A4 B6 Стартер не крутит, АКБ заряжен
Тема в разделе "A4", создана пользователем UmaZ, 26 авг 2019.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Должен быть чуть ниже температуры двигателя
  2. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    662
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    #42 Torx03, 3 сен 2019
    Может пора уже стартер на весу проверить(вытащить из машины имею ввиду). Хотя я думаю он будет крутить, НО с той ли мощностью??? И если плюсовая греется, то может плохой контакт провод-клемма. На В8 это за здрасьте.в месте подсоединения к стартеру.
  3. UmaZ
    UmaZ Участник форума
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    Контакты все нормальные но всё же везде всё почистил, поставил две дополнительные массы с новыми медными клеймами, одну массу прямо на стартер от клеммы акума, не помогло
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    кинь теперь уж и клемму плюса напрямую.
  5. UmaZ
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    Я уже новый стартер заказал, думаю дело в нём
  6. UmaZ
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    Потом отпишусь получилось или нет
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Удачи!
    но все же, я думаю, что дело в проводке...
  8. UmaZ
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    Как то не складывается!
    Проблема резко появилась, просто перестал крутить стартер возле магазина, думаю это замыкание и именно в обмотке стартера, бендикс щёлкает при повороте ключа и не крутит, вместо этого масса греется и клемма плюса на акуме
    На проводку не похоже
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Ага, теперь еще и масса греется... Чего раньше про провод массы молчал? Вот, теперь, вполне похоже на то, что проблема со стартером...
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    У меня есть вторая машина, тоже немецкая и она гораздо новее ауди. На пятом году ее жизни точно также случилось, как у тебя - приехал к магазину, сходил в него, потом из него вышел - бендикс щелкает, а стартер не крутит и приборка при этом не гаснет - аккумулятор заряжен. Клеммы на аккуме, правда, не грелись, но грелся провод массы двигателя.
    Дело в итоге было в сгнившем проводе массы двигателя, т.к. провод этот был в виде луженой не изолированной "косички", при этом с виду он был вполне себе целым.
  11. UmaZ
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    Я поменял всю массу на новую, специально взял медный одножильный провод с сечением 12 мм как на сварку, новые медные клеммы, всё зачистил собрал с новыми проводами ничего не изменилось
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Я уже это понял. Новостью было то, что греется не только плюсовая клемма, а еще и минус - это уже говорит о слишком серьезной нагрузке в момент пуска. То есть - это вполне вероятно, что сам стартер виноват, а не проводка.
    А про свою историю я написал лишь для того, чтобы было понятно, на сколько схожи могут быть симптомы в абсолютно разных случаях!
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Если бы ты не обмолвился о том, что греется еще и масса, то я бы по прежнему настаивал, что есть с проблема с проводкой. А так - да!.. Скорее всего проблема в конечном потребителе (исполнителе) - т.е. в стартере...
  14. UmaZ
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    Вообще проблема была в плохой массе на генераторе, так что контрактный стартер не пригодился)
    Болты крепления генератора были слабо закручены!
    Всем спасибо за помощь, особенно Sanya-1 не раз уже помогал)
    И если кому нужен старте пишите отдам не за дорого
