1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Стартер - неисправности, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем Армен., 2 дек 2011.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Ты гений!! Я два часа прыгал под машиной.... потом мне Михаил по телефону инструктаж давал... Еле снял !
  2. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.561
    Q7 3TD BUG
    Стартер хотел снять прицепом к генератору для ревизии стартера чтобы второй раз не лезть. Столкнувшись с этим болтом стартер снимать передумал. Но щетки проверить хотелось. В посту 92 сказано что чтобы поменять щётки стартер снимать не надо. Решил проверить.
    Открутил крестовой отвёрткой два винта на задней крышке и снял её
    Снял стопор и шайбу. Выкрутил головкой на 7 два длинных болта и вынул их.
    Снял заднюю крышку.
    Упёр головкой на 24 (подошла по диаметру) в коллектор и стянул щёточный узел на головку.
    Щётки менять не стал так как они сильно не изношены. Коллектор выглядит хорошо.
    Всё собрал в обратной последовательности.
    Завтра буду на генераторе коллектор и щётки менять. И подшипники тоже. Уже всё купил.
    Fadeyeff, Simona, Kotofay и 5 другим нравится это.
  3. Sky42
    Sky42 Новичок
    7 фев 2014
    63
    Q7 4.2 07г
    Тут вроде о дизелях в основном речь идет. Мужики а где у 4.2 бензин, ВАR, 2007г. этот стартер стоит?
  4. "ALEKS"
    "ALEKS" Новичок
    27 мар 2017
    8
    Audi Q7
    замкнул стартер на Q7 4.2 BAR! ума не дам как подкрасться к нему, кто занимался снятием стартера с данной модели? по возможности фото отчет или внятное описание!
  5. "ALEKS"
    "ALEKS" Новичок
    27 мар 2017
    8
    Audi Q7
    он стоит с правой стороны по ходу авто! сразу за пневмой и рамой или как её там правильно, сам не знаю! а увидеть его можно сняв переднее правое колесо, защиту-подкрыльник и со стороны рулевой рейки там места в обрез и не каждого рука туда пролезет, НО! мы открутили его!!! два болта , они стоят навстречу друг к другу! И! теперь ума даЁм как его от туда вытянуть??? мешает упор или правильнее назвать опора двигателя с подушкой!
  6. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.561
    Q7 3TD BUG
    Что то вроде этого.
    Я вынуть болт не смог. Обратно закрутил.
  7. "ALEKS"
    "ALEKS" Новичок
    27 мар 2017
    8
    Audi Q7
    у Вас двиг дизель? там по другому всё! на бензине 4,2 вообще беда! у нас ещё болты под внутреннюю мелкую звездочку! а если по фото Вашему смотреть, Вам нужно второй болт как-то крутить, через корданчики или как-то незнаю выходить из положения, иначе он и не даст Вам вытащить болт стартера! и вообще я читал про Ваши верхние болты, что их трудно вытащить. УДАЧИ!
  8. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Болт легко вытаскивается вместе со стартером, а чтоб открутить верхний болт стартера, применяют спец ключ+откручивают бол опоры (иначе ключ которым крутим болт стартера упрется и застрянет, уткнувшись в болт опоры ДВС)
    Буду за компом -скину из Эльзы мануал. По технологии-проще всего ремонтировать машины)))
  9. "ALEKS"
    "ALEKS" Новичок
    27 мар 2017
    8
    Audi Q7
    а у Вас есть технология по снятию стартера с 4,2 BAR?
  10. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    #230 wlapot, 28 мар 2017
    На буге,болт опоры выкручивается обыч.головкой и вытаскивается.Потом старт.болт.Чтоб не крутить болт опоры в след.раз, стачивается стартерный болт на 1 см.И в дальнейшем снятие за 15 минут,не считая генератора.
    Инструкцию уже выкладывал,но как известно,сдесь все теряется..
  11. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Вот из Эльзы-возможно пригодится (часть работ опытным механиком всегда обходится, для экономии трудозатрат)
    Cokol нравится это.
  12. "ALEKS"
    "ALEKS" Новичок
    27 мар 2017
    8
    Audi Q7
    спасибо уже сняли, по возможности фото отчет скину, может и пригодится кому!
  13. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Да, если можете. Так на всякий. В книге-то у меня описано все, но вдруг сгодится.. Лучше увидеть:rock::rock::rock:
  14. "ALEKS"
    "ALEKS" Новичок
    27 мар 2017
    8
    Audi Q7
    стартер живой:( дело не в нём! буду дальше колупать!
  15. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Эт че после постановки стартера на место? Тут походу дело в проводке - гдето слабый контакт.
  16. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    А может тупо в проводе массы?
  17. bashus
    bashus Новичок
    27 дек 2016
    42
    Читал где-то на форуме, с водительской стороны под капотом вверху, стоят две катушки (не знаю как правильно они называются) одна на систему старт-стоп, вторая вроде на ключ может в них дело.
  18. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.561
    Q7 3TD BUG
    Может кто нибудь схему дать как стартер подключён к реле.
    Хочу на прямую плюс дать на втягивающее а то стартер на ключ не реагирует.
    Надо понять это стартеру каюк или на него плюс не приходит.
    Массу проверял.
  19. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.561
    Q7 3TD BUG
    Стартер 0 986 024 050 и стартер 0 001 125 609 это одно и тоже ?
    Ангел на Ксюше нравится это.
