Стабилизатор в приборке Magnetti Marelli
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Twincar, 26 окт 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Простой к-лайн это на железный ком-порт.Сама прога везде есть.Подключаешь приборку хоть на столе к к-линии и запускаешь прогу.Она автоматом читает епром и вычисляет пробег, логин, тип памяти.Можно править дамп руками и перепрописывать, ибо защит на этой приборке нет.Далее ваг-ком, логин вводить в приборке ,ключ на приборке загорается ,войти в канал адаптаций 50 и привязаться к мозгам.Далее в канале 21 прописать чипы.Если напутал, может спецы поправят.Честно, говоря процедуры все расписаны много раз-поищи. Кстати , приборка должна соответствовать типу иммо старой, иначе толку от неё ноль.
  2. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Спасибо за ответ.:thumbup: Ком порт у меня виртуальный, а кабель юсб. Значит мой рецепт это Vag Tacho + щиток VDO или новый процессор. Про процедуры прописки читал, интересовал именно инструмент.:nod:
    P.S. Какой версии Vag Tacho (2.5 или 3.01) имеет значение?
  3. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Какой был номер старой и той которую установили? Сколько колодок сзади?
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #64 052, 7 дек 2011
    Таха любая пойдёт.Кстати ,память 93с86 на 2000г. По приборкам есть база
    1 человеку нравится это.
  5. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    К сожалению для меня эта фраза - "темный лес".:confused: А VDO 8D0919861H с памятью 93C66 подойдет?
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    У 66 память 2Кбайта, а у 86- 4 Кб. По приборке пойдёт или нет с ходу не скажу.Мне кажется на рестайлинг только 8D0920900Н подойдёт.
  7. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Во блин.:shock: ETKA для 99-00 года предлагает 8D0919861HX, с доп.приборами 8D0919861JX, с fis 8D0919881JX
    8D0919881SX, экзист дает аналоги на конце с H, HV, JV. В теме про приборку для А6 Sergeynik написал, что любая подойдет от 99 года.:shock: У меня иммо2, который шел до 23 недели 2000 года, интересно с какого года он начался.
  8. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Существут ли в открытом доступе схема приборки?
  9. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    У меня и подсветка белая и часы электронные и дисплей маленький и приборку я нашел ту которая на на фото с А4.Просто,кто ищет,тот всегда находит.Страна большая я думаю найти можно.
  10. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    А коды старой и новой можно узнать?
  11. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    Установил ВДО две колодки.У нас приборки одинаковые.Я не чего не переделывал воткнул разьемы и все работает.
  12. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    Под словом код,что имеете в виду? По номерам они один в один только буква последняя разная.
  13. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    #73 Twincar, 7 дек 2011
    Код детали -> номер запчасти -> к примеру была 4B0920900G, поставил 4B0920900H.
  14. fatum13
    fatum13 Новичок
    8 ноя 2011
    36
    А4, 1.6 00г.
    Знакомый автоэлектрик предложил отключить иммобилайзер совсем, сказал что потом без проблем можно будет ставить другую б/у приборку. Подскажите, ребята, это поможет, не надо будет потом другую адаптировать и еще что-нибудь ковырять?
  15. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Иммо2 программно отключают в блоке управления двигателем, новую приборку нужно будет только адаптировать с блоком управления двигателя. У вас авто 2001 года и это скорее всего иммо3, про него не знаю.
  16. fatum13
    fatum13 Новичок
    8 ноя 2011
    36
    А4, 1.6 00г.
    Я так понял, все равно придется адаптировать :( значит полностью отключать иммобилайзер нет смысла?
  17. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Первое, это адаптировать приборку с блоком управления двигателя, а второе, это прописать ключи (иммо) в новую приборку. В случае отключения иммо, нужно сделать только первое.
  18. fatum13
    fatum13 Новичок
    8 ноя 2011
    36
    А4, 1.6 00г.
    Спасибо :) значит нет особого смысла в этом. Буду искать специалиста, который сможет адаптировать и ключи прописать. Еще и панель надо найти бы подходящую :(
  19. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
  20. agnatovskiy
    agnatovskiy Новичок
    31 июл 2013
    7
    A4/B5 1.8 00г.
    прошу Вас, если возможно, выслать дамп с процессора v7.4.9 ax/ml . Номер приборки 8D0920900TX
