1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Стартер - неисправности, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем Армен., 2 дек 2011.
  1. sweetponykiller
    sweetponykiller Новичок
    25 июл 2017
    3
    Q7 4,2 TDI 2008
    Добрый день.
    Стартер долго крутится при старте и не схватывает. Чем дольше стоит машина - тем дольше стартер крутит в холостую перед тем, как схватить. Мотор - дизель 4.2.
    Куда смотреть?
    Скоро предстоит снимать мотор для замены верхнего поддона, так что дотянуться смогу куда угодно.
  2. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Посмотри сначала заряженность АКБ. Это дизель ему обороты стартера важны.
    Вот в помощь;
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...olodnuju-3-0-tdi.434002/page-10#post-11772916
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...i-neispravnosti.324122/page-152#post-11667204
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...vigatelja-3-0-tdi.123194/page-5#post-10798857
    и т.д.
  3. sweetponykiller
    25 июл 2017
    3
    Q7 4,2 TDI 2008
    Понял, спасибо. То, что комп показывает "батарею 100%" - не смотреть?
  4. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    MMI -показывает не заряд АКБ, а лишь готовность к запуску ДВС.
  5. oopros
    oopros Участник форума
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    В дороге загорелась лампочка "красный аккумулятор", считал ошибки:
    02252 - Генератор
    012 - Сбой в изоляции эл. цепи - Непостоянно
    1) Сколько я смогу проехать на аккумуляторе (110 аккум, 3.0 TDI), т.к. проездом в городе.
    2) Судя по ошибкам проблема с генератором? нужно снимать и смотреть его?
  6. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.606
    Пока он не сядет.
    Да.
  7. oopros
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    Это понятно, на какой километраж я могу примерно рассчитывать? (смогу ли доехать до дома)
    Естественно днем, в эконом режиме, без климата и пр.
  8. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.606
    На любой какой хочешь. Но встанешь ты когда он сядет. Без вариантов.
  9. oopros
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    не совсем понял. Я понимаю что стану, когда сядет.
    А сколько я смогу проехать, пока он не сядет примерно?
  10. AndruxaVAG
    AndruxaVAG Завсегдатай
    5 июл 2017
    664
    Q7 V12 TDi Patrick
    Если он полностью заряжен, то может километров на 100 хватит, но думаю потом Аккум надо будет выкинуть.
    Не проще в городе этом снять генератор и сделать? Снимается он там очень легко.
  11. AcesHigh
    AcesHigh Новичок
    11 авг 2017
    23
    Опишу быстро прроблемку... 2011 3.0 tfsi
    пару дней назад оставил машину под домом на 2 суток. Выхожу сутра ехать, и машина не заводится... слышен шелк из под купота и все. ну думаю батарея - а нет - все горит ярко, сигнашка говорит 12 volt - померял 12.5. начина. читать форумы - на дизелях все жалуются на массу - прокинул временную и ничего... все так же. попросил знакомого прикурть - постояли пол часа все так же.
    в итоге на след день уехал с эвакуатором в сервис. они посмотрели, послешали, сказали над разбирать и смотреть, но... Мастер прокрутил ремень коленвала, услышали щелк и все завелось...
    т.к. с виду чтоб стартер снять - надо снимать подрамник. то решил пока так поездить.
    через 2 дня машина простоялал еще сутки и проблема повторилась, прокрутил ремень - завелась. Но Стартер крутил очень вяло...
    Соответственно вопросы:
    1. батарея умирает и если поменять то не повторится? (мало ли не хватает тока на то, чтоб стартер нормально завел и его закусывает?)
    2. стартер/бендикс перекелинивает и возможен ремонт/или под замену.
    или лучше и то и то?
    3. если пункт 2 то как кго оттуда снять с наименьшими трудозатратами?
  12. Bigtime2000
    Bigtime2000 Новичок
    21 авг 2011
    58
    Краснодарский край
    Q7 3.6 2008
    Добрый день. Подскажите кто сталкивался, на 3.6 стартер насколько сложно снимать? На днях отказалась заводится машина, зажигание включается на сиартер ноль реакции. Через минут 20 завелась как ни в чем ни бывало. С тех пор несколько дней езжу проблем нет, крутит бодро. Не хочется где-нибудь вдали от дома встать. Релюхи под лобовым заменил на всякий, ошибок никаких нет
  13. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Тормозную лягушку меняли? Сколько лет машине?
  14. Bigtime2000
    Bigtime2000 Новичок
    21 авг 2011
    58
    Краснодарский край
    Q7 3.6 2008
    Не менял, но с ключа должна же была без тормоза заводиться. 10 лет
  15. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Замени лягушку.(возможно поможет ).Лишним не будет. Когда совсем откажет выше 3й передачи не включит.
  16. andrejdream
    andrejdream Участник форума
    18 апр 2012
    228
    A4 DTM 07г, Q7 3TDI BUG
    Всем привет!
    Расскажите, куда копать. Минус запараллелил, плюс тоже, от клеммы прикуривания на стартер.
    Утром тяжело заводится, бросает крутить и так раз 5. если заведется, то последуюющие разы крутит отлично. Актуально при температуре ниже нуля.
  17. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Меняй провода от аккумулятора до клеммы и его массу.
  18. andrejdream
    18 апр 2012
    228
    Это целая проблема, так как ни разу не видел, что бы его меняли. Обжать его не получится? обжим есть
  19. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    #259 Kotofay, 25 ноя 2019
    Он залитый, наконечники не обжимаются, поэтому оно и дохнет со временем.
    Если его вытаскивать то проще сразу положить 50кв. с нормальными наконечниками.
    Я так себе сделал -- вообще нет проблем теперь. Зарядка 14.1/14.5 В. Стартер крутит как летом.
    А @KEO все провода вытаскивал и пропаивал.
    У него теперь тоже всё ок.
  20. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.401
    A6 2.5 TDI 96г.
    Обжимай, многие так и поступили, я в том числе.
    KEO как многие тут писали паял, но на мой взгляд не дело это. Можешь поинтересоваться у электриков, не признают они пайку, клещами в основном силовуху жмут.
