1. Дорогие одноклубники!
Стартер крутит уверенно, а двигатель не заводит, какие могут быть предположения?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Utok, 11 ноя 2012.
  1. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    А как ваг-комом прописать заново ключи?
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #42 Alex2509, 18 ноя 2012
    Блин не профи в этом деле стоял за спиной у мастера который прописывал аккум.........отсюда и инфа
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    У меня с Кейлес. При отключении аккумулятора и подключении нового ключи видит сразу, их прописывать не надо.
  4. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    При отключения а не при его постепенной разрядке .... что там в мозгу авто происходит когда у неё питалово садится постепенно не совсем понятно ...
  5. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Utok отписал в личку
  6. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Завели машину! :)
    Пришлось вызвать выездной сервис Марата, действительно был воздух в рампе, его прокачали, в воздуховод прыскалась жидкость для очистителя тормозов и какой-то флакон типа азота. Сейчас тоже самое сделали SERJ Q7 и он тоже завелся! Так что, наш common rail все таки завоздушивается!
  7. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.247
    Q7 3.0TDI
    Всё верно, честно говоря каждый раз об этом писать парни просто некогда...Поиском можно найти темы как заводить, возникают они каждые месяца три...
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну и чЁ, не догадался купить "быстрый старт" для дизелей?
  9. SERJ Q7
    SERJ Q7 Новичок
    7 янв 2012
    16
    Q7 3,0TDI
    да уж понервничали пока завелись( 2.5 часа).так долго из-за того что плохо крутило. дум аю исли бы новый акум поставить или старый зарядить полность(если получится) минут 20. ВЫВОДЫ:1.акум должен быть орг. и прописан или неориг.и вседа в полном раб.состоянии.у меня стояла варта 110а/ч (не прписана) 2 зимы.вчера после этого гимора поставил ориг.и прописали в автогранде.короче реально крутит в 2 раза мощней любого неориг.2.если всеже сдох акум не надо мучать авто:либо хорошо зарядить(не пркуривать) или новый или эвакуатор в сервис - дешевле,быстрее и нервы на месте.3. не лазить самому в топливную систему:или потом прокачивать с хорошим акумом.как показала ситуация завоздушка все же происходит хотя до этого и подумать не мог,что такое может случиться с современным дизелем.
  10. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    два варианта всегда есть - включить насос из бака - подав + на предохранители 25А справа у дворников, и поочередно откручивать гайки на форсунках выпуская пену
    либо флакон "быстрый запуск" для дизеля (можно и бенз) во впуск выкрутив болт после др. заслонки
  11. SERJ Q7
    SERJ Q7 Новичок
    7 янв 2012
    16
    Q7 3,0TDI
    знать бы еще какой предохранитель,где взять 25А 12В и какой болт(полность открутить и брызгать в отверстие или ослабить) и тогда куда конкретно брызгать.поподробнее можно(желательно с картинками).думаю очено полезная инфа.,каждому нужно знать в эксренной ситуации.прфилактика конечно гуд, но все мы предполагаем, а БОГ РАСПОЛАГАЕТ.
  12. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Скупой платит дважды , жадный постоянно
    Что проще
  13. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Болт нужно окрутить побрызгать и наживить обратно .....
    http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=AQ7&year=2008&kat=493&gr=14547
    Позиция номер 65 (Пробка резьбовая)
  14. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    :shock: наш common rail херня получается? :)
  15. SERJ Q7
    SERJ Q7 Новичок
    7 янв 2012
    16
    Q7 3,0TDI
    согласен.в машине нельзя экономить на всем,что может повлиять на уверенный пуск и безопасную езду.
  16. SERJ Q7
    SERJ Q7 Новичок
    7 янв 2012
    16
    Q7 3,0TDI
    неприятный сюрприз
  17. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.247
    Q7 3.0TDI
    да нормально всё... просто пока не заведется сигнал с датчика на мозги не пойдет, мозги не дают сигнал на всё остальное, поэтому брызгалка и необходима...
  18. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    #58 Utok, 21 ноя 2012
    Как только мы завелись сразу все такие умные стали?! Во-первых за то, время как я сижу в этой ветке такой темы не возникало, а поиском нашлась только как в А6 пылесосом высасывали воздух :))
    Я "быстрым стартом" никогда не пользовался и слово "Эфир" у меня асоциируется с Н. Теслой, а не со средством для завода мотора.
    Тем более в темах много утверждений того, что наши системы не завоздушиваются, и кроме предложений эвакуатора и дать ей эфира, никто не рассказал процедуру впрыска средства для запуска.
    Только Alex2509 связал с грамотным человеком, который как раз и подтвердил то, что это воздух в системе, но уже было поздно, так как я вызвал выездной сервис (если кому интересно вот он: http://www.maratavto.ru/ ).
    Зато теперь мы с Сергеем знаем на практике как надо действовать в такой ситуации :)
    Правда нам этот опыт не дешего обошелся...
    И мне кажется, что у людей еще будут такие проблемы и найти эту тему им не составит труда, чтобы не думать и не гадать в такой ситуации, а знать, что нужно спустить воздух из обеих рамп и прыснуть средство для запуска в воздухозаборник!
  19. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Про АКБ полный бред
  20. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    ..... думаю должно быть продолжение мысли? Или это просто всплеск ИМХО ??? :shock:
