Start/stop - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A3", создана пользователем Максим163, 12 дек 2012.
  1. Марк86868686
    Марк86868686 Новичок
    8 фев 2017
    4
    Уже полтора года у меня моргает чек 7 раз и после пишет неисправность системы старт стоп функция не доступна. Од чистил форсунки, топливную систему, меняли блок управления, катушки зажигания, свечи и все бестолку. Кто знает в чем причина???
  2. Марк86868686
    8 фев 2017
    4
    Машина А3 2014 года на данный момент пробег 60000, началось все после 15000 пробега.
  3. golf4man
    golf4man Участник форума
    2 май 2013
    110
    A3 Sportback
    Вроде бы абсурдное заявление, но у меня именно на плохом бензине перестала работать система.
  4. IntensE
    IntensE Завсегдатай
    10 мар 2014
    810
    А3 8V FL spbk 1,4 s-line
    Была такая проблема. Решается обновлением ПО системы. Давно известная болезнь и ОД должен быть в курсе!!!!
  5. suinag
    suinag Заблокирован
    1 дек 2014
    8.538
    А3/8V 1.4 14г.
    Как вы узнали, что бензин был плохой?
  6. golf4man
    2 май 2013
    110
    A3 Sportback
    Пропала тяга, вырос расход. Ну и заправка на другой АЗС помогла решить эту проблему.
  7. Абрамов
    Абрамов Новичок
    8 окт 2017
    3
    Чувашия респ.
    #47 Абрамов, 8 окт 2017
    Всем привет!
    Вот такая проблема: при активированной системе "Start-Stop" автомобиль пытается завестись, издает громкий лязг всем своим металлическим нутром, но не заводится.
    При чем, электронный ручник отключается (машина катится в сторону уклона), руль остается заблокированным (повернуть не возможно). Причем предугадать поведение системы "Start-Stop" не возможно, она может как завестись, так и не завестись (видео не знаю как выложить).
    Сколько раз выкатывался на вывернутых колесах на "встречку", сколько раз откатывался в сзади стоящие автомобили, и не перечислить!!! УжОООс!!!
    Кто что знает про эту проблему?
    p.s. Самое отвратительное то что это происходит НЕ каждый раз, а фиг пойми когда и конечно (по закону подлости) в самый не подходящий момент...(
  8. Igor(ь)
    Igor(ь) Участник форума
    27 июн 2013
    438
    A4/8W 2019г 1,4
    Тоже иногда не срабатывает. Поэтому завожу за 3 секунды до загорания зеленого двойным нажатием тормоза, так как при заводке педалью газа отказы происходят чаще. Если не завелся, 2-х секунд хватает выключить зажигание, рычаг в паркинг и завожу ключом. Перепрошивка не помогла.
  9. Абрамов
    Абрамов Новичок
    8 окт 2017
    3
    Чувашия респ.
    Igor(ь), а что Вам говорят "официалы"?
    Мне сказали - "Вы такой не один, не только у Вас не работает, если что то не устраивает - выключайте кнопкой эту функцию!"...
  10. Igor(ь)
    27 июн 2013
    438
    A4/8W 2019г 1,4
    да примерно так и сказали. так и езжу, настороже, что не заведется))
  11. Sasha2002
    Sasha2002 Новичок
    28 окт 2017
    18
    После этого проблема не появлялась?
  12. Sasha2002
    Sasha2002 Новичок
    28 окт 2017
    18
    Вы где перепрошивали у ОД?! В результате то решилась проблема или забили?
  13. Igor(ь)
    27 июн 2013
    438
    A4/8W 2019г 1,4
    у дилера обновляли прошивку. сейчас иногда не срабатывает СС, но редко
    Вот TPI на Гольф 7 нашел, наверняка и на А3 есть
  14. Sasha2002
    Sasha2002 Новичок
    28 окт 2017
    18
    А не срабатывает, это не заводиться? Или и не глушиться? И если не секрет где конкретно обновляли?
  15. suinag
    suinag Заблокирован
    1 дек 2014
    8.538
    А3/8V 1.4 14г.
    Ни разу.
  16. Sasha2002
    Sasha2002 Новичок
    28 окт 2017
    18
    А у какого диллера, если ни секрет вы это делали?
  17. suinag
    suinag Заблокирован
    1 дек 2014
    8.538
    А3/8V 1.4 14г.
    Ауди-центр Восток
  18. Do_you_feel_lucky
    Do_you_feel_lucky Участник форума
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    Сегодня, заглушив двигатель, отлучился на полтора часа, вернулся в гараж, завожу - в ответ писк и сообщение что-то вроде "Неисправность системы Star Stop. Функция не доступна" (точную формулировку не помню) и горит желтая пиктограмма ключа.
    Я заглушил, тут же завёл и поехал без проблем.
    Вернувшись домой, достал vcds, считал ошибки. Вот что получил:
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 5Q0-959-435.clb
    Control Module Part Number: 5Q0 959 435 A HW: 5Q0 959 435
    Component and/or Version: VWKESSYMQB 021 0604
    Software Coding: 030C0C
    Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_KsesyHellaMQBAB 002011 (AU37)
    ROD: N/A
    VCID: 3A7CAAC7BD4C3EEE53-806E
    No ASAM data for: "EV_KsesyHellaMQBAB" (AU37)
    1 Fault Found:
    1057547 - ROD - Unknown Error Code
    - 00 [008]
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 92
    Mileage: 54553 km
    Date: 2017.12.11
    Time: 18:04:28
    Сначала думал, может, батарейка в ключе разряжается. Как-никак, уже более 4 лет, но для этого есть отдельное сообщение в системе.
    Вторая мысль более зловещая - пресловутый актуатор турбины. Фактическое напряжение на актуаторе на сегодня у меня 4.375 V при диапазоне 0.87-4.49 V.
    Так как, видимо, у меня vcds 15.7.1 ещё все ошибки не знает, начал гуглить ошибку 1057547.
    Результаты: раз, два, три, четыре.
    Везде одно и то же
    1057547 - Antenna for Keyless Entry System; Interior Antenna 1
    B1172 13 [008] - Open Circuit
    Внутренняя антена бесключевого доступа.
    Буду наблюдать дальше.
    У кого какие мысли по этому поводу?
  19. Aprilis
    Aprilis Участник форума
    27 авг 2010
    290
    Audi Q8 55 TFSI
    Всем привет!
    В вашем полку прибыло...
    Утром при запуске загорается EPC и пишет "Ошибка в работе системы Старт-Стоп. Функция недоступна". Иногда вместе с EPC зажигает Check Eng.
    Машина еле едет и едет на повышенных оборотах, переключается на более низкие передачи чем обычно.
    Как только немного прогревается, после перезапуска двигателя EPC гаснет и все работает нормально.
    Предположение:
    Ездить последнее время стал мало (работа близко), работает обогрев попы, стекла иногда.
    Кроме низкого уровня заряда аккум. других мыслей нет.
    Проверю.
    Если все норм, то поеду к официалам, пусть смотрят.
    Были подобные симптомы у кого-нибудь?
  20. Polit
    Polit Участник форума
    4 июл 2012
    133
    Audi A3 Sedan (8V)
    Было. Наверное, пара-тройка раз за 80 тыс км пробега. После прогрева и перезапуска двигателя проблема пропадала.
