1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Стартер - неисправности, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем Армен., 2 дек 2011.
  1. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.957
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    ошибки глянь, при полной разрядке аккума, система начинает отключать потребителей, т.е. блоки, у меня отключила так, что потом грамотный спец два дня лечил
  2. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    560
    Audi Q7 6.0tdi
    Да он крутил. У меня вот мысли может на стартере пятаки залипли. Потому что крутил, а потом не стал. Потом я поставил абсолютно рабочий акум, все работает, но при повороте ключа тишина
  3. Maxus2001
    13 май 2010
    2.957
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    все мои симптомы, акккум надо прописать, второе ошибки смотреть надо, у меня кучу блоков не видели мозги, прописали блоки и все ок
  4. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    560
    Audi Q7 6.0tdi
    #24 xyliGUN, 16 дек 2012
    Загнал я его на теплый паркинг(ибо он был в 30 метрах). Через сутки, притащил новый аккум. Ситуация таже. Поворачиваешь ключ насос начинает качать. а стартер не крутит. На дисплее и по компу следующие ошибки.
    на приборке значок аккума с текстом "low battery charge/ battery will be charged while driving"
    прочитал ошибки
    03041 - Energy Management Active
    000 - - - Периодически
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 00100000
    Ошиб. приоритет: 7
    Ошиб. частота: 2
    после стирания ошибки, появляется снова. Может ли такая ошибка являться проблемой не работы стартера?
    Можно ли проверить шнурком стартер? (сделать тест или еще что то?)
    щас еще почитал про минусовой провод от двигателя. может он быть причиной?
  5. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Ругается о "низком уровне заряда / батарея будет заряжена двигаясь" - если дословно в переводчике посмотреть. Варианты: ключом заводишь или с кнопки "пуск"?? Глянь предохранитель стартера...правда где он не подскажу (книга в авто)
  6. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    560
    Audi Q7 6.0tdi
    А пред охранитель у стартера вообще есть?
  7. VAUDIX
    VAUDIX Новичок
    21 дек 2012
    1
    RSAQ
    на q7 есть защита, в случае когда стартеру тяжело крутиться то система его блокирует,:umnik: и разблокировать его можно только через диагнозу, а так как вы ещё и акум поменяли, то его надо прописывать, а пока не пропишете он так и будет писать "low battery", так что гоу на диагностику
  8. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    ))))))))))) а если не новую ,а акб подзарядил -поставил и будет писать ,что батарея посажена)))))))))))))))))обасаться. Бред то не несите. Может она еще и пищет ,что ей на диагностику надо
  9. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Можно не прописывать на появление надписи не влияет. а ошибочки нужно шнурком подтереть.
  10. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    560
    Audi Q7 6.0tdi
    вчера починили(если можно так выразиться), загнал на станцию, сняли воздушный фильтр, чтобы было удобнее, и постучали по стартеру. И завелась )) сразу поехал и поставил новую vartu 110A
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Подозрительный "ремонт." Рекомендую щётки посмотреть....сработались или подвисают...
  12. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    560
    Audi Q7 6.0tdi
    в итоге была не затянута гайка на плюс стартера, после того как затянули хорошо проблемы закончились
  13. Ислам7
    Ислам7 Новичок
    7 июн 2013
    8
    Q7 3.0 TDI.07 г.в
    Доброго дня Всем! У кого то день у кого то ночь! Владею Ауди Q7 3.0 TDI. Все было нормально, ездил и ездил, остановился, заглушил машину, через час не смог завести, НЕ КРУТИТ СТАРТЕР. И вдруг завелась, поехал на диагностику, все ок. Приехал домой, заглушил, через час начал заводить не крутит опять стартер, да еще и придачу загорелись передачи все на панели, типо коробка в аварийном режиме, подскажите, что может быть это взаимосвязано все?, я так и не завел, и подкуривал все бесполезно
  14. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    #34 Balbes_, 14 июн 2013
    Наверно советы будут стандартные:
    1. Проверьте целостность массы;
    2. Замена массового провода (или параллель);
    3. Проверьте наличие напруги на стартере;
    4. Проверьте щетки/пятаки стартера;
    5. Замена стартера.
    Тем по данной проблеме достаточно, посмотрите поиском...
  15. Ислам7
    Ислам7 Новичок
    7 июн 2013
    8
    Q7 3.0 TDI.07 г.в
    Это самой собой я сейчас проверю, мне просто интересно, почему одновременно с тем, что не крутит стартер,коробка перешла в аварийный режим?
  16. Olegq7
    Olegq7 Участник форума
    15 дек 2013
    214
    Q7/4l/07
    #36 Olegq7, 25 янв 2014
    4.2 бенз !!!привет! все прищел к машине -20 открыл сел на кнопку нажал зажигание включается а старер не крутит... .я ключем -не крутит... все работает но стартер не крутит че за..........!!!!!!!!!!! пол часа возле авто крутился не завелась!!!!!!! коробка при включеном зажигании на нейтраль не ставится так должно быть??
  17. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Что работает? Включите свет, побибикайте.......... АКБ наверняка.
  18. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    провод массы и электрический контакт стартера
  19. Olegq7
    15 дек 2013
    214
    Q7/4l/07
    масса уже от камаза !!свет бибикает музыка электробагажник все работает !!!! подскажите на заглушеном двс при включеном зажигании и нажатом тормозе кулиса акпп с паркинга не переключается не могу включить нейтраль хотел в гараж отбуксировать не могу че за хр.............подскажите ??????????7
  20. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    #40 CFC74, 25 янв 2014
    Попробуй так.
