A6 C6 Стартер - неисправности, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Динар$, 8 июн 2012.
  1. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Все срабатывает.
    Но крутит с диким трудом. Еле-еле.
    Как будто не хватает тока.
    Но у меня 3 свежих акка и на каждом та же картина.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если у тебя есть под капотом есть клеммы для подключения внешнего источника питания, то потрогай плюсовую клемму на нагрев при запуске. Иногда там контакт пропадает. Ну и напругу нужно мерить как можно ближе к стартеру, а не на акб.
  3. Alfei4
    Alfei4 Новичок
    7 янв 2011
    83
    Audi A6 3.0TDI 08г
    Да Игорь, ты скорее всего прав это по плюсу +++ где то "не до контачит".
  4. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Напругу измеряю в прикуривателе.
    Причем при более-менее нормальной температуре на улице (до -10) она проваливается при вращении стартером с 12.3 до 10,5
    А вот после -15 валится до 8,5 и стартер еле крутит.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если такая просадка на хорошем акб, значит стартеру просто реально тяжело крутить мотор. С другой стороны может стартер не проверяли на отдаваемую мощность, а в нём КЗ в обмотках, вот он ток и жрёт, а отдаваемой мощности нет.
  6. langepas
    langepas Новичок
    7 окт 2010
    63
    A6C6 3.0 Quat 06г.
    Иногда после поворота ключа слышно как будто стартер крутится, а двигатель не крутит. То есть, не то, что двигатель маслает, но не схватывает, а именно что стартер крутится один. Есть предположение (не моё, я не специалист), что бендикс умирает. Кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь подобным? Или подскажите, кто знает, можно ли купить отдельно бендикс или от какого более бюджетного стартера его можно подобрать.
    Мотор BBJ.
  7. langepas
    langepas Новичок
    7 окт 2010
    63
    A6C6 3.0 Quat 06г.
    Так было у кого такое, нет?
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.217
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это бендикс,судя по ЕТКА отдельно он не меняется,в реале меняется легко.
  9. langepas
    langepas Новичок
    7 окт 2010
    63
    A6C6 3.0 Quat 06г.
    не подскажите, можно ли его где-то взять отдельно от стартера? может подходит от стартера другой модели? ОТ А4, VW?
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.217
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я менял на таком же двигателе,только на А6\С5,не думаю,что стартер на А6\С6 другой.Вот номер бендикса на А6\С5: 058911335
  11. i_garry
    i_garry Участник форума
    16 апр 2007
    196
    Q7 4.2 2006г
    Я поменял бендикс на новый, почистили контакты. Теперь всё ОК!:)
  12. langepas
    langepas Новичок
    7 окт 2010
    63
    A6C6 3.0 Quat 06г.
    двигатель тоже был 3.0 BBJ? а стартер 1,2 кВт?
  13. langepas
    langepas Новичок
    7 окт 2010
    63
    A6C6 3.0 Quat 06г.
    с мотором 3.2 вроде как проще, там есть аналоги стартера, на 3.0 их нет, и бендикс отдельно нигде найти не могу. вы где брали?
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.217
    A3\8P\2,0Т\Q
    Двигатель ASN,что одно и тоже,стартер 1,4 кВт.
  15. langepas
    langepas Новичок
    7 окт 2010
    63
    A6C6 3.0 Quat 06г.
    Чем отличается BBJ от ASN? На BBJ идет стартер 1,2 кВт. На 1,4 кВт бендиксы отдельно продаются, а на 1,2 - нет. Бендикс, интересно, подойдет или нет? Есть опыт у кого-нибудь?
  16. langepas
    langepas Новичок
    7 окт 2010
    63
    A6C6 3.0 Quat 06г.
    Неужели никто больше с такой проблемой не сталкивался?
  17. а6 евгений
    а6 евгений Новичок
    18 май 2014
    7
    А6/С6 2.4 06г
    подскажите кто нибудь как добраться до стартера :help::help:
  18. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    Пожалуйста
  19. а6 евгений
    а6 евгений Новичок
    18 май 2014
    7
    А6/С6 2.4 06г
    не открывается
  20. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    для начала снять генератор,потом стартер
