Стальная защита вместо пластикового пыльника. Стоит или нет?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexey 64, 2 мар 2013.
  1. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Вобщем прошел год, сегодня я её всё таки поставил :)
    Корче ЭТО подойдет для машин без кондея.. С кондеем трубка низкого давления, тонкая, проходит под радиатором как раз в том месте, где стоит болт крепления хомута. Завернешь болт-угробишь трубку. Трубку пришлось отцеплять и перевешивать на дугой крепеж, т.е. смещать немного вперед-иначе никак. Трубка была малость потерта и так еще повреждения снаружи были, короче я её сломал- вон шипит потихоньку:hot:,
    Сижу и думаю, а нафига оно такое надо???
  2. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    если я правильно понял - это только на центральном листе со стороны кондея?
    не знаю чему она там мешает, у меня все поставилось без проблем, и эта защита уже отработала свои деньги на все 300%, у нее там 2 ребра было, а сейчас она просто имеет елезаметные загибы, с одного края просто ровная, местами вмятины, 1 ухо спереди сломало. и остались только болты.
  3. gigavolt1
    gigavolt1 Новичок
    14 дек 2010
    98
    A6 avant 2.6q 94г.
    У меня стоит защита как на последних фото,много раз помогала сохранить алюминиевый картер, да и грязи меньше в моторе и лишней не будет(не по Германиии ездим) Можно просто болгаркой вырезать в том месте где сливная пробка находиться. При замене масла я снимаю левый пластиковый фрагмент защиты для замены фильтра (три болта на 8).Если в вашей местности хреновые и грязные дороги, то защита вам просто необходима.
  4. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Да стоит у меня такая защита давно. Но без дырки. Да и хрен с ней. На прошлой машинке была с дыркой. Так никогда через эту дырку толком масло слить не получалось: в начале и в конце всяко мимо дырки на защиту льется.
  5. Krestonosec
    Krestonosec Участник форума
    17 май 2013
    292
    Competition
    Стоит у меня стальная, самопальная. Скажем так, один раз она ну очень сильно помогла (когда с трассы улетел в кусты). Если б ее небыло или пластик стоял то повреждений было бы очень много, а так только бампер и противотуманка спереди. Так что метал хоть и прибавит веса, но зато спасет от большого гемороя
