Стал владельцем Q7 подскажите по проблемам
Тема в разделе "4L", создана пользователем sos-13, 14 окт 2015.
  1. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Ну хоть одна хорошая новость. Спасибо. А по стартеру вопрос: он может так плохо крутить из-за провода массы?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Может, это просто проверяем, при заводе тестер на акум, напряжение падает ниже 10,5в, меняем акум, не падает, машина на подъёмник и тестер на клемы стартёра, если напряжение падает на клемах стартёра ниже 10,5в меняем провода, проверяем массу,.....нет ремонтируем/меняем стартёр.
    З.Ы. Просто у очень многих на форуме с мотором 3,0тди проблема со стартёром......
  3. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Аккумулятор поменял месяц назад. А на аккумулятор можно тестер кинуть под капотом на выводы?
  4. Алексей_983
    Алексей_983 Участник форума
    14 окт 2015
    224
    А3 1,4Т 2010г
    Можно
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да, нужно, но проблем ни с проводами ни со стартёром это не покажет
  6. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    доброго времени суток. что бы не создавать тему спрошу тут. если возможность перекодировать или что то сделать с складывающимися зеркалами,что бы когда машину закрыл они складывались а когда открыл они вставали обратно? 4.2 06 год
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    К сожалению програмно это не решить,пройденная тема, только если колхозить...Но решение есть конечно... http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=516
  8. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    спасибо
  9. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Спасибо, попробую.
    А еще такой вопрос: VAS-PS или VAG-COM это можно как-нибудь посмотреть?
  10. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    подскажите как отключить пищалку сервис?
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Только шнурком,на Q7 сервисный интервал больше не как не сбрасывается!
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Достоверно нет ! Только вольтметром !
  13. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    как это шнурком сделать?
  14. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Смена сервисного интервала:
    делается по такому мануалу, это для сервис интервала дизеля, ставлю 9т км:
    Цитата:
    17 блок Адаптация
    В канале 02 если поставить НОЛЬ то потом будет куча геморроя.
    При этом в каналах, 45, 42, 43, 49, 44, 40, 41 должно стоять значение:
    В этом порядке сохраняем значения,
    45 канал - "1" качество масла не лонг лайф (если вы хотите установить СИ больший, ну например 30т км, то нужно выбрать масло ЛОНГ ЛЙФ "2")
    42 канал - "90" 9000 км
    43 канал - "90" 9000 км
    49 канал - "365" 365 дней
    44 канал - "365" 365 дней
    40 канал - "0" 0 км пройдено после СО
    41 канал - "0" 0 дней после СО
    Всё.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=243177
  15. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    спасибо
  16. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Начал искать информацию по снятию стартера и возник вопрос: как определить какой у меня генератор с воздушным или водяным охлаждением?
  17. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Офигеть,что еще и водяные охлаждения бывают?Что туда антифриз заливают что ли?
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У тебя с воздушным, с водяным на V10, снимали ......:cry: 8 часов
  19. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    А вроде писал мне, что Эльза есть+ОDIS-там всё можно найти! Или нет инструкции-как снимать???:shock:
    Амико Офигеть,что еще и водяные охлаждения бывают?Что туда антифриз заливают что ли?
    Бывают! Что так удивляет тебя??? Этот генератор подключается в общую систему охлаждения)))
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Круто!А что там и зачем,вроде там такой же АКБ стоит ка и унас или я ошибаюсь и энерго потребления там что особое?Вроде кроме движка там все тоже самое что и у нас...Нет?
