стабилизаторы на ALLROAD
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем петр 1, 19 июн 2012.
  1. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    от заднего для асфальтовой езды хуже точно не станет - вот и все отзывы.
  2. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Он с родным задним только по толщине отличается? Геометрия идентична?
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    вот как придет - сравню
  4. GAI
    GAI Участник форума
    24 июн 2011
    208
    Allroad
    ждём с нетерпением
  5. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Поставил я сегодня себе такой стабилизатор, родной по сравнению с ним как игрушечный! Родной сгибается руками, этот нет, намного жестче! После устновки поведение машины заметно улучшилось, крены в поворотах заметно меньше, перестроения тоже четче стали, по-диагонали колеи на асфальте лучше приезжать стало!
    Я очень доволен его установкой!
    Если кому надо отдам старый за самовывоз
  6. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Где взял?:D
  7. петр 1
    петр 1 Участник форума
    8 июл 2011
    105
    allroad 2,5 2001
  8. GAI
    GAI Участник форума
    24 июн 2011
    208
    Allroad
    В быстром повороте не пробовали довести машину до скольжения? Жопа не начинает резко срываться в занос?
  9. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    В экзисте, за 3 круб, +втулки полиуретан 300 руб.
    ТОлщина 18 мм, родной 15 мм.
    В занос на сухом асфальте не входил
    ЗЫ в экзисте по такой цене больше нет:shock:
  10. cr250
    cr250 Участник форума
    19 фев 2010
    223
    Allroad 2,7Т 2002
    там стабилизатор,если не ошибаюсь от обычной А6(С5)...
    сегодня поставил себе такой же.
    взял на разборке, 18мм...
    от компрессора расстояние примерно 5-7мм
  11. cr250
    19 фев 2010
    223
    Allroad 2,7Т 2002
    подтверждаю. приятное дополнение к ALLROADу:)
  12. cr250
    19 фев 2010
    223
    Allroad 2,7Т 2002
    цена вопроса, каких то 500 рубликов...мука)))
  13. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    то же самое. в поворотах много интереснее поехали да болшее заднеприводное поведенеие.
    отпишись чего как.
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    сняли с заказа забили
  15. петр 1
    8 июл 2011
    105
    allroad 2,5 2001
    уточни,плиз, ты поставил стаб от А6с5 и стало гораздо стабильнее в кренах?
  16. cr250
    19 фев 2010
    223
    Allroad 2,7Т 2002
    еще особо не удалось покататься пока(пару поворотов),но вроде как чуствуется разница....сегодня отпишусь.
  17. cr250
    19 фев 2010
    223
    Allroad 2,7Т 2002
    менял сначала стаб,а потом снимал заднюю стойку...что бы "отогнуть" нижний рычаг даже ломом, заметно больше усилия надо,нежели раньше.
  18. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    У меня компрессор бывает задевает за стабилизатор
  19. cr250
    19 фев 2010
    223
    Allroad 2,7Т 2002
    ну так то он там близковато находится....
    покатаюсь,загляну внутрь...посмотрю как у меня...
  20. cr250
    19 фев 2010
    223
    Allroad 2,7Т 2002
    в "каток" конечно не превратился,но пожестче стало.
