Re: Стабилизатор поперечной устойчивости необходимо снимать при стоящей на земле маши Втулка стабилизатора\ромашка-№14 на схеме подвески.
Re: Стабилизатор поперечной устойчивости необходимо снимать при стоящей на земле маши Ага понятно но всё равно можно его считать №13 всё равно всё в одном... Только кстати забыл спросить, эту гайку именно как написано по моменту крутить, или по соприкасанию втулка с втулкой?
Re: Стабилизатор поперечной устойчивости необходимо снимать при стоящей на земле маши Именно таким моментом. Гайку предписанно менять на новую.
Re: Стабилизатор поперечной устойчивости необходимо снимать при стоящей на земле маши Кстати скажу ещё у меня на правой стороне эта гайка вообще не затянута даже резьба не выходит от стабилизатора. Ещё кода приобрел авто так было, пытался подтянуть ни как ни стал побоялся свернуть.... Есть подозрение что когда меняли рычаг либо не по резьбе пошли, либо недокрутили. Вот если не по резьбе.....
Re: Стабилизатор поперечной устойчивости необходимо снимать при стоящей на земле маши Там что бы свернуть надо 5 метровым воротком тянуть.
