1. Дорогие одноклубники!
Стартер крутит уверенно, а двигатель не заводит, какие могут быть предположения?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Utok, 11 ноя 2012.
  1. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #21 Alex2509, 13 ноя 2012
    Если я картинку правильно понял ...... или 3 или 4 (скорее 3) .......если к двигателю лицом стоять под крышкой справа регулятор потока давления, слева сзади регулятор сброса давления ....... да просто фишку сними он в аврию автоматом переходит и давление начинает по полной выдавать постоянно (так делают когда система завоздушена была чтобы завести)
    Фишку нужно снять с регулятора ПОТОКА давления.
  2. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Ну там есть датчик давления 3 и редукционный клапан 4, вобщем фишку с 3 датчика давления надо отсоединять?
  3. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #23 Alex2509, 13 ноя 2012
    Если к двигателю лицом стоять под крышкой справа датчик ....... видимо да 3 ....... я картинку понять не могу как её нарисовали (где перед авто? И расположение топливного фильтра тоже как то странно нарисовали)
  4. duce
    duce Новичок
    30 сен 2009
    91
    Q7 3.0 TDI S -Line
    клапан этот многие наши кулибины ломают ,скажем так настраивают его чтобы он впрыскивал солярку на постоянке а не когда хочеться ему,у меня тоже не было никаких проблем вообще,никаких ошибок и т д ,100500 диагностик делали много где и в официалах и нет ,никто ничего сказать не мог вот один подсказал говорит таких проблем оооочень много и не только на Q7...и на мурзиках и рр.....как то так.....но у меня она заводилась когда хотела,на холодную заводилась почти всегда с пол тыка,но на горячую можно было ездить ездить поставил машина заглушил сразу пробуешь завести не заводиться и потопал пешком остыла через часок завелась,было много случаев когда такси вызывал ,и даже на холодную было пару паз подводила,короче ппц геморой больше чем за 3млн*((
  5. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Умирающие форсунки дают дым ....... это если начинать искать причину........
  6. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Не логично......ТНВД и Форсы на износ начинают работать КМК ...... По мне проще его менять раз в 2 года к примеру (для профилактики если уж есть такая проблема)
  7. duce
    duce Новичок
    30 сен 2009
    91
    Q7 3.0 TDI S -Line
    Меняли,не помогает!
  8. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Пробывал снимать фишку, начинает моргать спиралька, но машина все равно не заводится :-(
    Компом проверил 022 канал - давление в топливной рампе, вот скриншоты:
    При попытки завести, во время того, как крутит стартер появляется значение в первой графе об\мин доходит до 126 примерно, во второй графе "Давление" не изменяется, а в третьей "Давление" постоянно "0", в 4ой изменяются значения 7,7 - 8,3.
    Вот график попытки завести:
    Получается давления нет не с фишкой, не без нее?
    Чего делать??? Может топливный насос? Но как его проверить? Ошибок опять же никаких больше общий скан компом не выявляет.
  9. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.247
    Q7 3.0TDI
    Датчики бы проверить...
  10. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Какие в каком канале? Получается, что датчик давления работает, так как что в отключенном, что вовключенном не заводится.
  11. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.247
    Q7 3.0TDI
    датчик который 4 на картинке твоей
  12. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Поставить на нейтраль вытащить тросом её и на Эвакуатор в любой "нормальный" сервис ..... дешевле получится чем методом тыка искать ... КМК
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Она у него вместо кроссворда на ночь порешать...
    Глядишь через месячишко и заведётся, если конечно гараж отапливается.
    Utok, эфиру она у тебя просит!
  14. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Захотелось в Калининград :) хороший юмор ...... давно так не ржал :D
  15. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Должго быть примерно так:
  16. SERJ Q7
    SERJ Q7 Новичок
    7 янв 2012
    16
    Q7 3,0TDI
    вчера случилась такая же хрень.стяла 2 недели, сел акум,ну думаю сейчас сосед прикурит и поеду куплю оригинал и обязательно пропишу.
    а то этот варта 110 не прписывал и на это грешу.акуму всего год а прикуривал уже 3 раза.но на этот раз фигу. крутит резво,но не схватывает.под капотом что-то булькает, и что-то типа открывается-двигается.вобщем сегодня жду спеца с компом.
    если решит отпишусь что было,а если нет-эвакуатор. СОС кто чего думает на эту тему.
    Utok и amigoshow нас уже трое.отпишитесь как решите проблему и где.и я отпишусь.может быть банальная фигня типа предохранителя,а разведут на бабки по полной.короче кто первый решит давайте сразу отпишемся и сдесь и в личку.
  17. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    булькает и открывается -заслонки
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #38 Alex2509, 18 ноя 2012
    У Вас у всех троих Кейлес стоит?
    Натолкнуло на мысль.......при прписывании аккума прога пишет после прописки настроить часы на приборке что то еще и привязать ключи!!! (написал не дословно) ....... мысли у меня к метке склоняются КМК
  19. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    У меня кейлес стоит, было предположение, что мог имобилайзер заблокировать ключ, сейчас пробывал опять прикурить и завести с другим ключом - все равно не заводится.
  20. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #40 Alex2509, 18 ноя 2012
    Не катит.....она оба ключа забывает ......... прога просит при прописке Аккума (повторно привязать основной и Дополнительные ключи)
    Просто если датчик снимали про который я говорил и давления нет .......то остается только метка КМК
