старая новая тема про пробеги вторых уродов
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем bkmz_1976, 21 янв 2011.
  1. Nikola2007
    Nikola2007 Bad e-mail
    9 фев 2009
    4
    Audi A6 Allroad 3.2
    Дополнил историю ремонтов в исходном посте
  2. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Отчитываюсь.:ded: Пробег 106 тык., из них двигло 90 тык.
    В субботу был приобретен ВагКом(спасибо клубню:thumbup:) на предмет почитать ошибки, вызвавшие загорание чека(чеку предшествовало подколбашивание двигла). При проверке работоспособности шнурка почитали ошибки, увидев список ошибок по двиглу и не совсем понимая(вернее совсем не понимая:smile42:) что они значат поехал в сервис.
    Диагностика показала, что по левой голове идет коррекция смеси на обеднение (-20%). Диагност выдвинул 2 возможных причины 1.катушки 2.Форсы.
    Ремонт.
    1. Поменяли свечи. Комплект 3500(подорожали в связи с Японией и отсутствием заменителей NGK). Работа 1800(+/- точно не помню).
    2. Проверка катушек каким-то там пробником 2100. Диагноз - катушки исправны.
    3. Промывка форс без снятия с двигла 3500(было использовано 2 банки Винса, для надёжности, стандартная промывка 3000р).
    4. Попутно выяснилось, что глючит правый/средний передний датчик парктроника. Вспомнив о текущей форсе фароомывателя решил ремонтировать. Итог 4500р работы по снятию бампера, замене форсы и ремонту проводки датчика. Стоимость форсы 2800.
    5. Воздушный фильтр 800р(ВАГ) + замена 400р.
    6. Техническая мойка + 2 пирожка +чай + кофе= 300 руб.
    7. 7 часов времени на настройку Афони.
    Итого: 19700р.
    Я забыл что она это МОЖЕТ!theretherethere
    Она ПОЛЕТЕЛА!!!:rock: Тапка в пол и хвост метёт!:rock:
    Осталось поменять коцаный задний фонарь и цены ей не будет:ded:
    ПС. Вибрация на холостых осталась(еле заметная). 5 вариантов:
    1. Одна из катушек всё-таки подумирает(на мазде было также, то колбасит, то нет, пока моментально не умерла окончательно).
    2. Умерла одна из опор двигла.
    3. Как-то связано с оборотами ХХ. Раньше мне кажется обороты держались в районе 800 об/мин, сейчас 650 об/мин. Подгазовка до 800 об/мин сводит вибрацию на нет.
    4. Плохая масса. При работе на ХХ и зажигании света в салоне, наблюдается мерцание освещения, при подгазовке мерцание пропадает.
    5. 4 вышеозвученных варианта в любых комбинациях.
  3. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Начните с этого.
    Акк, мост генератора, коротыш.
  4. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Кстати VagCom-ом можно выставить ХХ на повыше.
    Подколбашивать может из-за ДТОЖ. Еще как вариант Датчик коленвала, но там должно вообще троить.
  5. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    #45 Junior, 14 апр 2011
    Saturday,09,April,2011,12:18:01:46862
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Chassis Type: 4L0
    Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 34 42 46 47 4F 52 53 55
    56 61 62 72 76
    VIN: WAUZZZ4F28N078047 Mileage: 105960km/65840miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    07-Control Head -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    34-Level Control -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine (AUK) Labels: 06E-910-559-BKH.lbl
    Part No SW: 4F2 910 559 G HW: 4F1 907 559 D
    Component: 3.2l V6 FSI 0020
    Revision: --H21--- Serial number:
    Coding: 010D0003190F0420
    Shop #: WSC 02325 758 00200
    VCID: 3064129E9C79459C
    5 Faults Found
    000632 - Fuel Injector #6 (N84): Contribution/Balance Fault
    P0278 - 006 - Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 54
    Reset counter: 29
    Mileage: 75470 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.08.23
    Time: 19:52:46
    Freeze Frame:
    RPM: 672 /min
    Mass Air / Rev.: 169.0 mg/str
    Temperature: 97.5°C
    Idle
    Load: 30.2 %
    Speed: 0.0 km/h
    000342 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S2: Malfunction in Circuit
    P0156 - 007 - Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000010
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 17
    Reset counter: 23
    Mileage: 89489 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.12.05
    Time: 18:07:11
    Freeze Frame:
    RPM: 672 /min
    Mass Air / Rev.: 103.6 mg/str
    Temperature: 87.0°C
    Idle
    Load: 15.3 %
    Speed: 0.0 km/h
    004409 - Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too Rich
    P1139 - 007 - Short to Ground - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10100010
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 18
    Reset counter: 40
    Mileage: 98504 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.02.17
    Time: 10:12:25
    Freeze Frame:
    RPM: 704 /min
    Temperature: 93.0°C
    Idle
    Time: 1484.8 s
    Bin. Bits: 00000010
    008304 - Intake Manifold Tuning Valve (Bank 1): Stuck Open
    P2070 - 006 - Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 21
    Mileage: 104396 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.03.30
    Time: 10:06:36
    Freeze Frame:
    RPM: 2592 /min
    Mass Air / Rev.: 109.0 mg/str
    Temperature: 63.0°C
    Overrun
    Absolute Pres.: 276.6 mbar
    Speed: 76.0 km/h
    000310 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Malfunction in Circuit
    P0136 - 007 - Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 23
    Mileage: 104564 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.03.31
    Time: 20:05:58
    Freeze Frame:
    RPM: 672 /min
    Temperature: 87.0°C
    Idle
    Load: 15.7 %
    Speed: 0.0 km/h
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans Labels: 09E-927-156.lbl
    Part No SW: 4F5 910 156 D HW: 09L 927 156 C
    Component: AG6 09L 3,2 FSI RdW 0020
    Revision: --H04--- Serial number: 4382107
    Coding: 0000001
    VCID: 2952FFFABFA33454
    No fault code found.
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Part No SW: 4F0 910 517 AB HW: 4F0 614 517 R
    Component: ESP 8.0 quattro H05 0040
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0016799
    VCID: 64CCAECE9801A93C
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
    Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0230
    Revision: 09010701 Serial number: 10601500930115
    Coding: 0000131
    Shop #: WSC 02323 758 00200
    VCID: E3CE2DD21D0F2E04
    Part No: 4F0 910 131 A
    Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
    Part No: 4F0 910 220
    Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
    Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
    Part No SW: 4F0 910 732 L HW: 4E0 035 729
    Component: Interfacebox H43 5530
    Revision: 00000000 Serial number: 387JY077502118
    Coding: 0003012
    Shop #: WSC 02335 785 00200
    VCID: 2C5C06EEB051217C
    Part No: 4F0 910 609 E
    Component: Bedienteil MMIC6H01 0060
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
    Part No SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG
    Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
    Revision: 00000053 Serial number: 00000000463918
    Coding: 0524550
    VCID: 1C3CD62EE0F1D1FC
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
    Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
    Component: ILM Fahrer H18 0250
    Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
    Coding: 0002122
    VCID: 3162179A97734C94
    Part No: 4F1 910 113 C
    Component: Wischer AudiC6 H05 0210
    Coding: 00064784
    Shop #: WSC 02335
    Part No: 4E0 910 557 B
    Component: REGENLICHTSENSORH13 0100
    Coding: 00146221
    Shop #: WSC 02335
    1 Fault Found
    01498 - Bulb for Parking Lamps; Right (M3)
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 131
    Mileage: 103688 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.03.25
    Time: 08:54:00
    Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
    Part No SW: 4E0 910 110 E HW: 4E0 035 110 A
    Component: MP3-Changer H46 0390
    Revision: 00046001 Serial number: AUZ5ZBG4003323
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 1A30D036EAC5AFCC
    Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
    Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
    Component: 42 AIRBAG AUDI8RH30 0280
    Revision: 09H30000 Serial number: 0037LD0V07PL
    Coding: 0013362
    Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
    Part No SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
    Component: J0527 0410
    Revision: 00H03000 Serial number: 90025073070039
    Coding: 0002112
    VCID: 2756F9C2A9B70224
    Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: E0221 H02 0030
    Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
    Part No SW: 4F0 910 900 C HW: 4F0 920 901 F
    Component: KOMBIINSTR. M73 H16 0240
    Revision: 00200000 Serial number: 644142TA7
    Coding: 7209158
    Shop #: WSC 00656 656 00656
    VCID: 2044E2DECC99F51C
    Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.lbl
    Part No SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B
    Component: J533__Gateway H06 0060
    Revision: 00H06000 Serial number: 1100B07A308177
    Coding: F5519E7F30020600
    Shop #: WSC 02145 758 00200
    VCID: 2D5A0BEA8B4B2874
    Address 34: Level Control Labels: None
    Part No SW: 4F0 910 553 A HW: 4F0 907 553 A
    Component: J197 LUFTFEDER H17 0060
    Serial number: 00619004081700
    Coding: 0000210
    Shop #: WSC 00432 935 87553
    VCID: 2240E8D6C295E70C
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
    Part No SW: 4F0 910 793 N HW: 4F0 959 793 N
    Component: TSG FA H05 0240
    Revision: 00000000 Serial number: 2I™
    Coding: 0011786
    VCID: 356A238A631B60B4
    Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
    Part No SW: 4F0 910 289 J HW: 4F0 907 289 J
    Component: Komfortgeraet H26 0210
    Revision: 02100026 Serial number: 01078819300000
    Coding: 0131825
    Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Part No: 4F0 910 177
    Component: Innenraumueberw.H01 0020
    2 Faults Found
    02934 - Control Circuit for Tail-Light; Left
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 158
    Mileage: 105722 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.07
    Time: 20:09:13
    02935 - Control Circuit for Tail-Light; Right
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 158
    Mileage: 105722 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.07
    Time: 20:09:13
    Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-BO.lbl
    Part No SW: 4F0 910 223 J HW: 4F0 035 223 G
    Component: DSP-High C6 H10 0240
    Revision: PROD_01 Serial number: 00000000059371
    Coding: 0000114
    VCID: 254AF3CAD3BB1034
    Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
    Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
    Component: ILM Beifahrer H12 0100
    Revision: Serial number: 00000000494189
