1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Стартер - неисправности, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем Армен., 2 дек 2011.
  1. Y074TY
    Y074TY Участник форума
    26 июл 2012
    453
    Q7 3.0 TFSI REVO
    У меня внезапно проявилась другая проблемка. После "посадки" АКБ и ее зарядки. Запуск ДВС стал странным, так, если раньше, нажимая на кнопку СТАРТ, можно было ее сразу отпустить и он сам заведется, то сейчас эту кнопку. либо ключ нужно держать пока не схватит.
    Что за херня???
  2. Olegq7
    Olegq7 Участник форума
    15 дек 2013
    214
    Q7/4l/07
    ооо спс
  3. Olegq7
    15 дек 2013
    214
    Q7/4l/07
    это севшый акк ключ надо подержать 3ск и запускается
  4. Y074TY
    26 июл 2012
    453
    Q7 3.0 TFSI REVO
    С утра сегодня все норм было :shock:
  5. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    акб меняй
  6. Olegq7
    15 дек 2013
    214
    Q7/4l/07
    поменял акб все ок всем спс
  7. KAREL(PTZ)
    KAREL(PTZ) Новичок
    19 окт 2014
    1
    Q7
    Привет всем! У меня 3.0 TDI. Поделитесь информацией если кто сталкивался с такой же проблемой как у меня. По утрам (простояв всю ночь) стартер крутит очень нехотя, покрутив секунды 3 отключается, запуск на третий раз. На горячую крутит не идеально, но и не как утром на холодную. На горячую первые пол оборота вяловатые, а потом хорошо разматывает. Расскажу что делал: АКБ новый, ремонтировал блок управления АКБ ( т.к. на фишке контакты были все синие ), поменял массовый провод от кузова к двигателю, поставил дополнительный со второй стороны двигателя, снимал стартер ( делал обслугу, поменял втягивающее реле (оригинал)) Чо ему еще надо уже не представляю.
  8. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Проходил через это. Вылечилось только заменой стартера на Bosch 0 001 125 609 2.2 кВт (оригинал по VIN - 059 911 024 C 2.0 кВт, замена производителем VAG 059 911 024 H 2.0 кВт) - крутит убойно!!!!!; сначала тоже ремонтировал, говорили идеальный, пока не поменял - танцы с бубном !
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7551231&postcount=170
  9. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    853
    Audi Q7 3.0TDI
    А можно видео как крутит на морозах???
  10. папилац
    папилац Участник форума
    6 май 2014
    219
    АУДИ Q7
    можно только по звуку дыык дык дык ды вууууньь всё работает:D
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Нет нет... Вот так: Дык дык вауууу :) :) :)
  12. Олег414
    Олег414 Участник форума
    18 сен 2014
    165
    Q7 3.0tdi 2007
    Выбираю сейчас себе кушку, обратил внимание что по сравнению с другими машинами стартер у всех крутит очень медленно. У сравнимого по объему дизельного дискавери, на котором ездил до этого, стартер крутил раза в полтора два быстрее. Мне так повезло пои просмотре или это особенность (успел посмотреть десяток)? Примерно один оборот стартера за поторы секунды.
    Arturs kum нравится это.
  13. папилац
    6 май 2014
    219
    АУДИ Q7
    ну если так это вопще быстро,видать стартер действительно скоростной:D
  14. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Таки 2,2 кВт !!!
  15. pasha5678
    pasha5678 Участник форума
    1 янв 2014
    356
    Q7
    У меня была такая же фигня, машина заводилась с 2-3 раза и из труб шел после этого белый дым. Стартер тоже крутил слабовато. В итоге мне поменяли щетки на стартере, машина стала заводиться с первого раза. Но стартер все равно не сказать что очень резво крутится, но стал лучше крутить. Машина заводится теперь всегда без проблем.
  16. папилац
    6 май 2014
    219
    АУДИ Q7
    я на днях упрожнялся с топливной,хапнул воздуха и не мог завести,посоветовали тут мне эфира в помощь я чуток брызнул а стартер совсем не смог прокрутить крутил рывками я думал пипец чему нибудь придёт ,так и не завелась,больше я эфир не брызгал и брызгать не стану,ощющения как на мотоцикле отдача,завёл с пол оборота когда всё прокачал и вдавил тапку в пол
  17. Hukuma
    Hukuma Участник форума
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    А как так получилось что вы запустили воздух в топливную систему? При замене фильтра!?
  18. папилац
    6 май 2014
    219
    АУДИ Q7
    решил проверить стружку в клапане который стоит в ТНВД забыл как его обзывают,да ёщё и фильтр один убрал стояло два,когда филтьр менял хватило два раза включить зажигание и прогнать топливо ,а тут ну очень жостко завоздушилось
  19. Audiyanchik
    Audiyanchik Участник форума
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    Мучился тоже долго. Доп. масса. Очистка контактов + в разъеме прикуривателя (под капотом слева, обратить особое внимание на провод подходящий снизу). И замена щеток стартера (оригинал), хотя с виду как новые, но при замерах сопротивления б.у. 0,5 Ом, а у новых 0 и старые при хорошем осмотре синеватого цвета. Все, проблема исчезла, крутит как бешенный.:rock:
  20. Mel 86
    Mel 86 Новичок
    27 май 2014
    72
    Q7 3,0 TDI S-Line
    Подпишусь:)
