Q7 4L Сроки регламентных работ, Расходники, Масла, Фильтры
Тема в разделе "4L", создана пользователем Аспирин93, 9 апр 2014.
  1. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    отписался в аудифейслифт.
  2. Голд
    Голд Участник форума
    17 июл 2013
    359
    Q7 3.6 *Sporter GT 770*
    Хорошего дня одноклубники!
    Вопрос для владельцев 3.6
    При замене обводного ремня и натяжного ролика, что еще нужно поменять?
  3. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    +паразитный ролик+ обгонная муфта генератора( при побеге более 130000, подклинивании,заклинила)
  4. zf17
    zf17 Участник форума
    4 дек 2015
    474
    Всем привет!
    12 го года, 3.0 дизель, пробег 92 тыс. на 95 хочу сделать ТО, что кроме масла и фильтров рекомендуется поменять?
    Ремни там может какие или че еще? Делаю ТО каждые 10 тыс, все фильтры, масло ну так по мелочи колодки диски и т.д.
  5. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    я бы масло акпп поменял. и потом менял его кажд 50тыс частично
  6. zf17
    4 дек 2015
    474
    Да я вот хз менять или не менять, вроде все работает четко. Масло в коробке же по идее не меняется вроде как.
    А ремни там какие нибудь надо менять?
  7. Голд
    17 июл 2013
    359
    Благодарю !
  8. AlexRock88
    AlexRock88 Новичок
    17 авг 2015
    64
    Q7 3.0TDI, BUG
    Вопрос к владельцам 3.0TDI! У меня на холодную грубовато работает дрыгатель. В мотор заливал 2 вида масла: MOTUL Specific 504-507 5w30 или Mobil1 ESP Formula 5w30. Обнаружил, что существует тот же мобил и мотюль специфик с допуском 504-507, но вязкозтью 0w30.. Подумал, может на холодные времена заливать его, но пробег у машины 200+, думаю не плохо ли это будет для мотора? Заливал ли кто-нибудь себе масла с такой вязкость на больших пробегах?
  9. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    пробег 245 000 лью 0w30 кастрол
    AlexRock88 нравится это.
  10. Arturs kum
    Arturs kum Участник форума
    18 дек 2017
    203
    Латвия
    audi ku 7
    Probeg 200 eto kak novaja, lei smelo zimoi 0w30 toljko ne krutku
  11. alexeinikolaev
    alexeinikolaev Новичок
    24 фев 2010
    18
    Q7 3.0 TDI 2012 <- Q5 2.0T 08
    Добрый день!
    Подошло ТО (70 000км), а для меня — первое с Q7 3.0 TDI CRCA. По ошибке заказал воздушный фильтр — 4L0 129 620 (для V12), вместо 7L0 129 620. По внешнему виду — меньше ламелей (или как их назвать?) и думаю, что лучше будет пропускать воздух?
    На сколько это безопасно для двигателя? Или лучше поменять на 7L0... ?
    Спасибо.
  12. Mr.Gregor
    Mr.Gregor Участник форума
    12 янв 2016
    322
    Audi Q7 4M 3.0TDI
    Я думаю там меньше ламелей, тк V12 нуждается в больше воздуха чем 3.0. Не вижу ничего критичного если поставишь его. Здесь есть опытные люди которые лучше разбираются в этом, пусть они скажут своё мнение:)
  13. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да если по размерам подходит то ставь и не парься
  14. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    Плюс там их 2 штуки идет
    Seregaudi и Mr.Gregor нравится это.
  15. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    VIN: WAUZZZ4L5AD001576
    Планирую к лету махнуть антифриз, но чет не найду каков его объем, пробег 155 000, может и помпу до кучи, если есть возможность подскажите её номер и что еще можно махнуть (ремни и ролики менял 4 года назад на 110 000)
  16. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    помпа ес не течет то ненадо менять (250/300 отхаживает) да и потечет то менять полчаса ее все доступно..жижу в гуре замени лучше ))
  17. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    С этим всё под контролем;)в гуре махнул в октябре 17, тормазуху месяц назад, масло в КПП на 110 и 120, раздатке и мост тоже на 110, вот как говориться приспичило, хочу помпу махнуть
  18. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
  19. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    А не проще подшипники поменять?
  20. AxelFFF
    AxelFFF Участник форума
    16 май 2013
    149
    Башкортостан респ.
    Q7 4M 3,0 TDI 18г.
    Может я что-то пропустил? Зачем масло на 110 и 120 менять? То есть на 110 меняем и через 10 ткм снова? Чтобы промыть что-ли на 110 замена?
    Мне сервис советует на 100ткм масло в АКПП поменять однократно. про раздатки и мосты молчат
