Q7 4L Сроки регламентных работ, Расходники, Масла, Фильтры
Тема в разделе "4L", создана пользователем Аспирин93, 9 апр 2014.
  1. AxelFFF
    AxelFFF Участник форума
    16 май 2013
    149
    Башкортостан респ.
    Q7 4M 3,0 TDI 18г.
    Указал, CRCA
  2. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    На первой странице указано где смотреть, а выглядят они так;
  3. AxelFFF
    16 май 2013
    149
    Башкортостан респ.
    Q7 4M 3,0 TDI 18г.
    Так я на первой странице сразу и смотрел. Щелкаю на фото, а мне пишет :
    Не удается получить доступ к сайту
    Не удается найти DNS-адрес сервера 5.firepic.org.
  4. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Я вот об этом;
    Замена каждые 15 000 - 30 000 Км в зависимости от топлива.
    Откройте капот, слева от двигателя сверху(по ходу движения) стоит топливный фильтр.
    Если он у вас в виде Банки со сменным картриджем, то вы попали по адресу. Если нет то ваш в следующей вкладке(Тип Второй)
  5. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    Колодки задние(комплект) Оригинальные - 7L5 698 451
    Аналоги:
    COTEC TRW (GDB 1652)
    Remsa (0996.10)
    Колодки задние(комплект) Оригинальные - 7L0 698 451F
    Аналоги:
    COTEC TRW (GDB 1775)
    Ferodo (FDB 4065)
    Brembo (P 85 103)
    Кто подскажет, чем они отличаются ?
  6. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    тут скорее вопрос, в чём сходство ... его пожалуй нету
  7. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Получается и суппорта отличаются ? Хочу у себя на 3.0TDI задние тормоза заменить 330 на 358 от 4.2TDI, вот и выясняю.
  8. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    имха на 3.0 интересней передние тормоза менять. Да бы задок там больше )
  9. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Для начала задние заменю, так как при торможении на мокром, песчаном покрытии чувствуется как передние уже намертво, а задние еле-еле.
    Посмотрел в экзисте - суппорта отличаются.
  10. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    размер суппорта важнее либо в горах, либо в гонках, при постоянном активном торможении,
    для отведения тепла, либо для большей информативности.
    При торможении в пол, любым исправным тормозам не проблема остановить колесо, тут уже работают не тормоза, а только резина.
    Не думаю что проблема в тормозах.
  11. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    А кто говорил о торможении в пол ? В данном случае увеличивается не только размер суппорта, но и размер тормозного диска. Соответственно выше площадь диска, тормозных колодок, выше эффективность торможения, ниже температура, лучше теплоотведение. Т.е. при активном городском движении, на трассе при торможении с высокой скорости эффективность тормозов будет существенно выше и, соответственно вероятность перегрева и падения эффективности тормозов снижается.
  12. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    как угодно.
    но вот более конкретно можно объяснить что же станет лучше ?
    Думаете что поменяв суппорта в хоть в круг - снизится длина тормозного пути ?)
  13. слок5
    слок5 Участник форума
    6 июн 2014
    190
    Q7 3.0d 10г.
    Приветствую!Подскажите пожалуйста оригинальный номер передних тормозных шлангов на Ауди Q7 2006г.3л дизель.Спасибо.
  14. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    7L0611701C - старый артикул
    7P6611701 - официальная замена
    профильная тема помощи в подборе зап. частей -
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/pomosch-v-podbore-zapchastej-q7-4l.450001/
  15. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Проверил уровень антифриза, было меньше минимума на прогретом авто. Приобрёл красный антифриз, F12, в магазине сказали что подходит как раз на мой авто, в авто то же красный.
    Долил поллитра, отсюда вопрос, почему так много и куда могло деться если все везде сухо.
    Не обманули ли в магазине и лоханулся ли залив данную жижу.
  16. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Цвет антифриза может быть любым
    заливать нужно
    G12
    G12+
    G12++
    G13
    смешивать можно только в одну сторону, т.е. в G12 можно лить G12+,G12++,G13
    в G12++ можно залить G13
    В G13 можно лить только G13
    по рекомендации (не помню где читал)
    Даже если ошиблись с выбором антифриза на расход это не должно было сказатся
    у антифризов до G12 другой поход к борьбе с коррозией и другая база
    Если не удаляли EGR то первая причина куда может уйти антифриз, это теплообменник EGR, во впуск
  17. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Уважаемые одноклубники, подскажите пожалуйста кто знает - что нужно купить, чтобы поставить задние тормоза от 4.2 tdi на 3.0 tdi?
    то есть осуществить переход с 330 на 358
    есть где-нибудь тема или у кого-нибудь такой опыт? где найти полный список что менять? и нужно ли будет впоследствии менять распределения усилия через компьютер (передняя-задняя ось)?
    С уважением и заранее благодарен
  18. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Заслонки менялись на ста сейчас уже 166, если через EGR во впуск это в итоге в цилиндры? Но тогда пар с трубы должен идти? Может неправильно сформулировал вопрос, поллитра ушло за почти два года, это в пределах допустимого или надо задуматься. Антифриз залил G12, в первом посту ошибся с названием, концентрат.
  19. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    я думаю допустимо
  20. Sound Master
    Sound Master Участник форума
    21 май 2014
    220
    Q7 3.6 2009
    Коллеги, подскажите пожалуйста - какие лучше взять катушки зажигания на Q7 3,6 ?
