Стал владельцем Q7 подскажите по проблемам
Тема в разделе "4L", создана пользователем sos-13, 14 окт 2015.
  1. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Там даже два Б/У ДВС-каждый отвечает за половину движка свою))):rock:
  2. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Так в эльзе и написано два варианта по моему vin и такой и такой, поэтому и спросил.
  3. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    подскажите пожалуйста, вася пишет что блок смены полос(мертвых зон) не рабочий и выдает номер 4l0 910 566a, в инете нашел что продаются только 4l0 910 566 b или d. они заменяемы?
  4. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Я конечно не против поднятия своей темы, но уважаемые не надо её засорять. Создавайте пожалуйста свои.
  5. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Подскажите, подойдет ли мне руль 4l0419091ac, или будет необходимы какие либо переделки?
  6. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    И так, что было сделано в последнее время:
    - отремонтирован стартер, заводиться стало бодрее, но все же пуск не очень;
    - почищены форсунки ЛАВРом (показания по группа 72-77) по нулям;
    - заменен лямбда-зонд;
    - зачищены и обработаны все контакты;
    - заменены свечи накала.
    Но все же пуск на холодную плохой, с первого раза заводится, но не сразу. Снял логи по 22 группе, по 1,2 и 3 группам.
    Есть несколько вопросов:
    1. Как стал крутить стартер? До ремонта выдавало около 80 оборотов, подскажите сколько сейчас?
    2. Интересует давление в рампе при пуске? Группа 22 правильно?
    Подскажите по логам. Всем заранее спасибо.
  7. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Было 80-100 об./мин., стало 168 об./мин.
  8. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Т.е. все равно не достаточно. Правильно?
  9. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Сам мучаюсь этим вопросом. Информации ноль. Все профи молчат.
  10. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    По-моему в моей теме и писали, что оборотов должно быть около 200
  11. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Вроде 180, но если все исправно у меня и при 100 оборотов все заводилось нормально.
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    180-200об.
  13. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Спасибо. Значит стартер не при чем. Остается обратка форсунок.
    А по 22 группе не подскажете?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По логам давление запрашиваемое=реальному.
    Сеточку до ТНВД есть ? проверяли её ?
  15. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Не проверял, а где она находится?
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Брось , я туплю
    Он только на CASA, на ASB его нет
  17. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    А у меня BUG.
  18. Nikolai Kandlen
    Nikolai Kandlen Новичок
    17 фев 2018
    1
    Германия
    Привет Клубу!
    Просьба о помощи как открыть инженерное меню на Ауди Q7 4L 2011 года:facepalm2:
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.866
    Васей заходите в адаптации блока 5F и вот типа так :
    Unlocking the MMI 3G hidden menu
    1.Select control module 5F in VAG-COM/VCDS
    2.Select “Adaptation – 10″
    3.Select channel 6
    4.Set the value to 1
    5.Press test
    6.Press save
    7.Press “Done, Go Back”, close the controller and quit the software
    8.There’s no need to restart the MMI, just press CAR + SETUP for 6 seconds to enter the hidden menu
  20. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    А зачем?
    Ждём очередную тему "Помогите! Нажал Bootloader, MMI не загружается"
    MaiklR1973, quattrosens, Роман1977 и 3 другим нравится это.
