Нашел заводские рекомендации, как, где и чем смазывать. Объехал все магазины, но вал с планетаркой так и не нашел, точнее, предложили один в один такой же узел, но зубья закручены в другую сторону. Заменил щеткодержатель в сборе, собрал все, работает. Заодно, раз уж снял генератор, решил и его проревизировать. Разобрал и офигел... Теперь им займусь. От коллекторных колец одни воспоминания, точнее, одно сточено на треть, другое более чем на половину в глубину. Придется в понедельник этим заняться, завтра магазины закрыты.
Раз уж разобрал генератор то поменяй сразу там подшипники) А То когда они накрываются звук такой как будто двигло стучит
Подшипники уже снял. Снялись на удивление легко. Люфт есть, не очень большой, но нет смысла не менять. Лишь бы кольца нашлись теперь... Все отмыл начисто, нашел мелкие повреждения изоляции обмотки статора. Отмыл все спиртом, залил лаком.
