Стартер долго крутит утром при запуске
Тема в разделе "4L", создана пользователем DavidBad, 3 янв 2014.
  1. Alex_ZNK
    Alex_ZNK Участник форума
    6 дек 2010
    224
    Калининградская обл.
    Q7 3.0 08г
    Один в один, как у вас!
  2. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Подождал две минуты - крутил заметно меньше, но все равно не с пол оборота, видимо двух минут мало :)
  3. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Дык)) холодно чтоб с пол-оборота завелась
  4. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Нифига не холодно, 40 минут вебастой грел, в салоне жара, двигатель теплый :cool:
    Крутил секунды три, раньше после подогрева все десять было. Но есть нюанс, сейчас потеплело с -20 до -14.
  5. berlinxpress
    berlinxpress Новичок
    27 мар 2011
    38
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    Удалось кому-нибудь решить проблему? Сколько ждать в итоге после работы webasto? Сегодня утром грел 30мин потом крутил секунд 8-10. Вчера без прогрева завелась с пол-оборота? :shock:
  6. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Я забил. Перед выходом с квартиры останавливаю Вебасто. Пока спущусь минута проходит. Заводится сразу. Когда забываю жду 1-2 мин.
  7. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А что тут решать? У вебы выбег после отключения до 3-х минут. Если АКБ живой, и стартер развивает положенные выше 160 оборотов, то выбег вебы до барабана для заводки...
  8. berlinxpress
    27 мар 2011
    38
    Что такое "выбег"?
  9. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Однако... :D
    Для АП установленного на дизельном двигателе, после выключения АП или останова двигателя идет стандартна фаза "охлаждения".
    175 секунд при выключении АП работающего на полной мощности.
    100 секунд при выключении АП работающего на частичной мощности.
    При фазе "охлаждения" работают вентилятор АП на режиме полной мощности и циркуляционный насос.
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Все довольно логично и просто.
    Есть определенный температурный диапазон работы свечей накала перед пуском.
    После 30 минут работы отопителя - температура ОЖ двигателя превысила верхний порог включения свечей накала (например выше +18 градусов).
    Если при этом компрессия в цилиндрах не совсем идеальная - будет подобный запуск двигателя.
    Решение вопроса комплексное:
    - повышение верхнего порога по температуре включения свечей накала (например до +38 градусов),
    - повышение компрессии в цилиндрах
    и т.д.
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Для этого нужно лезть в мозги блока управления двигателем и менять ПО ....
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    В современных автомобилях столько электроники, что без этого вообще никак. :shuffle:
  13. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Борюсь с этим так: Пять раз включаю - выключаю зажигание после того как погасла спираль.
    Заводится после этого всегда с пол-тыка, вне зависимости от вебасты и температуры за бортом и без дыма.
  14. berlinxpress
    27 мар 2011
    38
    Всем спасибо за ответы!
  15. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Давно замечено, что если несколько раз зажигание вкл/выкл, заводится без проблем. Так что версия о проблеме с топливной еще жива. Возможно это связано с тем, что вебасто отбирает топливо, возможно разгерметизация. Здесь был клубень, писал, что у него все решилось заменой хомута на топливном шланге.
  16. victor_mtz
    victor_mtz Участник форума
    16 сен 2015
    257
    Беларусь
    Q7 BUG 06 чип (продал коплю на SQ7)
    #36 victor_mtz, 27 сен 2016
    доброго дня, данный вопрос решили ? или все же остался в "забитом" состоянии ??
    данная хрень присутствуеет имеено при прогреве вебастой, согласен, я сегодня запросил статус котла после 5 минут запуска, так он мне написал температура 100С, еще через 5 минут было 84, потом пришел завел, (крутило долго) , как проехал паказал статус 47 С
    может всеже вопрос в каком то датчике ?
    где датчик с которого вебасто берет температуру )
    + вчера был на очередном ТО, сделали инспекию, ошибок нет
    может виной всему 06А919501А ???
    судя по проблеме ни я один такой )
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Как установил два АКБ проблема ушла.
    Больше ничего не делал....с работающей Вебой давно не заводил :)
    Похолодало, скоро попробую :)
    Я думаю причина - плохой АКБ!!
    Веба его подсадит своей работой и стартеру не хватает развить обороты..
  18. victor_mtz
    16 сен 2015
    257
    Беларусь
    #38 victor_mtz, 27 сен 2016
    да, но почему температура 100C ?? может все же датчик температуры, белый дым опять же как завелась, думаю свечи накала не включились, а они думают что тепло, а нае*ал их датчик темературы жидкости, ну как бы это логически, а как на самом деле....
    готов заменить, датчик температуры 06А919501А, если народ подскажет где стоит. Потом раскажу что было )
  19. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Может больше похоже что насос ОЖ не работает, который на вебе?? Температура быстро растёт?? Веба не рубится защитой??
  20. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Самое интересное во всей этой истории что на таком же двигателе A6 проблем с долгой заводкой на холодную нет.
