAG [B]7L0 698 451F[/B]
    [B]2x[/B] Koнтактный датчик износа	VAG [B]7L0 907 637C[/B]
