Стал тугой руль.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vova-52, 15 окт 2019.
  1. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    И при повышеных оборотах и пониженных?
  2. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Не ну понятно на холостых и когда машина стоит то сетчатый фильтр пропускает , а если едет то нет так?
  3. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    #43 Nesles, 24 окт 2019
    Ну пока афтор не узнает какая у него рейка стоит весь этот блуд ни о чем , если есть сервопривод то неисправность вполне типичная , а если нету оного то нужен шаман с бубном или надо бесов из машины изгонять.[​IMG]Вот если такая то совсем все просто.
  4. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    На холостых насос прокачивает меньший обьем масла, на оборотах больший. Если пропускная способность фильтра как раз на грани, то на оборотах в насосе будет собираться вакуумная пробка.
  5. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну таки слышал про сервопривод но на Ауди не попадались как то так .
  6. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну так задавал вопрос афтору меняется ли работа рейки при повышенных оборотах на стоячей машине ответ был нет не меняется .
  7. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.277
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Я уже писал, что на нашем форуме пробили вин -сервотроника нет.
  8. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.277
    А что он (фильтр) так резко забился? Да и не замечал я его, где он стоит?
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.407
    A6 2.5 TDI 96г.
    В бачке гидроусилителя.
  10. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Забиться он резко не может, а вот резко почувствовать это можно, чуток холоднее стало, масло стало гуще, хуже стало проходить до насоса. Нехватка масла, задир насоса и приехали. Ну это просто предположение. Но фильтр вытащить и посмотреть на его состояние все же не помешает. Там делов на пять секунд и пол стопки масла.
    Фильтр стоит в заливной горловине бачка. Вытаскивается двумя пальцами вверх.
  11. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну по вину ток новую машину можно пробить точно , и то не всегда , а нашим машинам которым годиков много и неизвестно кто их ремонтировал лучше самому проверить что да как . Потому что характер неисправности таки очень похож на сервопривод как то так .
  12. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Жижу то давно меняли то , и какой цвет у нее ? Если жижа грязно не пойми какого цвета то конечно есть вероятность что фильтр забился но тогда должен завыть насос при увеличении оборотов, хотя как надо запустить машину чтобу стольуо грязи набралось то?
  13. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.277
    Жижа чистая, красного цвета. Не бурого, а красного. На машине езжу 13 лет, если бы не следил за ней то это был бы хлам. А у меня все блестит.
  14. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.277
    На форуме есть ветка по проверке по ВИНу. Попробуйте и вам быстро ответят.
  15. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну жижа декстрон 2 это не критично , если на вид прозрачная то может и не забился фильтр хотя если 13 лет ездить на машине и не знать где фильтр гур тож показатель . Ну а глянуть наличие разьема не судьба видно
  16. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну проверял я по вину и что ? Есть не совпадения по вину должно быть , а в реальности уже нет .
  17. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Читай внимательно. если на хх хватает для мягкости рулевого - то везде все в нужном количестве попадает на любых оборотах.
  18. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну так я о чем машина стоит и на любых оборотах руль легкий еще раз на любых оборотах , а вот когда в движении тугой , какой нафиг фильтр ?
  19. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    так и не насос и тд. сервотроник могли и потом поставить, в вине этого не будет видно. глазами посмотрите и копайте подвеску. ))
  20. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну на моей машине то и нет ничего я таки рейку снимал свою , я от автора пытаюсь добится этого какие вопросы то ко мне?
