A6 C6 Стартер - неисправности, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Динар$, 8 июн 2012.
  1. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Здравствуйте, проблема такая, авто а6с6 двигатель 4.2, но думаю это не важно, в общем появилась такая проблема, произошла пять дней назад, авто ездил на улице мокро и подмораживает, стоит в гараже холодном. Прихожу в гараж заводить, а она издает только щелчок, как будто втягивающее залипло и все, на панели приборов все нормально, аккумулятор не сдох, звук можно описать, как раньше на ЗИЛах или ГАЗонах, как будто массу выключают. Отвезли в сервис, так пощелкали, постучали по стартеру, ничего, постояла часов пять, к ней никто не подходил, некогда было, попробовали завелась и продолжала заводиться до сегодняшнего вечера, сейчас заглушил и опять все щелчок и ничего. Вопрос такой, что это может быть, все провода проверяли, зачищали все хорошо и опять на улице влажность и подмораживает к вечеру. Что думаете.
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    разобрать и промыть, и заново смазать все (ток не солидолом итд). и будет норм
  3. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Что это может быть, уже все почитал и рычаг акпп туда и сюда, реле показывает, что на паркинге, все провода нормальные и ток подается, еще проверить осталось закрыть на сигналку и потом минут через 20, попробовать завести, но это завтра. Думаю уже на таким предложением стартер ни разу не разбирал, может грязи там хватает, попробую, только легко ли его снять.
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.160
    A3\8P\2,0Т\Q
    Попробуй "прикурить".
  5. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Думаешь аккумулятор, так бодренько крутит и все ничего, происходить стало только когда мокро и подмораживает.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.160
    A3\8P\2,0Т\Q
    Первый признак щелчков-слабый АКБ,проверь,в идеале напрямую на стартер ток дать.
  7. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Понимаешь, первый раз когда щелкали пол дня аккумулятор подсел и когда все таки он начал крутить,то да тяжело потому что подсел, но потом все хорошо и крутит бодренько, думаю дело все таки не аккумуляторе, а втягивающее залипает, а напрямую они пробовали, после заводки с кнопки только. И сейчас она на улице к стартеру не подлезть напрямую, чтобы попробовать.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.160
    A3\8P\2,0Т\Q
    Раз подсел когда щёлкали,значит он просто слабый(нормальный АКБ щелчками не посадить...неделю для этого щёлкать нужно),потом подзарядился от генератора и стал крутить нормально,найди вилку нагрузочную,ну или мультиметром с утра попробуй замерь...скорей всего дело в АКБ
  9. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Ок завтра выходной, но поищу.
  10. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Пошел почитал, нашел ошибку 19544 P3088 Реле стартера: сбой в электрической цепи, что первым делом ее поменять, но где она находится, перед пассажиром в моторном отсеке?
  11. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Щас прикуривал толку ноль, только щелчок.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.160
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тогда ХЗ,где реле стартера я так и не сообразил,схема есть,на схеме их даже два,а где они не пойму.
  13. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Вот Андрюх, думаю что все таки с водительской стороны, но жду тепла и посмотрю, заведется или как, а потом снимать его для диагностики, прочитал тут уже все, остаются провода или залипло, но ни у кого такой ошибки не было.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.160
    A3\8P\2,0Т\Q
    К Игорю стукнись.
  15. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Спасибо.
  16. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Нет все штатное
  17. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Нет все штатное
    Спасибо, хочу снять стартер и посмотреть, по реле понял там буду искать, но щелчок слышно со стороны стартера, вот жду тепла может заведется.
  18. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Диагност в нашей ауди сказал, что реле это косвенная причина.
  19. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Да не знаю как объяснить, но специально стирал ошибку и пробовал и она одна выскакивает и это щелчок как на зилах, я тоже склоняюсь к втягивающему, но проверю еще сам все провода на массу.
  20. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Спасибо теперь буду ждать, когда смогут машину поставить в сервис и все проверят при мне.
