A6 C6 Стартер - неисправности, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Динар$, 8 июн 2012.
  1. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Приветствую.
    Может кто сталкивался, а6 05г,сигнализация старлайн, новый акб, состояние по Васи 90%, вставляю ключ все как обычн, стартер не крутит. Слева видимо реле щелкнула и тишина. Под капотом тишина, втягивающая молчит, панель приборов во время попытки завестись не моргает,напряжение не просаживается.
    Что может быть?
    Какой блок отвечает за запуск?
    Шнурок есть, ошибки постирал, больше ошибки не появляются. Но 25 блок иммобилайзера не отвечает.
    Заранее спасибо.
  2. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    До того как скинуть ошибку в блоках увидел такую
    00456 01C8 Блок управления доступа и разрешения пуска двигателя-J518
    004- нет сигнала
    еще 00474 нет сигнала
  3. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    до сбрасывания ошибок
  4. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    после удаления ошибок
  5. spiritbs
    spiritbs Участник форума
    2 мар 2012
    234
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    До сбрасывания пробег больше чем после, странно как то...)
  6. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    тоже заметил, но машина стояла на месте...
  7. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    облазил весь интернет, предохранителей на стартер нет, реле я так понимаю есть, но где, не под рулем ли?
    от туда издается один щелчок и тишина...
    сегодня пробовал с клеммы "-" под капотом кидать массу клещами для прикуривания авто на ДВС, результат нулевой.
    куда копать, ума не прилажу...
    думаю стартер нужно снимать, кто б поделился мануалом, буду очень признателен.
  8. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Втягивающее походу наелось. Снимай стартер и меняй.
  9. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    как снять стартер?
    На а6с5 есть мануалы в инете, а по с6 не нашел ни один.
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Прежде чем снимать проверь по описанию
  11. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Снимать и ставить по времени часа 4. Скажу сразу что ахринеешь
  12. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Спасибо!
  13. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Пробовал сегодня запуститься, щелчок под капотом, показалось даже,что стартер попытался повернуться,но не получилось. Пробовал пару раз, все также, потом тишина.
    Походу стартер.
    Поделитесь, как лучше, проще снять его.
    Есть ли ремкомплект, запчасти на него?
    От каких моделей подходит стартер?
  14. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Ауди Аля 2,7 и 3 литра TDI. Фольцваген Туарег и ауди Q7 все 3 литра.
  15. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Кто нибудь снимал стартер с ДВС BMK?
    К верхнему болту не подлезть ни накидным ключом ни рожковым, не говоря про головку.
  16. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Даже если снять генератор, напротив нверхнего болта в см 3 какая то пластина,если даже болт отрутить то полностью он не выйдет,не открутится.
  17. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Верхний болт оказывается сквозной и откручивать его нужно сзади.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что же ты Эльзу не ставишь?
  19. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    все равно не смог открутить :shock:
    такую конструкцию сделал, головка на 16, удлинитель, пьяный, два удлинителя, трещотка и метровая труба... пьяный под 90градусов встает и сил не хватает провернуть...
    вычитал, что человечек два пьяных ставил, а помощник направлял головку на болт стартера ч/з правое колесо...
    что там еще за хитрость... гайку бы сорвать, но не подлезть ничем, слишком утоплен в корпус стартера.
    а эльзу обязательно поставлю, винду переустановил и усе, и по моему на винду 8 и 7 она не ставится.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Полуось нужно снять по Эльзе.
