A6 C6 Стартер - неисправности, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Динар$, 8 июн 2012.
  1. audi 999
    audi 999 Участник форума
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    у меня тоже проблема с запуском на горячую. туго крутит, зажигание выключаешь заново заводишь и заводится. щетки тоже в норме. правда втягивающее когда умерло в наличии только gargo было. пришлось его ставить. а проводки на угольках щеток синеть начали. втулка вроде отличная. массу новую поставил. старая сгнила. что можно еще проверить ?
  2. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    какие еще причины на горячую туго крутит ?
  3. Chaynik
    Chaynik Участник форума
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    Поделюсь на всякий случай - была тоже такая проблема , стартер после замены щеток и втягивающего поставил проблема осталась доп. масса тоже не спасла, причина скрывалась в БУ аккумулятора, проблема была в месте где прекручен провод с минусовой клеммой на самом блоке, там торчит штырек который с другой его стороны заклепан к пластине вот в этом месте и был плохой контакт. Под рукой была сварка, пять минут и проблем больше нет
  4. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    у когонибудь стоит втягивающее гарго какие отзывы о них ? себе ставил 131586 только фишку переделал
  5. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    а как проверить силовой плюс от акб до стартера ?
  6. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    и кто подскажет как проверить ротор? на кз
  7. exsequi
    exsequi Новичок
    13 мар 2017
    18
    Audi A6 C6 4F 2.4 2005
    а если стартер жужжит вхолостую, а сво втоорого раза заводится,это Бендекс?
    если да,то подскажите пожалуйста номер.
    а6 а6 4f wauzzz4f95n012610
  8. shurik13102
    shurik13102 Участник форума
    14 дек 2016
    146
    A6 C6 3.0 BBJ QUATTRO
    Да.это бендикс.какой движок у тебя?я на BBJ покупал,не подошол(только на AVK,ASN подходит)лежит теперь без дела.менял в ремонте стартеров
  9. exsequi
    exsequi Новичок
    13 мар 2017
    18
    у меня 2,4 BDW
    какой мне номер нужен?
  10. shurik13102
    14 дек 2016
    146
    Номер не подскажу.обратись в ветку по подбору запчастей.думаю найдут люди.а так обратись в контору по ремонту стартеров и генераторов.у них в наличии должны быть.
  11. Myroslav1992
    Myroslav1992 Новичок
    20 май 2017
    15
    Всем привет!
    Есть вопрос, возможно ктото сталкивался, у меня Audi A6 C6 3.0tdi quattro 2005 года и при старте прогретой машини, иногда клинит стартер, есть у кого идеи?
    код мотора BMK и есть кнопка старт/стоп
    перебрал стартер, заменил втягивающий и бендекс, все окей, но всеравно не стартует, к сожалению(
  12. Chaynik
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    Нужно было и щетки заменить, а вообще туго крутит при плохом плюсе
  13. Autobahnoo7
    Autobahnoo7 Участник форума
    23 апр 2012
    400
    A6 3.0TDI Quattro
    Всем привет. В сырую погоду при повороте ключа в позицию ON стартер начинает сразу крутить. Из за этого невозможно прогреть свечи накала. Кто сталкивался? Каков приговор?
  14. allk.077
    allk.077 Новичок
    2 авг 2016
    53
    Зайди на сайт авто то . через вин точно узнаеш
  15. DenisShashkov
    DenisShashkov Новичок
    5 июн 2017
    42
    Audi a6 c6
    Кто снимал стартер на a6 c6 2004 г. 3.0bbj, можете скинуть инструкцию? Какие там уловки и что нужно ещё снимать? Спасибо
  16. Goltsov31011995
    Goltsov31011995 Новичок
    25 сен 2018
    3
    Генератор
  17. Goltsov31011995
    25 сен 2018
    3
    Проблема со стартером в следующем:
    После простоя ночного заводится почти всегда с первого раза.На горячую заводится но сложно.Выглядит это примерно так.
    Крутишь стартер,ловишь момент пока не начнет от него что то "щелкать-хрустеть" и выключаешь зажигание,как правило заводится после этого если звук резко остановился.
    Далее вопросы:
    1.это втягивающие?
    2.Сложно ли самому менять?
    3.Где купить?
    4.Что еще желательно посмотреть и поменять еще сразу что бы не лазить.
    двигатель bbj 3.0 2005г. А6с6 4f авант.
    Московская область.
  18. rm222
    rm222 Новичок
    12 сен 2015
    2
    Вот,нашел,если кому интересно
    Gais_81 нравится это.
  19. VladKazak919
    VladKazak919 Новичок
    29 май 2018
    2
    Есть тут кто-то???
    Подскажите кто вдруг знает.
    Заменил в стартере якорь и щетки почистил смазал где надо.
    В итоге все завелось, только появился звонкий звук запуска стартера.
    На видео вроде норм слышно.
  20. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Мож стало крутить быстрее, вот и звук изменился ?
