A6 C6 Стартер - неисправности, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Динар$, 8 июн 2012.
  1. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Мне кажется здесь два варианта :
    1. Бендикс понемногу начинает себя изживать , сначала это единичный случай затем должно постепенно прогрессировать , если так то меняется и всё !
    2. Может сама система старт-стоп глюканула , а может как-то кнопку не дожал или чуть дольше её держать ? Короче у меня её нет , это так мысли в слух ...
  2. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Чет я запутался в звуках... :shock:
    Так- пссссшшшш или бзззззззззз ?
    Если бзззззз-то,действительно,похоже на бендикс.
    Ну а если-пссссшшш.......
    то писать ничего не буду :)
  3. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.171
    а6с6
    Ну ты же написал что шипит ПППППСССССССШШШШШШШ а потом переправил на <БРРРР так что- как спросил -так и ответил:hi:
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Хорош прикалываться на человеком!:)
    Допускаю вариант, что стартер отработал, но мотор не запустился. А вращающийся без нагрузки стартер, своим шумом заставляет метаться вокруг авто даже неопытного водителя. Так что гудело что-то другое, может заслонка?
    Или мотор сразу после запуска заглох и ты успел услышать выбег генератора.
  5. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    похоже и вправду втягивающее не отработало
  6. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.171
    а6с6
    Да че гадать-надо ждать следующего раза и фиксировать.
  7. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    следующий раз может приключиться мало ли где, надо стартер снять да отревизировать. я свой снял - удивился как оно вообще заводилось, масса от стартера до втягивающего толком не прижата была.
  8. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.171
    а6с6
    Да может стартер и ни при чем -просто забыл нажать на тормоз или выжать сцепу-а шипеть или брынчать по утрам у всех может.
  9. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #109 malder_dm, 18 фев 2013
    Если не нажать на тормоз, то просто врубится зажигание.
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Мотор вообще не запустился, просто что-то слабо шумело (бззззззз), скорее всего втягивающее.
  11. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Втягивающее реле - Щёлкает !!! Если из стартёра звуки , то всё-таки бендикс !!! А больше этот глюк не проявлялся ?
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Да нет, уже пару дней езжу и всё гуд, даже не знаю, как его спровоцировать.
    По-разному завожу:
    1) Утром, на холодную, нажимаю кнопку без тормоза, врубается зажигание, включаются все лампочки, насос накачивает бензин. Потом выжимаю тормоз и ещё раз нажимаю кнопку "старт", мотор заводится.
    2) На горячую, просто выжимаю тормоз и один раз нажимаю кнопку "старт", мотор заводится.
    В день, когда глюкнуло, заводил, как на горячую.
    Может, я в спешке и не выжал тормоз, но почему тогда пошёл ток на стартер ???
    А может, слабо нажал кнопку, хрен знает, как там было.
  13. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.171
    а6с6
    Лучше напиши че пил перед этим?
  14. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    пропуски по стартеру - случайные. если они начались, то они будут продолжаться. меняй стартер.
  15. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Не пил, а нюхал газ.
  16. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Тогда особо и не стоит заморачиваться , "хороший" глюк себя ещё проявит , а так забей и забудь !
  17. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.171
    а6с6
    Подозрения были :thumbup::laugh:
  18. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #118 malder_dm, 18 фев 2013
    Я же газ для того и поставил, потому, что токсикоман.
  19. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    иногда у людей которые борятся с комплексами возникает перебарщивание, и сбоку выглядит стремно. нормальный у тебя тачан, не парься))
  20. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Стартер-стартером,но с ГБО шутки плохи.
    Что-то все дружно,чтобы не обижать ТС,советуют теперь ему именно стартер поковырять... а у него-утечка, на самом деле ?
    И что ?
    Это называется-медвежья услуга.
    Дима,не зацикливайся только на стартере,и не занимайся самоуспокоением,а ищи источник шипения. Это серьезно.
    Ну нечему там шипеть... НЕ-ЧЕ-МУ. ИМХО,и без обид.
    P.S. У кого стартер,или что там еще, шипит ?
