Да, я заходил. там идёт список аудио плеер - соединиён громкая связь - разъединен когда вставлена симка, строка громкая свящь написана серым цветом,т.е она не активна её нельзя соединить или разъединить, только вытаскиваешь сим из слота,строчка становится активной...
им видимо лень было писать роутинг с внешнего истоника, по тупому сделали на внутренюю симку и всё, а на остальное забили болт, типа как джопс "если ёппл чего то не умеет, значит это просто ненужно юзеру"
Сегодня окончательно потыркался. Да, получается,что когда вставлена симка подключенный по блютусу телефон работает только как записная книжка или блютус плеер,все вызовы работают только через симку в машине. Причем в меню переключиться на айфон никак нельзя. Чтобы айфон работал как громкая связь, нужно вытащить симку из слота. Но второй момент, айфон работает только как громкая связь, а не как автомобильный телефон, через айфон можно звонить, но интернет через него не работает, например для загрузки гуглмэпс карт... Это уже косяк айфона. Другой телефон (например обычная нокиа), работает как автомобильный телефон по блютусу,на нём работает и громкая связь и интернет передаётся...а на айфоне только громкая связь. Получается у меня 2 варианта,либо воткнуть симку,чтобы грузился инет,либо вынуть симку инет не работает,но за-то есть громкая связь с моим телефоном....
Самое странное почему не сделали быстрое переключение между симками во время звонка. Хорошо — я использую отдельную для гугл мапс и нета и вайфай, но почему для того чтобы принять звонок с айфона нужно вынуть симку нажать шайбу подключить блютус устройство дождаться сопряжения, звонок прошел А нет через айфон не пробовал, нужно попробовать Хотя тарифы звонильные все = не дают безлимита на интернет
Как так через iphone не работает интернет? Это Вы, батенька, не правы. Устанавливаем программу Teter me на iphone и он работает как обычный модем. Только должна быть включена передача данных на iphone.
Это что же получается, что с нокией работают Google maps? или я что-то не так понял? P.S. Iphone может раздовать интернет по wi-fi ))
У меня никаких спец. программок не установлено,и при таком раскладе, айфон работает только как громкая связь, как модем он не работает,сейчас качну прогу,про которую вы написали... НЕТ ТАКОЙ ПРОГИ В APPSTORE. как она конкретно называется? только не надо предлагать джэйлбрэйкнуть мой айфон....
Речь идёт о канале передачи данных. если есть опция блютус онлайн,то карты гуглмэпс могут скачиваться двумя способами,либо нужно вставить симку в машину, либо нужно сконнектить телефон по блютусу...
Давайте сначала разберемся с Nokia. Потому как все то, что может Nokia может и iphone. В качестве чего выступает Nokia при загрузке карт: роутер или модем, и как организована передача данных, т.е. nokia как подключена в систему? Куда сваливается кэш: в сам телефон или на жесткий диск авто?
Через Iphone4 интернет на машине не работает, работает только громкая связь и блютус плеер. На айфоне стоит интернет тезеринг,а в последней прошивке есть личная точка доступа и раздача инета либо по вайфай,либо по блютусу,либо по usb.... всё включено,но машина видит только профиль "громкая связь"....
Телефон выступает в качествемодема, для загрузки карт и прочих онлайн приложений.... Так вот машина по блютусу не видит айфон никак иначе, кроме как "громкая связь"... При подключении этого профиля работает только громкая связь, а канал данных ( в меню есть такойраздел) не доступен, горит серым...при подключении симки в слот, все сразу становится доступным и само работает...с телефонами других марок все работает... Джэйлбрейкать айфон не хочется...
Это опция, в которой в машине работаютнекоторые интернет-сервисы, гуглмэпс, погода... И есть разъем для сим карты ( автомобильный телефон), так же есть точка доступа беспроводной связи, для раздачи интернета по wifi.
он выглядит как подставка для телефона, который вставляется в центральный подлокотник? если да, отдельно продается?
Онникак не выглядит... Внешне все тоже самое, только там где 2 слота для sd карт, между ними есть еще один слот для sim карты.
