A6 C6 Стартер - неисправности, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Динар$, 8 июн 2012.
  1. Salezha
    Salezha Участник форума
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    Добрый день! У меня схожие проблемы. Бывает что без объявления войны , машина просто перестаёт реагировать на ключ. Мне кажется, что проблема именно в проводке или в каком-то полу-живом реле. Кто знает где соединяется масса от двигателя к корпусу???? И какое реле крутит стартер???
  2. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    У меня было такое. Оказалось, плохой контакт в клемме управляющего провода на стартере. Клемма была поджата и поставлена на место. Проблема ушла.
  3. Salezha
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    Постараюсь сегодня добраться до стартера! но на сколько я помню, он очень неудобно рассоложен
  4. Salezha
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    сегодня пробовал завести машину на полностью заряженном аккумуляторе. Слышно как что-то вроде в стартере щёлкает ( я так думаю втягивающее) ,а потом через секунды полторы, по звуку возвращается со щелчком обратно. Но стартер при этом не крутится! Да и ошибки (как многие описывают) "Стартер не проворачивается" нет!!!
  5. Salezha
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    Нашёл причину!!!
    Корпус щеток пробивал на корпус стартера! Заизолировал, собрал и всё заработало как часики))))
  6. denfender
    denfender Новичок
    29 сен 2014
    96
    A6/C6,2.8 FSI.Q.09
    Добрый день!Столкнулся с такой проблемой.Авто простояло на улице часа 3. температура опустилась -20.Сажусь в машину заводить а стартер не крутит насос работает.Несколько раз крутил ключом без толку через некоторое время завелась.Сразу глянул ошибки до этого не было.Появилась Тягово-сцепное устройство 00532-напряжение электропитания 001-превышен верхний предел.Скажите связанно это с запуском двс.И еще быстро садится акум. напряжение падает до 11.8V но стартер крутит.куда копать спасибо!
  7. berkut58
    berkut58 Участник форума
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    привет !!! сегодня только разобрал свой стартер . те же самые симптомы были. накрылся щеточный узел. завтра поеду искать новый.
  8. denfender
    denfender Новичок
    29 сен 2014
    96
    A6/C6,2.8 FSI.Q.09
    привет! не думаю что дело в стартере.пока крутит лезть не буду
  9. berkut58
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    привет !!!! как дела ? нашел что нибудь по нашему дефекту ?
  10. berkut58
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    коллега , ну что там нового по этой теме ?
  11. Купыч
    Купыч Участник форума
    1 авг 2011
    333
    Беларусь
    Может случится, как у меня было. Однажды в одной из коротких городских поездок после небольшой остановки в ответ на поворот ключа зажигания никаких звуков не последовало! Все лампочки и символы загорелись как положено и так же погасли, а стартер не крутит!..
    В итоге выяснилось, отгнила клемма от провода стартера.
    Как правило, такие вещи приходят неожиданно и всегда не вовремя. Нет, чтоб где-нибудь в гараже или на парковке.:ireful:
  12. berkut58
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    спасибо коллега !!!! я поменял щеточный узел . вроде все нормально . сегодня мороз обещают -20 град. машина стоит на улице , будет ей экзамен.
  13. Авак
    Авак Новичок
    31 янв 2015
    1
    ауди а6 с6 2010г.в. 2.0. ! иногда после запуска двигателя возникает противный звук (скрежит,как будто происходит повторный запуск стартера!!! ) и двигатель глохнет !!! помогите советом , местные мастера не могут понять почему...
  14. Francuz73
    Francuz73 Bad e-mail
    9 фев 2015
    9
    AUDI A6/C6 3.2FSI
    Ребят HElP после того как у меня сел аккум на морозе начали прикуривать от другой машины,стартер крутил 3 раза пытался завести машину,но она не завелась,а на 4ый стартер или втягивающие начало щёлка,грешил на аккамулятор. аккамулятор новый но не прописан.Зарядил сегодня пытался опять,тоже щалкает,после 5ти ли 6ти раз стартер начал крутить.В чём может быть проблема подскажите?
    AUDI A6 C6 3.2 FSI quattro
  15. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Втягивающее-контакты пригорели-классика жанра!:hi:
  16. Slava77333
    Slava77333 Участник форума
    4 фев 2015
    378
    А4 2.0Тquattro 11г
    совершенно верно....втягующее реле свою функцию выполняет на все 100%...
    а вот дальше втягивающее срабатывая замыкает силову юцепь самого стартера...
    но это не происходит - или обрыв в цепи или очень плохой контакт.....
  17. Francuz73
    9 фев 2015
    9
    AUDI A6/C6 3.2FSI
    Сегодня машина завелась но очень сильно начала троить,и чек моргает..
  18. Francuz73
    9 фев 2015
    9
    AUDI A6/C6 3.2FSI
    Сегодня машина завелась,но очень сильно троит,чек моргает,моргает не горит..
  19. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    #239 WOIG, 9 фев 2015
    Напомнило сценку из "Берегись автомобиля": ...гараж то откройте!
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    +1
    Погрузить на эвакуатор, отвезти в сервис, вечером забрать готовый авто.
    Или вы готовы на снегу ремонт производить? Я бы не рискнул.
