а как её можно собрать по-другому и какие могут быть проблемы? У меня вышло так http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=165183
Сегодня на своей 8Е разобрал и почистил и смазал валы тропеции, так дворники не летали даже два года назат когда брал машину. С феном действительно всё замечательно слезло. Самое главное в этом деле не торапица, если не лезит лучше ещё погреть полить ведешкой обратно забить вал (только акуратно). Для снятия поводков небыло сьёмника пришлось найти старую гайку с такойже резьбой,закрутить не доконца вместо оригинальной и поднимая за основание поводка пару раз не сильно ударить молотком по накрученной гайке. Поводки слетают на ура. С пасибо парни что столько саветов написали.
Всем привет! Народ, а может кто подскажет может есть какие похожие втулки от нашего автопрома которые туда можно поставить. У моих износ уже не малый, еще не разбирал но рычаг болтается и хреново прижимается к стеклу. теперь вот думаю, заморочится что то делать или проще купить будет новую трапецию.
Думал, да вот год как то маловато. не очень хочу на разборке брать, не факт что она окажется намного лучше. поэтому думаю новую купить или свою перебрать, но не знаю от чего втулки подойдут. если у токаря точить, это не так быстро
Вряд ли подберешь подходящие, точи у токаря. Поиском пройдись, не так уж давно клубень отчет выкладывал с фотами, тоже втулки точил. А еще лучше (да и быстрее) купи новую трапецию, разбери, смажь по-уму и забудешь о ней на пару лет. Я, кстати, каждый год ее перебираю с целью профилактики. Делов-то.
Смазал литолом на работе. Вот тока дворники теперь после перестановки вниз бються. Времени не хватило понять как их выставить.
Разберешь и все станет ясно! Все что нужно это нулевка, смазка лучше силикон.. Ну если совсем все плохо то молоток , дабы выбить втулки...
Установка Остановите электродвигатель в крайнем положение, для чего кратковременно включите и выключите выключатель очистителя. Установите кривошип (1) под углом a = 2° на валу электродвигателя и закрепите его. Затяните гайку (2) моментом 18Нм.
ну что ж, ждет меня такая же операция на этих выходных. Чем вы стопорные кольца на валах снимаете, спец приспособами?
Вот, пля. сегодня минут 40 точно все пытался снять дворники с помощью съемника. съемник что у меня был все никак не хотел подлазить под рычаг и постоянно наровил вылезть из под него. но спустя надцать попыток поводки удалось таки снять. НО!!! Затем стала проблема снять пластмассовую панель вдоль лобовика. Почитав форум, запомнил что нужно начинать от центра, затем поднимать вверх и тянуть на себя. В общем. как я только не тягал и вверх и насебя, и с краев и так и сяк. Ну ни как пластмасина от туда не выходить.... Что делать? Разламывать по частям?
Снимите скобы (1), потяните вперед решётку спойлера (5) и снимите её. (2) – рычаг очистителя, (3) – крышка; (4) – гайка.
Тяни её ка бы немного вверх и на себя. Если снимишь поймёш почему так. Я делал ничего сложного в этом как ни странно не было.
