1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Стартер - неисправности, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем Армен., 2 дек 2011.
  1. MARKELYSS
    MARKELYSS Новичок
    31 авг 2016
    3
    Опору двигателя снимать не надо?
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    На 3.0 дизель не надо
    На 4.2 бензин не помню (мне кажется я с них стартера в ремонт не снимал)
  3. Zhovtanyuk
    Zhovtanyuk Участник форума
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
    #283 Zhovtanyuk, 25 фев 2021
    Снятие стартера ауди Q7 4.2 FSI
    Опишу все пошагово
    Снятие с ямы
    На подъёмнике проще
    1. Снимаем полностью защиту двигателя и кпп
    2. Сливаем антифриз ( пробка на термостате)
    3. Снимаем ремень генератора
    4. Снимаем натяжной ролик((4 болта шестигранник)
    5. Снимаем полностью воздушный фильтр и корпус фильтра с правовой стороны.
    6. Откручиваем генератор и снимаем водяные патрубки и откручиваем снимаем клемм плюс,генератор пока в сторону
    7. Ставим назад натяжной ролик чтобы удобно поднять на домкрате правую сторону двигателя
    8. Откручиваем гайку 18 ключ на подушке двигателя
    9. Откручиваем два болта подушки 16 ключ
    10. Подымаем домкратом правую сторонну двигателя домкратом упираясь на корпус натяжного ролика ( смотрим на заднюю часть двигателя чтобы не чего на сломать там где сходятся воздуховоды (выинимаем генератор чтобы не мешал)
    11. Снимаем подушку двигателя
    12. Снимаем кронштейн подушки двигателя ( три болта) но перед этим с кронштейна откручиваем 2 болта ( маса и крепёж проводки)
    13. Снимаем и откручиваем провода со стартера
    Дальше снимаем сам стартер он на двух болтах 16
    1. Рукой на ощуп ищим нижний болт 16 ключ (но рядом есть болт 13 - крепится провода/ сначала его откручиваем а потом нижний Болт 16 стартера
    2. Верхний болт откручиванться с обратной стороны ( со стороны Коробки)
    Он тоже на 16
    К нему долазим со стороны правой полуоси
    Головка 16 + большой удленитель с набора+ карданчик + опять большой удленттель + маленький удоениьел и вороток ( трещётка) во так надо собрать вороток чтобы открутить этот болт.
    Он стоит за передним катализатором
    Там и он закрыт и накладкой жестяной
    Но рукой головка 16 ставим и на том уровне собираем выше сказаный вороток на уровне болта, вниз опускаемая уже на малом удлинителе.
    Если все выставите болт легко откручивается
    Я 2 часа искал варианты как его открутить с ямы.
    С подъёмникам проще есть доступ.
    Стартер снят
    Ставим так как и снимали. Но сначала
    Ставим клему плюс стартера
    Ставим фишку стартера на втягивающее реле
    Устанамлиапем стартер на место
    Ставим нижний болт со стороны подушки двигателя
    И затягиваем его при етом пошатывая стартер чтобы он стал на своё место и верхний болт состороны Коробки был ужу отценрован.
    Но а потом второй болт со стороны Коробки
    Но дальше все по цепочке.
    Сергей на Q7 и Georgemobile нравится это.
  4. Zhovtanyuk
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
    #284 Zhovtanyuk, 26 фев 2021
    У меня прикипели щётки плюсовые
    Поменял их и якорь ,так как он виновник.
    Якорь китайский 23 $
    Но стартер крутит супер
  5. Ekzistor92
    Ekzistor92 Новичок
    16 авг 2019
    28
    Астраханская обл.
    Audi Q7 4L CJGA
    Здравствуйте,такая проблема.Ко втягивающему подходит штекер,его за провод дергаешь-мигает спираль.Дергаешь провод в другую сторону-спираль пропадает.По Васе ошибка по короткому замыканию на плюс у стартера.В общем сняли плюсовой провод,который идёт на стартер,генератор,потом на клеммы для подзарядки(точно не знаю,как он называется,примерно описал).С ним все отлично,следов окисления нет,медь блестит как новая.Распиновали штекер ко втягивающему-то же самое,следов окисла нет.Есть подозрения на папу стартера,но при визуальном осмотре тоже окислы не обнаружены.На аккуме больты не ржавые,окислов нет.Когда дергаешь провод со штекером(который ко втягивающему подходит)слышно,как срабатывает реле,и вследствие этого на приборке видна спираль.Куда лезть,подскажите?
  6. olegkk
    olegkk Новичок
    23 ноя 2013
    89
    Ростовская обл.
    Q74L BTR
    А на BTR 4.2 такой стартер встанет?
  7. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Тоже наверное предстоит, стартер куплен б/у, разобран, помыт, включая бендикс с разбором тоже, заново смазан, восстановил резьбу в одном месте крепления. На холодную мой без проблем, горячий как бы затыкается иногда.
