A6 C6 Стартер - неисправности, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Динар$, 8 июн 2012.
  1. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    уже больше похоже на правду. это объясняет и то, что данная проблема вылазиет не у всех, не зависимо от года выпуска.
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а когда это будет??? а где это будет???? а возьмите меня с собой????
    тоже хочу посмотреть что там у меня да как
  3. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    В конце зимы, а может чуть раньше. 2 тр. На Ауди-клубе у Мелкона новая камера.
  4. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Зеркало цилиндра из никасила
    А то что блок из люминя, так это, если не ошибаюсь, даже на моем ТДИ уже такое чудо
  5. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    TDI чугунный, даже новый.
  6. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    не знаю
    На днях где- то в соседней ветке обсуждалось, сошлись на том что из люминя
  7. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Там чугун-то не паровозный, а марки какой-то. Окрашенный, наверняка, каким-то методом. В дизелях не бывает никасиля пока, к счастью.
  8. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Кстати, корейцы в алюминиевых бензиновых моторах используют тонкостенные чугунные гильзы. Поэтому на Хундай Санта Фе V6 блок алюминиевый, но задиров не бывает ))
  9. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Ну так и 3.2 FSI вроде уже научились гильзовать в нашем то колхозе
  10. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Надо наш "колхоз" отправить в командировку на Ауди, чтобы научить глупых немцев гильзовать моторы на заводе...
  11. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    В БМВ по-началу также делали алюминиевые блоки с чугунными гильзами. Потом перестали, по каким-то причинам.
  12. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.173
    а6с6
    При перегреве алюминиевый блок перекручивает как мочалку.
  13. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    #73 Juls, 6 янв 2013
    Так и есть. Мотор перегрел, половина на выброс.
    Кстати один раз по тупости дилера конкретно перегрел чугунный мотор (антифриз загелился после замены и забилась система охлаждения), после этого машина прошла еще почти 70 ткм и ничего. Ни угара масла, вообще все Ок.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    С 2001 года на А8 ставят W12.
    [CUT]Верхняя часть картера двигателя
    Верхняя часть картера двигателя изготовлена из материала “Алюзиль” – заэвтектического алюминиево-кремниевого сплава (AlSi17CuMg). “Заэвтектический” означает, что из сплава алюминия и кремния при охлаждении сначала выпадают чистые кристаллы кремния, и это происходит раньше, чем образуются смешанные кристаллы алюминия и кремния. Благодаря наличию кристаллов кремния в структуре металла охлажденный сплав тверже, чем эвтектический сплав алюминия и кремния. Вследствие использования такого материала нет необходимости применять дополнительные гильзы или плазменное нанесение поверхностного слоя на зеркало цилиндров в целях улучшения охлаждения и условий смазки, поскольку этот материал обладает вполне достаточной прочностью и термостойкостью.
    или
    Специальная технология хонингования рабочих поверхностей цилиндров обеспечивает обнажение структуры кристаллов кремния. Благодаря этой технологии удается получить
    износостойкую поверхность, поэтому оказалось возможным отказаться от применения гильз цилиндров. Монолитный алюминиевый блок цилиндров имеет следующие основные
    преимущества:
    – Обеспечение наилучших условий отвода тепла от поверхностей цилиндров к омываемым охлаждающей жидкостью поверхностям рубашки цилиндров.
    – Отсутствие проблем, вызываемых различным тепловым расширением разнородных материалов (например, при залитых в алюминий чугунных гильзах цилиндров).
    – Равенство коэффициентов теплового расширения материала поршней и цилиндров позволяет существенно снизить зазор между ними и тем самым уменьшить шум двигателя при различных тепловых состояниях.
    – Существенное облегчение двигателя.[/CUT]
  15. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    ну да, тут опять сочетание различных факторов
    у БМВ рядные шестерки - длинные головки и блок
    из-за разного теплового расширения головки и блока при перегреве те и другие коробились
  16. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Спасибо, Игорь, познавательно. Я помню в НАМИ еще в 80-х экспериментировали с чугунными гильзами в алюминиевых блоках, но применению мешал именно разный коэффициент теплового расширения алюминия и чугуна - при нагреве гильзы начинали "гулять", установка с преднатягом не помогала.
    Теперь понятно, почему БМВ делают алюсиловые блоки и ставят в них чугунные гильзы для дизелей: мотор получается и легкий и надежный. Дело в новых сплавах.
  17. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Рядная шестерка - это еще плохое охлаждения последних цилиндров, высокий центр тяжести и паразитный момент вокруг вертикальной оси а/м (тк мотор как бы длинный). На полноприводных X-Drive правая полуось вообще проходит насквозь двигателя )))
  18. русслава
    русслава Участник форума
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    А6 c7 2014 .2.0 cdnb
    а кто нибудь может дать точный ответ можно ли гильзовать именно наши блоки и ходят ли они после гильзовки?
  19. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    пиши в л\с мож вместе съездием
  20. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.173
    а6с6
    Знакомый гильзовал 2.4 правую сторону чуть прикатал и продал так что как ходит не знаю-а делать-можно.
