Q7 4M SSP и другая документация Audi Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем g01dt00th, 2 дек 2015.
  1. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    Привет всем! Не хотел регистрироваться, но.... тут просто душа не выдержала.
    Откуда данная инструкция? Нет необходимости снимать шланги, глушить их, снимать накладку фары, кронштейн и т.д. Откручиваем сверху винты и снимаем крышку. Тянем с усилием фильтр за ручку (сидит достаточно плотно). Перед этой операцией обворачиваем корпус тряпкой, чтобы солярка не пролилась. Всё. Сажаем новый, прикручиваем винты по инструкции от фильтра. По центру крышки фильтра спускное отверстие с конической резьбой. Откручиваем не до конца и одеваем трубку от капельницы. Пару - тройку раз включаем зажигание (без запуска) пока в трубке не покажется соляра. Не снимая трубку закручиваем штуцер. Запускаем для пробы. Не впадать в панику, если с первого раза не запустится. Одеваем трубку ещё раз и убеждаемся в наличии топлива. Вообще то по мануалу эта машинка сама прокачивает соляру после замены фильтра, но лучше продублировать в ручную. .
    eyee и 8855 нравится это.
  2. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    Так а нормочасы за что-то писать же нужно - кушать то всем хочется.
    На туареге меняли, ничего не прокачивал - просто воткнули новый фильтр и завели, потом он заглох, покрутили и он завелся.
    8855 и Dmitriy Krug нравится это.
  3. Юрий S
    Юрий S Новичок
    27 сен 2020
    8
    Украина
    Efrom нравится это.
  4. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    Скиньте пожалуйста инструкцию снятия и установки заднего бампера, авто дорестайл, 2018 г.в.
  5. Bodya.shik
    Bodya.shik Новичок
    13 мар 2021
    2
    Германия
    Может мне кто-то подсказать как снять обшивку переднего сидения Q7 4М?? Буду очень благодарен!
  6. Tarabarynov
    Tarabarynov Новичок
    2 янв 2021
    27
    Украина
    #126 Tarabarynov, 13 мар 2021
    Скиньте, пжл, инструкцию по замене основного радиатора. И если можно номера деталей системы охлаждения, 3.0 tfsi
  7. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Где взять TPI на обновления климата 2х зонного
  8. Alex1109
    Alex1109 Новичок
    18 май 2021
    1
    Всем здрасти. кто может помочь с мануалом по сборке 3.0 TFSI CJWE
  9. Adeptus
    Adeptus Новичок
    6 дек 2020
    85
    AUDI Q7 2020
    Добрый день! Честно скажу лазил в общедоступных каталогах, но не нашел…
    Q7 2020 года рест… задолбал сверчек… приехал к диллеру и как на зло эта зараза притаилась и не жужу… нашел его. Сверещит в районе водительского динамика на торпеде… если зажать сетку, то пропадает. Подскажите как снимается эта сетка? Пытался ее поддеть, но не хочет идти…
  10. badmad.
    badmad. Участник форума
    4 июн 2019
    248
    Республика Крым
    Audi Q7 4M 3.0 TFSI 2016MY
    Всем привет. Подскажите кто может помочь найти инструкцию по замене форсунок высокого давления на 3л бензин, буду благодарен. Вин если нужен WAUZZZ4MXGD022537
  11. Garik_q7
    Garik_q7 Участник форума
    31 июл 2021
    138
    Ямало-Ненецкий АО
    Всем привет, подскажите пожалуйста код комлектации с предпусковым подогревателем.
  12. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.288
    Q5 3,0 TDI 2014
    9M9
  13. Garik_q7
    31 июл 2021
    138
    Ямало-Ненецкий АО
    Спасибо.
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.288
    Q5 3,0 TDI 2014
    Пжлст
  15. AlexNB
    AlexNB Новичок
    11 июл 2021
    30
    Audi Q7 4M 3.0 TDI 2018
    Всем привет.
    Где Вы берете инструкции такого хорошего качества и описания (Русский язык и картинки)?
    Я столкнулся с проблемой, что ELSA имеет документацию на Немецком и большинство картинок не отображается.
  16. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    это по подписке - грубо диллерский доступ
  17. AlexNB
    AlexNB Новичок
    11 июл 2021
    30
    Как получить подписку?
  18. AlexNB
    AlexNB Новичок
    11 июл 2021
    30
    Эта информация из какой программы?
  19. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Не имею возможности знать - почти все вытягивает Олег, откуда у него эти картинки я не знаю
  20. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    ETKA - это каталог запчастей, ELSA - это инструкции по ремонту
