Q7 4L Сроки регламентных работ, Расходники, Масла, Фильтры
Тема в разделе "4L", создана пользователем Аспирин93, 9 апр 2014.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.184
    A3\8P\2,0Т\Q
    Диски менять нужно,а не точить.
    Амико нравится это.
  2. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Нет у нас в городе таких приблуд)
    И потом речь про напильник шла)
  3. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    так то был сарказм :)
    ясень пень :) это к вопросу о балансировке, любой вопрос можно решить
  4. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    токарю отдаешь. грамотному. он все норм сделает..(грамотному !!!! )
    гурей нравится это.
  5. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Тут в чате скидывали ссылку на эту тему, из всего понял что точить надо на авто, если коротко - токарный станок имеет люфт при котором при проточке возможно биение потом
  6. Dr.Sheff
    Dr.Sheff Завсегдатай
    29 апр 2010
    586
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Всем здрасте) не подскажите на каком пробеге надо менять масло в АКПП 3.0 tdi? рестайлинг, и надо ли вообще туда лезть ? и с каким обозначениями попадаются коробки на этих моторах ?
  7. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Менять-не менять, копья ломают два противоположенныз мнения давно уже.
    Обозначение коробки можно взглянуть на наклейке в багажнике.
  8. Dr.Sheff
    29 апр 2010
    586
    Q7 3.0 tdi CRCA
    где посмотреть понятно, интересно знать сколько их разновидностей бывает)
  9. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #889 Kondor48, 24 июл 2018
    "Люфт станка" тут абсолютно ни причём, дело только в грамотности токаря.
    Но лучше всё таки не точить а менять.
    СЛАВИК 21 нравится это.
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    нет это ерунда.. если токарь знает свое дело все норм будет..(точат тормозную часть (куда колодки жмут) и точат не снимая диска посадочное место на ступицу,и все норм)
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Разве диски не меняют после двух замен колодок? У меня первая замена и диски пока как новые,выступа вообще нет....
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да думаю (даж уверен) что меняются от визуального осмотра )) (либо если повело его)
  13. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    после 2х официалы советуют..так знакомый меняет. замена колодок - замена колодок(40тыс руб)-замена колодок и дисков (порядка 100тыс руб)..официалы мать их )))
  14. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    они дохрена чего советуют, причем абсолютно не нужного!
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    полностью согласен
  16. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    после вторых колодок диски мне отдашь ?
  17. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #897 Амико, 25 июл 2018
    Ну смотри,почему я спросил,на Q7 не знаю,но на GL оригинальные колодки проезжают 60-70 тысяч,обычные диски и колодки,ну и на 120,000км там как не крути,диски на замену... Вчера поднял заказы наряда,немножко наврал,оказалось я на новых дисках и новых колодках проехал 28 тысяч,Диски ATE,колодки TRW при 3-4 тысяч серпантин,в остальном 60% трасса и 40% именно мск и т.п,передние проедут еще 5-6 свободно,если не больше,в итоге и тут на Q7 думаю 120,000 км диски проедут,не забываем что еще от колодок зависит,какие как стирают,в итоге фиг знает,120 тысяч,это 3-4 замены колодок груба говоря,еще не забываем что толщина у дисков с внутренной стороны меньше,если я правильно понял тут одноклубник объяснял.... Завтра если дождя не будет,поменяю хотя бы задние...ДАТЧИК ЗАГОРЕЛСЯ ЧТО-то прям под критическом,хотя завтра точно узнаю,смотрел раза четыре,может и показалось... А вообще покупая б/у машину,я всегда смотрю визуально на диски,там не ошибёшься... :ded::laughter:
  18. Romario_Agro
    Romario_Agro Участник форума
    6 мар 2016
    257
    Q7 3.0 TDI CJGA 2011
    Подскажите, пожалуйста, в чем отличие тормозных колодок TRW GDB 1548 от TRW GDB1548DTE? Практически у всех производителей есть 2 и более варианта колодок для Ку7, цена разнится в 1,5 - 2 раза.
  19. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    они одинаковые.
  20. Romario_Agro
    6 мар 2016
    257
    Почему тогда такая разница в цене?
