Стальная защита двигателя и акпп
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем shiptsoff, 2 янв 2011.
  1. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.973
    ВАЗ 21083
    Что там на фокусе и А4 я не знаю, но на С4 и С5 таких ужосов нет.
  2. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    а не надо защищать дно броней от танка,и потом гонять под 300 :)
    для гонять сойдет и штатного,а если по нашим зимам полицаев цеплять сойдёт и желзо..вот тоже думаю чё ставить,шоб всё было как штатное + коробас прикрыть не мешало бы
  3. horrido
    horrido Участник форума
    17 ноя 2007
    220
    Калининградская обл.
    была A4/B6 1.8T 02
    Я думаю, лучше металла и пластика поставить вот такую защиту:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4608607&postcount=99
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #24 Ratkov, 6 янв 2011
    Я уже прошел два этапа:
    1 - штатный пластиковый пыльник (легкий и удобный, но это всё таки пыльник)
    уже не помню куда выкинул остатки этой былой роскоши,
    2 - стальная защита двигателя (покупная) и стальная защита коробки (самодельная)
    как показала моя практика - держит любые удары, но очень тяжелая и неудобная при снятии и установке.
    Следующим этапом будет защита из 3 мм листа алюминия, единым листом на двигатель и коробку.
    Посмотрим, что из этого получится.
    П.С.
    На АУДИ с коробкой мультитроник - картер коробки на пару сантиметров ниже картера двигателя.
    Это для общего развития - т.к. повреждение картера коробки влечет за собой серьезные последствия.
  5. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.973
    ВАЗ 21083
    Я на уроде сделал следующим образом. Защита крепится к задней части подрамника и к металлической поперечине рамки радиаторов. Задние отверстия прорезаны до края защиты, передняя часть крепится через подходящие втулки около 2 см снизу бампера поверх. Для снятия ослабляются задние болты на несколько оборотов и отвинчиваются передние. после чего защита вынимается из задних. Снятие занимает минуты две.
  6. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    согласен) друг бы щас тебя поддержал)
    но вот кто то мне кидал такую вещицу...
    http://www.toyota-club.net/files/otstoi/06-02-20_br_ffocus.htm
    там много частей) почитайте)
  7. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    да, можно и про новый мерин найти отчет, у которого 25 обращений в сервис за первый год эксплуатации) я тебе говорю про свой опыт, а не про ужосы из тырнета. А у друга помимо разъездного чпокуса есть еще прадик свежий, ток на нем постоянно гонять накладно) кушать любит) так что это не разговор в пользу бедных, если чо.
  8. djkolyan
    djkolyan Участник форума
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    #28 djkolyan, 7 янв 2011
    Скажу на своем опыте стояла металлическая защита во всю длину от картера до конца кпп при сильном ударе об бордюр погнула рычаги подвески пробила картер два поддона вывернула сайлентблоки и что там еще короче теперь тока пластик фотки для размышление могу предоставить...единственный плюс сугробы пох но при сильных ударах пластит лучше немцы не дураки...
  9. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    это на какой скорости надо было в бордюр вписаться чтобы всё так плохо было..фотки выкладывай,посмотрим
  10. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.466
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Это на какой же скорости надо так влететь то?
  11. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    У немцев с завода стоит не защита ,а просто пластмассовый пыльник. Пластиковая защита -это совсем другое. Она держит удары не плохо (у меня стоит , разок приложился не слабо ,выдержала). Защиты ставил на все свои машины ,ни разу не пожалел. По российским дорогам мотался не мало , выручали не раз. Обычно удары получаешь не об бордюр ,а вскользь .Защита спасает , а то пробьет или оторвет картер.
  12. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Довольно хорошо о защитах написано здесь - http://www.avtz.ru/index.php?a=2. Я и не знал ,что стеклопластиковая в два -три раза дороже стальной. Мне она досталась от предыдущего хозяина.
  13. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.116
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    личку посмотри!
  14. Igsuk76
    Igsuk76 Живу я здесь
    10 янв 2009
    1.391
    Ауди А6 2.7 битурб
    тоже интересует
  15. буксир
    буксир Участник форума
    13 июн 2007
    405
    А4 1.9 TDi AWX МКПП 02г.
  16. horrido
    17 ноя 2007
    220
    была A4/B6 1.8T 02
    Вот ссылка на нее на сайте производителя:
    http://autotuning.rlm.lv/product_10.html
  17. буксир
    13 июн 2007
    405
    Спасибо horrido
  18. Владислав Влади
    Владислав Влади Завсегдатай
    11 окт 2005
    665
    A6'Q'98 AVANT 2.4
    Уважаемый #F#E#S#T#: а можно тоже адрес, где можно приобрести данную защиту?
    Mail to: vlad_alone*mail.ru
    Спасибо!
  19. Obelus
    Obelus Живу я здесь
    10 июл 2009
    1.520
    GX 470
    А в Москве хде купить мона?
  20. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Никто не покупал в Москве такую защиту? как выше ссылка из Латвии?
