Стартер не крутит и не качает бензонасос
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Atefal, 28 июн 2023.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.313
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Поставь блок назад.
    Не в нём причина.
  2. Atefal
    Atefal Новичок
    28 июн 2023
    33
    Подробнее можно?))
  3. Atefal
    Atefal Новичок
    28 июн 2023
    33
    Так проблема в том то что при повороте ключа не качает даже насос в баке а реле щёлкают исправно
  4. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.888
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    И проверь нештатную сигнализацию...
  5. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.888
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    При включении зажигания бензонасос работает 1 секунду, потом ждет пока не начнется прокрутка двигателя стартером. У тебя при включении зажигания бензонасос отрабатывает 1 сек.?
  6. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.888
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    F125 это многофункциональный переключатель установленный на АКПП. Положения селектора отображаются и меняются от его положения на экране приборной панели? Попробуй на нейтрале запустить двигатель.
  7. Atefal
    Atefal Новичок
    28 июн 2023
    33
    Я пробовал во всех положениях завести))насос 0 секунд,а на прямую если даём то качает
  8. Atefal
    Atefal Новичок
    28 июн 2023
    33
    На счёт сигналки вообще не знаю машина не закрывается с ключа,и через лечинку
  9. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.888
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Стартер может крутить лишь в двух положениях селектора "N" и "P", но я так и не услышал ответа, отображается ли на приборной панели положение селектора АКПП?
  10. Atefal
    Atefal Новичок
    28 июн 2023
    33
    Да все передачи ходят на приборной панели
  11. donn09
    donn09 Новичок
    21 янв 2023
    24
    Может дело в реле блокировки залипает например там по моему можно перемычку поставить и попробовать завести
  12. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.888
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Можно снять крышку с реле блокировки стартера и нажать пальцем на якорь и повернуть ключ на старт.
  13. Atefal
    Atefal Новичок
    28 июн 2023
    33
    Я это всё проверил,поставил новоё реле перемычку ставят на ручной коробке,а на автомате сдвоенное большое реле,но мы тоже его снимали и ставили перемычку
  14. donn09
    donn09 Новичок
    21 янв 2023
    24
    иммобилайзер крякнул если машина даже не запирается или сигналка все блокирует отсоедини ее
  15. Atefal
    Atefal Новичок
    28 июн 2023
    33
    Я думаю что просто сменили замок зажигания и поэтому ключ не подходит,если бы иммобилайзер крякнул стартер бы крутил но не заводилась
  16. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.888
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    При чем здесь иммобилайзер?:facepalm:
  17. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.888
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Без иммобилайзера машина заводиться и работает 3 сек.
  18. donn09
    donn09 Новичок
    21 янв 2023
    24
    Но до этого случая заводилась и ездила может действительно сигналка глючит
  19. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.888
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Какого года автомобиль? Не на всех авто реле блокировки стартера сдвоенное. Ну так с перемычкой стартер крутил?
  20. Atefal
    Atefal Новичок
    28 июн 2023
    33
    Нет,95года машина)
