Стартер не крутит и не качает бензонасос
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Atefal, 28 июн 2023.
  1. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.888
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #41 knyazevpit, 28 июн 2023
    Если стартер не крутит с ключа, значит надо найти диагностический разъём T2c находящийся в районе правого лонжерона, там два пина:
    pin 1 - контрольная лампа заряда идет на генератор
    pin 2 - катушка втягивающего реле стартера
    нам нужен второй pin. Можем проверить вольтметром или контрольной лампой приходит ли напряжение на втягивающее реле или принудительно подать напряжение на второй pin посредством подключения повода достаточной длины от силового контакта под капотом. Если принудительно стартер запуститься, то надо искать причину в контактной группе замка зажигания или F125, или в колхозе нештатной сигналки. V8.3.jpg
    • V8.3.pdf
      42,6 КБ
  2. Atefal
    Atefal Новичок
    28 июн 2023
    33
    Хорошо,ну а как быть с бенз насосом который не включается)
  3. Atefal
    Atefal Новичок
    28 июн 2023
    33
    А если я попробую подключить такой же ебу, есть шанс что она заведётся?
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А с иммобилайзером связь есть ?
  5. donn09
    donn09 Новичок
    21 янв 2023
    24
    Сигнализация работает и какой марки стоит
  6. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.888
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Для начала надо разобраться почему не крутит стартер. Может по той же причине и нет питания на бензонасос...
    Какой тебе нужен шанс, если ЭБУ не участвует в работе стартера. С толкача будешь заводить имея на борту АКПП?
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Массы на двигатель нет. И все сходится.
    knyazevpit нравится это.
  8. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.888
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Как вариант, но тогда бы не факт, что прошла бы диагностика. Была у меня в практике ситуёвина с обрывом массы, ошибка вылазила замыкание на плюс K-line
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.313
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Так на двигателе масса компьютерная сидит, поэтому и диагностики нет
  11. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Это когда диагностику иммобилайзера делаешь, там да может такая ошибка быть.
  12. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.888
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ну так ТС заявил, что все блоки читаются акромя ECU, но тут ELM-327 бессилен...
  13. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.888
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
  14. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Когда массы на двигателе нет, то как раз все блоки читаются, кроме двигателе
  15. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.888
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    https://www.audi-club.ru/attachments/img_20230628_123829-jpg.944775/
    вот "этим" двигатель ни при каких обстоятельствах не прочтёшь...
  16. Миха1234
    Миха1234 Участник форума
    8 фев 2019
    130
    ауди 90 ng ( дачный танк двовоз) +A4 1.9TDI
    у меня такое было на гораздо более простой машинке -ну точь в точь... В профиле она как дрововоз.
    НОЛЬ при повороте ключа в зажигание включено - бензонасо молчал и ключ на старт щелчок реле и тишина.
    Разбираться начал - ну с колхоза - так как замок был уже при смерти то было поставлено разгрузочное реле как на Вазах. Накидываю на него старте не крутит.... вот бы по нему долбануть чем нить на пробу - не нифига не подлезть ниоткуда. Утром завелась без проблем нагрелась опять такое . Снял стартер отмочил разобрал - раз щетки два магниты осыпались по причине коррозиии этих распорок. Нашел статор у генераторщиков - привез поставил и больше проблем таких не было.
    Копался по схемам и так и не понял ну почему бензонасос то не срабатывал... Похоже что двойная какая то неисправность была.
    Но была да всплыла и потом тысяч за 250 км не появлялась.
  17. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.888
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Похоже ТС запустил двигатель своего пепелаца или сжег оного.
  18. Atefal
    Atefal Новичок
    28 июн 2023
    33
    Жду блок с Белорусии и буду дальше ковырять автомобиль,сразу скажу что будет делаться
  19. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.888
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #59 knyazevpit, 3 июл 2023
    Для начала проверь предохранитель S115 (20А), он находиться рядом с ЭБУ двигателя и ЭБУ АКПП, от этого предохранителя питается коммутатор катушки зажигания, не плохо там проверить +12V. Затем подключи "правильную" диагностику и посмотри видит ли она двигатель, а уж потом втыкай новый блок управления.
    PS Стартер крутит двигатель или ты пытаешься другим ЭБУ его - стартер запустит?
    • V8.pdf
      1,2 МБ
  20. Atefal
    Atefal Новичок
    28 июн 2023
    33
    Кстати я Там где ты сказал нашёл одну 20а сгоревшую,заменил но толку не дало
