Стал обладателем автомобиля ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем xxxBasstAxxx, 2 авг 2019.
  1. xxxBasstAxxx
    xxxBasstAxxx Новичок
    2 авг 2019
    95
    Тамбовская обл.
    Audi80B3 1.8РМ
    Спасибо за информацию будем впитывать
  2. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Пропаивать плату приборки... для начала.
  3. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    С приборкой немцы явно перемудрили.
    Использовали слишком мягкий припой. Он со временем трескается и отваливается. Да ещё и плата не из текстолита, а из гетинакса. Да еще и слишком тонкая. Да ещё и хлипкой формы...
    Пропаивать надо всё с канифолью и свежим припоем. И внимательно смотреть на наличие трещин.
  4. xxxBasstAxxx
    2 авг 2019
    95
    Тамбовская обл.
    Audi80B3 1.8РМ
    Тесть это уже ручная работа) для себя
  5. xxxBasstAxxx
    2 авг 2019
    95
    Тамбовская обл.
    Audi80B3 1.8РМ
    Был передавлен шланг на опережение стало лучше заклинило заднее левое колесо проверил ручник везет мне с ней) ))
  6. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Ну, по тому что я увидел на фото, машина была не в самых лучших руках...
    По-моему, там даже на капоте псевдоспортивные шпингалеты стоят...
  7. xxxBasstAxxx
    2 авг 2019
    95
    Тамбовская обл.
    Audi80B3 1.8РМ
    Колхозный тюнинг ))Сейчас авто едет динамичнее но провал потом разгон потряхивает
  8. xxxBasstAxxx
    2 авг 2019
    95
    Тамбовская обл.
    Audi80B3 1.8РМ
    Плохо точнее редко) ) включается задняя передача
  9. xxxBasstAxxx
    2 авг 2019
    95
    Тамбовская обл.
    Audi80B3 1.8РМ
    А шпингалеты настоящие действительно держат капот
  10. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Либо криво выставлена кулиса, либо недовыключается сцепа.
  11. xxxBasstAxxx
    2 авг 2019
    95
    Тамбовская обл.
    Audi80B3 1.8РМ
    Со сцепой вроде как все хорошо скорее всего что то с кулисой.Заправил свежий бензин и стало еще лучше)))
    Но я думаю диагностику стоит провести, я так понимаю здесь как на инжекторе можно все посмотреть?
  12. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Там можно все посмотреть и китайским мультиметром.
  13. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    ...и глазами. И руками. И больше ни чем.
  14. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Что значит "как"?
    Это и есть инжектор. Самый настоящий, электронный, с процессором, ОЗУ и ПЗУ.
    Из встроенной диагностики на Моно-Джетронике, есть только блинк-коды. Моргание лампочкой.
    https://www.drive2.ru/l/479527808272433233/
    Пользы от этого, мягко говоря, немного.
    Но на мониках всё можно проверить обычным мультиметром. Правда, нужны элементарные знания в электрике, ну и почитать как эта система работает.
  15. бо4ковод
    бо4ковод Новичок
    17 янв 2016
    94
    А80 авант АВК
    корректнее моно-мотроник
  16. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Нет.
    В данном случае, это именно Моно-Джетроник.
  17. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Есть моно мотроник, а еще есть моно джетроник. Почти одно и тоже, но есть пара отличий.
  18. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Судя по всему машинка долго стояла , заклинило заднее колесо надо смотреть трос ручника и супорт тоже по ходу закис , в идеале перебрать задние супорта и сделать ревизию передних тоже ничего сложного нет , да и трос ручника тоже не мешает разработать или заменить если совсем порепаный . Топливные фильтпв под замену точнее все фильтра масла под замену если конечно хочешь чтобы машина жила долго .Бак тоже неплохо почистить , да ремни как не печально но поменять надо . после всего можно уже и за остальное браться , а так мартышкин труд . БУДЕШЬ НАСТРАИВАТЬ ТОПЛИВНУЮ , А ГРЯЗЬ В БАКЕ ИЛИ ЗАБИТЫЕ ФИЛЬТРА БУДУТ ПОРТИТЬ ВСЮ КАРТИНКУ.
  19. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну пропаять это не повредит но начинать надо с целостности лампочек .
  20. xxxBasstAxxx
    2 авг 2019
    95
    Тамбовская обл.
    Audi80B3 1.8РМ
    Лампочки они такие
