1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Стартер - неисправности, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем Армен., 2 дек 2011.
  1. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Это обороты КВ в момент запуска. Если интересуют конкретно обороты стартера и просадка напряжения в момент пуска, то следует снять логи (именно записать логи а не просто смотреть значения) в момент запуска по 01 адресу (ДВС) Гр. 001 окно 1 - Частота вращения двигателя (это же значение можно увидеть в первых окнах групп 001-004). Группа 012 окно 3 - Напряжение бортовой сети. Логи это по сути графики на которых по секундам видно изменения измеряемых параметров.
    Jeanic нравится это.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Напряжение АКБ нужно смотреть в энергоменеджере, а не в ЭБУ мотора.
    Блок измеряемых величин 001:
    1 Номинальное напряжение генератора
    2 Напряжение АКБ
    3 DF-сигнал
    4 Время отклика
  3. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Всё верно, я о другом т.е. описал способ измерения оборотов стартера и просадки напряжения при запуске.:nod:
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так и я о просадке при запуске написал, зачем смотреть просадку акб в моторном?
  5. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #185 Kondor48, 14 июл 2016
    Что бы увидеть еще и обороты стартера (т.е. одновременно два значения), в 61 адресе ведь их нет?
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Зачем одновременно? Тем более заведомо не такое как на клеммах акб.
  7. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Если я хочу посмотреть просадку напряжения бортовой сети в момент включения стартера + обороты развиваемые стартером до момента запуска ДВС то разве я могу это сделать как то иначе? Шнурок (по крайней мере VCDS) не позволяет считывать показания по двум адресам одновременно. Если показания в 01 адресе блок 012 окно 3 не соответствуют показаниям 61 адреса блок 001 окно 2 то они я так понимаю в момент пуска всё равно будут близки т.к. генератор ещё не работает?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    А ты проверь.
  9. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #189 Kondor48, 14 июл 2016
    При случае посмотрю конечно на сколько они разнятся, спасибо за подсказку :hi:, только не раз обращал внимание на то, что когда АКБ разряжена до 60 % (по 61-му адресу) то и просадка при пуске (по 01 адресу ,блок 012-3) падает до 8,5 V, соответственно и обороты стартера низкие, при заряженной АКБ не ниже 10V, так что думаю зависимость прямая, или я не прав? Вот пример старого лога запуска с подсевшей АКБ;
    • пуск 31.zip
      2,9 КБ
  10. Jeanic
    Jeanic Участник форума
    23 мар 2016
    155
    Audi Q7 3TDI BUG 08г
    Чтобы почистить плюсовые клеммы на стартере что нужно снять чтобы подлезть к нему?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нечего там чистить, если они нормально затянуты гайками, не занимайтесь садомазой.
  12. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
  13. Jeanic
    23 мар 2016
    155
    Вроде потерь вольт у меня нет. Разница на клемме под капотом и на аккуме 0.1в. Значит провод в поряде
  14. solvent
    solvent Новичок
    19 сен 2011
    28
    q7 3.0 tdi
    Уважаемые форумчане ! Есть проблемка с запуском дизеля BUG. На холодную заводится всегда. Если заглушил после 20-30 минутной (или больше) поездки, то сразу не заводится. Минут через 10-15 опять с полоборота заводится. Аккумулятор AGM новый. Масса новая + дублирующая стоит. Ошибок нет. Может кто сталкивался с подобной практикой ?
  15. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.382
    Q7 3.0 TDI
    на девятках личилось охлаждением бензонасоса...)))
  16. solvent
    solvent Новичок
    19 сен 2011
    28
    q7 3.0 tdi
    Стартер не крутит. С подачей дизеля проблем не было :))
  17. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.382
    Q7 3.0 TDI
    Шнурок воткни да посмотри на что ругается...
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А как там с компрессией дела не проверялось ?
  19. solvent
    solvent Новичок
    19 сен 2011
    28
    q7 3.0 tdi
    Стартер не крутит. Со шнурком все ОК. Ошибок нет.
  20. SalRm
    SalRm Участник форума
    5 фев 2016
    155
    Q7
    я конечно не уверен, но под сидухой водительской стоит релюха на провод подачи тока, по эльзе смотрели,(или чет такое, не спец в этом) номер у нее 370, но попробуй ее махнуть. Сидуху по полной вверх поднимаешь и увидишь ее на полу возле предохранителя
    У меня иногда тоже самое проявляется, все время крутит стартер норм, заводится всегда быстро, а иногда раз, и ни крутит нифига, как будто бы аккум совсем севший. Зажигание выключаю, включаю, завожу, норм все. Бывает и по два три раза приходится зажигание выключать. Ошибок при этом нету кроме как на мми пишет чет малая мощность или чет такое.
