A6 C6 Стартер - неисправности, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Динар$, 8 июн 2012.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Двигатель от руки пробовали крутить? :shock:
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Speak
    Ремень на шкив намотал.
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #163 sonic_a4, 18 дек 2013
    полнолуние:bad:
  4. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Была аналогичная ситуация прошлой зимой, при -10.
    Тоже ничего кроме "шума, похожего на накачку насоса" не было. Никакие индикаторы неисправностей на щитке не горели, лампы внутри салона горели нормально и в момент включения стартера не притухали, радио работало. Пробег автомобиля на тот момент был чуть больше 10 тыс. км.
    Подъехал на другом автомобиле "прикурить". При соединении второго провода "прикуривателя" к массе под капотом было много искр. Через пять минут подзарядки стартер заработал, как обычно.
    АКБ не заряжал, автомобиль поработал минут 10 и я его выключил. На следующее утро было -20. Автомобиль завелся как обычно, с бодро крутящим стартером. В следующие дни морозные и не морозные, больше этого не было.
    Ниаких ошибок vag-сом тоже не показал. Что это было, так и не понял. :shock:
  5. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    +1. я о том же
    пугать не хочу, но на С5 у товарища было такое. клин :(
  6. Denis35
    Denis35 Участник форума
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    Фильтр масляный поменял, а масло забыл залить?
    PS: встречаются такие случаи.... :(
  7. Купыч
    Купыч Участник форума
    1 авг 2011
    333
    Беларусь
    У меня всю прошлую зиму, когда были серьезные минусовые температуры (до -30), машина заводилась исправно. А когда морозы ушли, в одно прекрасное утро поворот ключа не вызвал никаких звуков! Вообще!
    После разных шаманских танцев просто заменил АКБ на новую.:hi:
    Всё работает.:nod:
  8. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    #168 Xeus, 18 дек 2013
    не совсем так - с фильтром проблема была, но симптомы те же были - запах, и не завелась. в результате капремонт.
    Поэтому и рекомендуем ТС попробовать провернуть двигатель руками - самое простое за переднее колесо - поддамкратить и провернуть (если МКПП конечно).
    очень похоже на клин - следовательно стартер не может провернуть движек -
  9. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Была похожая ситуация прошлой зимой. При запуске в -30 после двух дневного простоя завелась, немного поработав заглохла. Следующие запуски ничем не увенчались - стартер не проворачивал!!! И "прикуривал" и подзаряжал - ничего, также подумал на стартер. Эвакуатор - сервис. В итоге задир в 6 цилиндре - замена мотора:(.
    Так что тебе правильно говорят попробуй двигатель сначало прокрутить вручную.:hi:
  10. Denis35
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    Причина в чем? МАсляное голодание?
    Что задрало? Шатун или корень?
  11. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    #171 Xeus, 18 дек 2013
    95% - масляное голодание. Причины:
    1. неправильная установка фильтра
    2. забыл масло залить / не то масло
    3. не повезло
    4. еще море причин
    задирает сам цилиндр - зеркало, но чаще всего это на бензиновых, а у тебя хз, может и коренной.
    Да, еще забыл, у товарища был запах - из воздушного коллектора. попробуй сними кожух и понюхай, если гарью, вернее как бы горелым толи железом, толи пластиком несет - на сухую движек терся.
  12. Странник_01
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Задрало зеркало цилиндра и соответственно еще поршень.
  13. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Стартер свозил в лечебницу - он здоров. Двигатель крутится за маховик отверткой без особых усилий, 4 зуба прокрутил. Есть какой-то резиновый треск от генераторного ремня, похоже он роги еб..т. Я снимал его с одного шкива, т.к. ремень мешал замене термостата. Вечерком поковыряюсь, посмотрю что там. Вы мне подскажите какой ремень у меня. Etkу сколько не пробовал ставить - ничего не получается, а в EKCATSе вин не бьется. 2 ремня на этот мотор 2460мм на автомобили 04.04г - 11.05г и 2490 мм 11.05г - 04.06г. Мой дрЫндулет выпущен 10.11.05г. Вот вин:WAUZZZ4F36N103857
  14. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    есть успехи?
  15. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    #175 Speak, 19 дек 2013
    Вчера поздно домой приехал и только посмотрел на ремень гены. Когда менял термостат снимал его с одного ролика, а когда ставил назад заправил на натяжной ролик неправильно. Всё исправил. Заработало...
    Всем спасибо за советы.
    А воняло подгоревшим ремнем гены.
  16. Евгений Киндер
    22 авг 2013
    30
    А4/В6 1.8Т 04г.
    После замены прокладок подкл. крышек перестал срабатывать стартер. Все остальное: свет музыка и т.д. работает. В чем может быть проблема?
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    По-моему ответ очевиден - в руках исполнителя.
    Поясните, что вы тут зашифровали?
  18. Евгений Киндер
    22 авг 2013
    30
    А4/В6 1.8Т 04г.
    Снимали подклапанные крышки меняли прокладки.
  19. Евгений Киндер
    22 авг 2013
    30
    А4/В6 1.8Т 04г.
    При повороте ключа никаких действий стартером не происходит.
  20. Евгений Киндер
    22 авг 2013
    30
    А4/В6 1.8Т 04г.
    Не могу понять что за АХТУНГ???
