Q7 4L Сроки регламентных работ, Расходники, Масла, Фильтры
Тема в разделе "4L", создана пользователем Аспирин93, 9 апр 2014.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а как? (отчеты есть где? )
  2. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Посмотрите, будет полезно. отчет всем известного форумчанина.
    СЛАВИК 21 и Arturs kum нравится это.
  3. Gesper2017
    Gesper2017 Новичок
    12 окт 2017
    50
    Audi 3.6 FSI 2007 г.
    #823 Gesper2017, 29 янв 2018
    Добрый день, одноклубники!
    Не так давно стал обладателем Audi Q7 2007 года 3.6 fsi бензин (Америкос). Плавно вхожу в курс дела по данной машине.
    Сейчас у меня по плану замена масла в двигателе и фильтров. Подскажите, какое масло лить лучше и какой литраж нужен для замены?
    Пробег 160 тыс.
    На данный момент было залито прошлым владельцем Castrol C3, 5W40 OE 640
    Знакомые рекомендовали Motul 8100 X-CLEAN+ 5W-30 или 8100 X-CLEAN 5W-40
    Поделитесь опытом, что заливать лучше?
    1) Оригинальное VAGовское
    2) Castrol, если да, то какой лучше?
    3) Motul 8100 X-CLEAN+ 5W-30 (Допуск VW 504 00 / 507 00) (знакомый механик рекомендовал заливать после 100 тыс 5W40)
    4) Motul 8100 X-CLEAN 5W-40 (Допуск VW 502 00 – 505 00 – 505 01)
    5) Другой вариант.
    Так же, прошу подсказать:
    1) Номер воздушного фильтра (возможно хороший аналог посоветуете)
    2) Номер масляного фильтра (возможно хороший аналог посоветуете)
    3) Номер салонного фильтра (возможно хороший аналог посоветуете)
    4) Какое уплотнительное кольцо нужно покупать для сливного болта?
    5) Топливный фильтр меняется отдельно? Если да, то какой фильтр нужно брать и в какой части авто производится замена? (предполагаю, что топливный насос находится под левым пассажирским сидением)
    6) Как часто нужно менять масло в заднем\переднем дифференциалах? Какое лучше заливать? На сайте motul предлагают GEAR 300 LS 75W-90
    Помимо фильтров, уплотнительного кольца и масла, что то еще нужно для осуществления замены масла в двигателе?
  4. Evgennyi
    Evgennyi Участник форума
    21 окт 2014
    368
    Audi Q7 3.0 TDI CRCA
  5. Mr.Gregor
    Mr.Gregor Участник форума
    12 янв 2016
    322
    Audi Q7 4M 3.0TDI
    Форумчане, что скажете по поводу масла Равенол? По отзывам вроде хорошее. И допуска у них разные. По 507 допуску подходят 3 масла:
    Ravenol VMP SAE 5W-30
    Ravenol WIV ||| SAE 5W-30
    Ravenol VSW SAE 0W-30
    Причем по подбору масло на Равенол сайте дает только первые 2 варианта, для 3.0 Дизель.
  6. Sdmp
    Sdmp Участник форума
    4 мар 2016
    295
    Ленинградская обл.
    VAG
    Лукойл лучше купи. Равенол это миксер.
  7. Mr.Gregor
    12 янв 2016
    322
    Audi Q7 4M 3.0TDI
    Откуда инфа что Равенол это миксер? Лукойл точно заливать не буду.
  8. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    Извините, что вмешиваюсь в столь интеллектуальную беседу... Но все таки! Есть рекомендации производителя, зачем играть в лотерею со всяким неликвидом?
  9. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Рекомендации производителя обозначают допуски и вязкость, а дальше уже дело каждого выбирать.
    Как по мне, так кастрол не фонтан, но это сугубо мое личное мнение...
    Так что каждый думает сам.
    Mr.Gregor нравится это.
  10. Sdmp
    4 мар 2016
    295
    Ленинградская обл.
    VAG
    Есть же специализированные ресурсы по обсуждению масел в сети. Оттуда и информация. Такой же миксер как Ликви Молли и другие.
    Залейте Shell 0w-30, с 507 допуском, поделитесь отзывами.
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а чем ЛИКВИ-МОЛЛИ плох.. езжу на нем не один год и не одно авто. и родственники и друзья на нем. ни одного отрицательного мнения не слышал о нем.
  12. Mr.Gregor
    12 янв 2016
    322
    Audi Q7 4M 3.0TDI
    По мануалу вроде вязкость 5W-30 рекомендует.
  13. Mr.Gregor
    12 янв 2016
    322
    Audi Q7 4M 3.0TDI
    На предыдущей Ауди А6 С6 лил Ликви Молли, все устрайвало. Но узнал что это гидрокрекинговое масло, даже сегодня звонил и спросил.
  14. Sdmp
    4 мар 2016
    295
    Ленинградская обл.
    VAG
    Да ничем не плох. Кроме того что миксер, и необоснованно высокая цена. Без всех преимуществ.
    A top tec 4200 вообще ужасный продукт, горит на всех машинах
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    лил его тоже.проблем небыло) 5/30
  16. Sdmp
    4 мар 2016
    295
    Ленинградская обл.
    VAG
    И я лил, в 4 машины, 2 из которых новые. Проблем тоже не было, но , при интервале в 8 тыс км, доливать на всех приходилось литр
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    до ку7, была а6с6 3,0тди ASB то от замены до замены ни грамма не доливал.крутил до красной зоны и чипованный был (10тыс км интервал).. на ку7 за 7000км *экстремального* вождения грамм 400 долил уже
  18. Sdmp
    4 мар 2016
    295
    Ленинградская обл.
    VAG
    N45 c новья, N52 c новья, 1zr-fe, с новья, m62 бу, м52, ну и bug. Опыт крайне негавный, а вот на Synthoil 5w-30, везде в уровень стоит, от то, до то.
    Такой вот опыт миксера. )
    СЛАВИК 21 нравится это.
  19. Gesper2017
    Gesper2017 Новичок
    12 окт 2017
    50
    #839 Gesper2017, 5 фев 2018
    Добрый день! В закрепленной теме не нашел информации по поводу замены топливного фильтра на Audi Q7 3.6 (бензин)
    Подскажите, пришло время менять масло в двигателе и хочу заодно поменять топливный фильтр.
    Подскажите, хороший аналог оригинальному фильтру 7L8919679
    Мне в сервисе предлагают на замену топливный фильтр VDO 229025011001Z за 3900р. + работу 2000р.
    Я так понимаю, что это фильтр в сборе (флянец и картридж) Подскажите, меняется ли картридж отдельно в этом флянце?
  20. dimashark
    dimashark Новичок
    11 июн 2017
    4
    вот держи
    http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=183
    http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=675