    Coding: 0001104
    VCID: DEB81C26366D03EC
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
    Part No SW: 4F0 910 793 N HW: 4F0 959 792 N
    Component: TSG BF H05 0240
    Revision: 00000000 Serial number: Q™
    Coding: 0011786
    Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
    Part No SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A
    Component: EPB CDEC0080 H04 0080
    Revision: --H04---
    Coding: 0005021
    Shop #: WSC 02145 785 00200
    Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
    Part No: 8P0 907 357 H
    Component: Dynamische LWR H01 0010
    Revision: 00000001 Serial number:
    Coding: 0000004
    VCID: 3F8641A25127AAE4
    Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
    Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L
    Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620
    Revision: 00000000 Serial number: 394KS077830220
    Coding: 0000001
    VCID: 2E580CE6864D536C
    Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
    Part No SW: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B
    Component: J0644 BEM H12 0760
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000033967
    Shop #: WSC 00473 935 86631
    VCID: 244CEECED881E93C
    Part No: 4F0 915 105 D
    Component: von VA0 2711121239
    Coding: 344630393135313035442056413032373131313231323339
    Shop #: WSC 00000 384 00290
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
    Part No SW: 4F0 910 795 G HW: 4F0 959 795 G
    Component: TSG HL H04 0220
    Coding: 0011266
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
    Part No SW: 4F0 910 795 G HW: 4F0 959 794 G
    Component: TSG HR H04 0220
    Coding: 0011266
    Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
    Part No SW: 4F0 910 283 H HW: 4F0 919 283 H
    Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0080
    Revision: 00H12000 Serial number: 06320731202137
    Coding: 0201416
    Shop #: WSC 131071 1023 2097151
    2 Faults Found
    01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 40
    Reset counter: 46
    Mileage: 95713 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.01.27
    Time: 10:26:20
    02069 - Front Parking Aid Sensors
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 47
    Mileage: 100600 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.03.01
    Time: 21:02:33
    End ---------------------------------------------------------------------
    Лог ошибок до сервиса(спасибо клубню продавшему шнурок):smile104:
    Может кто поможет с расшифровкой?:shock: Где эти датчики искать?
    В ошибках увиделось что про коротышы, выделил красным, где это искать? Ай нид хэлп, комрады:cry:
  6. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    а вот у тди таких проблем нет)))
  7. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Нахрена то всё выклыдывать
  8. Poucat
    Poucat Bad e-mail
    1 янв 2003
    700
    Уроде 3.2 + A4 1.8
    Пробег 35к, с 2008, эт сколько же мне до 100к катать еще лет? )))
  9. mnogoluka
    mnogoluka Давно я тут
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    Могу с тобой ув. комрад на месяц поменяться... Сразу многих обгонишь, гляди и какие либо скрытые деффекты выявятся :drunk2:
  10. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    посчитай среднюю цену километра пробега. ужаснешься)))
    а у завкладбишем - она чуть дороже жыгулей)
  11. Lpn
    Lpn Участник форума
    21 янв 2010
    159
    A6 Allroad 4FC6 3,2 FSI
    Бампер снимали для ремонта проводки датчика парктроника?
  12. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    #52 Junior, 15 апр 2011
    Напрягает? :smile8:Напиши что лишнее я потру, т.к. не шарю выложил всё, чтоб ничего не пропустить.:nod:
    Update: Скрыл лишнее
  13. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Да, началось с него, попутно вспомнил про форсунку, цена не поменялась.
  14. Poucat
    Poucat Bad e-mail
    1 янв 2003
    700
    Уроде 3.2 + A4 1.8
    Эт да, но знал на что шел, зато садишься уже 3 год как в новую )
  15. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Напиши свои ошибки в этом теме, помогут быстро и точно!!!! http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982&page=192
  16. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
  17. ВМих
    ВМих Участник форума
    11 фев 2006
    459
    Q3
    Пробник, он же разрядник, похож на обычную свечу, применяют в двух вариантах 15кОм - есть искра - катушка рабочая. Втыкают следующий - 25кОм. Есть искра - катушка будет долго жить, нет искры - рабочая, но готова крякнуть в любой момент.
    Тебе два втыкали? На 15кОм на холостых может подтраивать.
  18. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Мне ничего не втыкали, я в это время чай пил:D
    А если серьезно - не спрашивал, тк не знал :chainik:
  19. DenZa
    DenZa Новичок
    22 июн 2010
    13
    А6 2.7Т 02г
    240ткм
  20. mnogoluka
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    :icon_suicide: 210... Как, увели пальму первенства???
