1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Стартер - неисправности, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем Армен., 2 дек 2011.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
  2. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    Надо смотреть, только так. Или провод плюса отгорел(возможно около клемы зарядной) или провод массы отгнил. Диагностируется не сложно. Если плюс - мерить заряд везде при заведенном авто (до клемы провод и клему). Если масса на горячий двигатель накидывай еще хорошую массу и заводи. Как то так.
  3. Green_MgN
    Green_MgN Новичок
    10 окт 2013
    29
    Q7 3.0 tdi BUG
    ок, ща дождемся рабочих будней, поеду в гараж проковыряюсь, потом отпишусь что получилось
  4. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Визуально минус обычно бывает целым, а вот внутри...
  5. Green_MgN
    Green_MgN Новичок
    10 окт 2013
    29
    Q7 3.0 tdi BUG
    Сделал как на фото, стартер крутит как и на холодную))) всем спасибо!!!
  6. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Купил Q7 - поставил доп массу !!
  7. advokat_04
    advokat_04 Участник форума
    6 июн 2014
    212
    Q7 S-line 3.0 TDI
    ребята не подскажите как самому снять стартер на Ку7 3л дизель , желательно поподробнее...
  8. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Мне снимали но это давно было и всех подробностей уж не помню. Очень не удобно там все. Точно знаю двигу снимать/вывешивать 100% НЕ надо.
  9. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.744
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    в эльзе написано, а вообще снимаешь генератор. стабилизатор и получаешь доступ к стартеру
  10. Виталий 86
    Виталий 86 Участник форума
    12 окт 2012
    110
    Q7/V6 3.0TDI 07г
    я лично снимал два раза, стабилизатор, генератор, обязательно снимать, по ходу снимать будешь звони 89222472066, так то помучаешься, всякие карданчики (из двух комплектов)
    (два комплекта хороших головок) там неудобно будет болты откручивать на самом стартере, лапу крепления двс правую снять надо. И вопрос зачем снимать? я снимал и оба раза зря))) он как новый, но щетки решил поменять, раз купил новые новые и поставил.
  11. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Доброго дня!
    Тоже решил обслужить стартер. Не подскажешь номера щеток?
    Спасибо.
  12. Audiyanchik
    Audiyanchik Участник форума
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    Хотите прикол. Чтобы поменять щетки, не надо снимать стартер.:nod:
    Надо снять только генератор.
  13. hp_unit
    hp_unit Участник форума
    1 авг 2014
    170
    audi/q7 4.2 tdi 07
    мне вот интересно, вот что вы там хотите обслужить???? а 100% уверен что после снятия он визуально будет в идеале, но крутить будет вяло
  14. advokat_04
    6 июн 2014
    212
    Q7 S-line 3.0 TDI
    после длительной езды подклинивает и не крутит, остывает ДВС - крутит как новый, грешу на втулки якоря...
  15. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Это провода (-) (+)-они так себя ведут. В вашем случае (-) скорее )))
  16. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Было тоже самое, несколько раз снимали меняли запчасти в итоге сменил сам стартер
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    + 10000 ....щетки, втулки... Порно....
    Лечит замена. Есть для дизеля помощнее стартер на 2,2 кВт , у меня он стоит уже 2 года:
    ++++ замена стартера на Bosch 0 001 125 609 2.2 кВт крутит убойно!!!!!
    (а оригинал по VIN - 059 911 024 C 2.0 кВт, замена производителем VAG 059 911 024 H 2.0 кВт) - ;
    Цена в Екзисте 17 тыс.руб. на сегодня, на ZzAP - 10 тыс руб!!
  18. Audiyanchik
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    Теперь по порядку. Ставим дополнительную массу, сечение не менее 35, потом чистим контакты, массу под сиденьем и плюс на на розетке прикуривателя под капотом. далее меняем щеточный узел *не снимая стартер*. После этого крутит как новый. Проверено не на одной машине. На своей уже около года, все хорошо.
  19. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.744
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    тоже не стал морочиться поставил новый бош--- крутит супер. до кучи купил ему еще и гелевый АКБ. :)) зимой крутило как будто машина прогретая стоит
  20. advokat_04
    6 июн 2014
    212
    Q7 S-line 3.0 TDI
    масса стоит дополнительная, контакты все уже зачищены...
