Стал тугой руль.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vova-52, 15 окт 2019.
  1. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.277
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Я бы это увидел по износу резины. А носки врозь раздвинулись с чего, если с рулевой ничего не делали. И я извиняюсь, но я за рулем с 1970г и по внешним признакам могу определить косолапость машины. Ничего личного)))
  2. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.277
    #22 vova-52, 16 окт 2019
    А как это сделать? Подскажите. Я имею ввиду узнать по ВИН.
  3. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.277
    Ремень натянут нормально.
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Я знаю точно, что при обесточенном блоке управления сервотроника или снятой фишке с клапана, есть на авто руль тугой. Не знаю правда в каком диапазоне работы авто.
  5. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Если заметил, значит это не то, при не работающем сервотронике это замечать не надо, там хорошо чувствуется.
  6. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
  7. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.277
    Проверили по ВИН-сервотроника нет.
  8. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    значит чему-то что-то начинает сниться..
  9. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Я бы начал с промывки системы.
  10. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Ну и на развал схождение скатать проверить заодно и геометрию.
  11. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Это на А6 в 45 кузове к рейке подходят провода? Писец а я то и не знал .
  12. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    ГУР Кондей генератор это один ремень .
  13. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Интересно а машина то какая ? А то тут советы пипец годание на кофейной гуще . Если А6 С4 то проверить можно при повышенных оборотах руль крутить и на холостых и сравнить ,
  14. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.277
    На месте руль одинаково крутится-легко.
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А про сервотроник в 45 кузове слышал?
  16. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    значит это какие-то сказки и галлюцинации. на ходу у всех машин, не важно с гуром или без, рулевое управление всегда легче чем на месте, ибо машина едет, а не стоит, а трение качения всегда меньше трения покоя..
    Если тут на месте легче чем на ходу - это явно не к гуру вопросы....
    единственное что приходит в голову- развалившаяся подвеска до того, что на ходу опорные подшипники тупо клинит при наклоне стойки...
  17. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Может еще забит фильтр на подаче из бачка, на оборотах масла не хватает. Но тогда насос подвывать начал бы.
  18. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    расход одинаковый что на хх, что на оборотах, он ограничен жиклерами в рейке и в подающем шланге.
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    согласен
  20. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Перед всеми шлангами и жиклерами стоит фильтр, прямо в бачке. Если он масло плохо будет пропускать, то и в шланг и в жиклер масло не попадет в нужном колличестве.
