я на автосервисе работаю,знаю о чём говорю,работа у нас ещё хуже чем у гинеколога.в современном авто всё настолько компактно,но глаза боятся,а руки делают.
Вчера заехал в сервис, т.к. мои постоянные ремонтёры в отпуске, то поехал к другим, но тоже вменяемым, хотя и с такой машины стартёр они ещё не снимали... Подъёмника свободного не было и они решили снять его на яме и только поржали надо мной, т.к. я их предупредил, что на яме будет очень проблематично. Ну, ладно, как хотите - подумал я. Через 3 часа звонок, мол, на яме не получается, ждём подъёмника...) Короче, чтобы снять стартёр, пришлось снять генератор - мастер долго плевался во время всех процедур. Дальше больше - не смогли открутить втягивающее, сломали несколько бит. Т.к. стартёр родной, то торксы намертво прикипели. А диагноз - бендикс и плюс ко всему смазки нет, какие-то демпфирующие резинки раскрошились, короче сходу не сделать и я решил купить восстановленный стартёр за 4100 с гарантией полгода + щёточный узел генератора раз уже снят. Такие дела.
Nigilist, мне снимали стартер как раз на яме и без снятия генератора Но сняли как-то. На втягивающее посмотрели, попробовали открутить и сразу сказали, что только высверливать... но трогать не стали. Раскрошившиеся "сухари", которые развалились на 2 части каждый, просто собрали как есть на место, их там корпус держит и никуда они деться не смогут при всем желании. В итоге - 600р бендекс и всё, т.к. делали по знакомству, за работу ноль.
После этой процедуры повторно он это сделает за 10мин.Сам снимал с заменой бендикса ,не снимая больше ничего акромя стартера,за час всё разобрал ,промыл смазал,заменил(тупо по мурзилке)собрал и поставил обратно.Проще процедуры я ещё не делал.Свечи поменять и то сложней.Снятие ,установка на яме.
Зачем они гемор себе придумали? Может на 3.0 как-то по другому?Хотя,смотрел эльзу-там про съём гене ни слова.
Стартер Стартер крутит в холостую иногда прокручивает двигатель но и то не долго раза с дводцатого . Аккумулятор заряжен в чем может быть причина? Ремонт или замена?
Если при повороте ключа стартер крутит в холостую, то пора бендикс менять У меня еще веселее стартер сам по себе крутиться с выключенным зажиганием
сам по себе крутился у тебя наверное катушка втягивающего замкнула. У меня крутиться в холостую но иногда цепляет и когда двигатель начинает схатывать опять срываеться и толку ноль.
да это все верно,или бендикс,или катушка у меня вообще приколно получилось поменял стартер на новый 5500 одал а он все ровно не крутит токое впечетление как буто не масло залито а гутолин
Стартер не не реагирует на поворот ключа Доброго времени суток... начались морозы, поставил бибику на прогрев каждые два часа, приезжаю как то на работу и баз в обед она не завелась, вышел думаю руками заведу, нифига, ключ поворачиваю - тишина... оставил авто (вторинк), (Пятница) Потеплело думаю дай попробую, на тебе крутит. только аккум (кстати аку 55 ил 60 стоит не помню сейчас поставил на время так и не поменял) чет не справляется, прикурил, поехал домой, приехал, заглушил опять не заводится - молчит, так проходил почти месяц, пару раз пробовал - тишина, завел с толкача, приехал в гараж, заглушил, завожу заводится, выехал покатался заводится с брелка заводится, (Проверял сигналку не она ли это балуется, нет ни она). сегодня с утра пропищала что не завелась, вышел покрутил стартером не завелась, замерз аккум (блин), и на третий раз снова тишина. что может быть?? Куда копать?
Когда температура выше -20 ведь заводится? Могу порадовать через два дня потеплеет а так мое мнение виновата сигналка.
так я провода замкнул которые разомкнуты сигнализацией, от замка к стартеру, ничего не изменилось, т.е. сигналка не причем получается...
Кто знает куда идут провода от стартера, там ведь два я так понимаю на него приходит.(где-то когда-то картинку видел), может у кого схема есть подключения??
недавно та же беда была. разворотил пол машины. грешил на сигналку и прочее. взял новую контактную группу. не заводилось. В итоге после двух дней мучения оказалась все таки контактная группа)). Первая была нерабочая с магазина. Вот так. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=375626
С АКБ с клемы + один толстый силовой идет прямо на стартер другой красный через замок зажигания на втягивающее реле стартера.
Приветствую! Чтоб не разводить темы решил обратится сдесь всё равно тема касается стартера. У меня машинка с утра на холодную заводится без проблем после того как прогреется при запуске бендикс не срабатывает и крутит несколько секунд. Что поменять бендикс - это вполне возможно, но на рабочих жигулях я такую болячку устранил заменой замка. А теперь вопрос знатокам: нет ли у Авдотьи такой болячки.
