A6 C5 Стартер - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем reketir, 12 мар 2011.
  1. Funtik90
    Funtik90 Новичок
    8 окт 2012
    70
    А6/С6 2.0Т 07г.
    Контактная группа - это на замок зажигания контакты или что..:shock:? если да то думаю дело не в ней, так как при повороте ключа реле щелкает под рулем, с толкача заводится в лёт, даже разгоняться не надо. думаю на втягивающем ченить с контактами или "пятаками" на классике же чет там раньше залипало.. было по молодости дело.. кстати дернешь заведешь, потом с ключа заводится..в общем как думаю надо проводок со втягивающего вывести как то аккуратно, что бы в момент не срабатывания можно было проверить есть ли на нем питание.
  2. Максим 53
    Максим 53 Новичок
    9 мар 2014
    69
    стартер
    как снять стартер?:confused: на audi a4 2.4 v6 1998 года подскажите.....
  3. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Мне на 2,4 V6 мастер снимал без снятия подушки и стабилизатора, матов было много, но всё получилось. Обратно вообще за 15 минут поставил.
  4. Максим 53
    Максим 53 Новичок
    9 мар 2014
    69
    в каком месте он его вытащил??? снизу сбоку спереди???
  5. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Вроде как снизу. Снимал колесо, открутил защиту, дюралевый кожух внутренней гранаты, крепление трубок.
  6. Максим 53
    Максим 53 Новичок
    9 мар 2014
    69
    Спасибо папробу. завтра!
  7. monk2005
    monk2005 Участник форума
    5 сен 2013
    344
    А6 4BC5 1.8T AEB
    СРОЧНО! Стартер не отключается
    Подошел к Машине, Завел, слышу посторонний звук, глушу двигатель - стартер продолжает крутить и заводит двигатель снова, проворачиваю туда сюда ключ, глушу заново - стартер не отключается - продолжает крутить. Вытащил ключ - стартер продолжает крутить, но двигатель не заводится, горит красная кнопка АКБ.
    Снял клему с аккумулятора, стартер перестал крутить. Одел - тишина. Провернул ключ - опять тоже самое, стартер не успокаивается.
    Снял клему и сюда.
    Что могло случится? Машина срочно нужна т.к. у жены тяжелая беременность и с минуты на минуту может начать рожать и срочно надо будет попадать в роддом.
    Если известно что сломалось - прошу сразу с артикулами двиг AEB 1.8T 1998 год.
  8. bloodrae
    bloodrae Участник форума
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    Возможно проблема во втягивающем реле, залипает и не отходит
  9. monk2005
    5 сен 2013
    344
    А6 4BC5 1.8T AEB
    что это - из всего на картинке
  10. bloodrae
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    На рисунке под номером 11 , ну это конечно не 100% , но очень даже похоже.А так лучше проверить, в момент когда выключил зажигание, а стартер крутит снять бы маленький провод со втягивающего, если не перестанет крутить - проблема во втягивающем.
  11. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Залипает либо само втягивающее, либо реле, которое дает ток на него. проверить можно, отключив "+" от втягивающего и присобачив к нему лампу, посмотреть, будет ли залипать. Но 80% что именно само втягивающее.
  12. monk2005
    5 сен 2013
    344
    А6 4BC5 1.8T AEB
    ну я так понимаю к стартеру можно подлезти только снизу ... а к этому + где можно подобраться не подымая авто?
  13. nibble93915
    nibble93915 Bad e-mail
    12 дек 2009
    136
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    помогите советом..стартер
    Не работает стартер..ключ на старт а он ноль эмоций вообще не крутит и не шумит ничего только щелк под панелью релюшка какая то и все.вечером в темноте попробывал с включенными фарами.при повороте ключа фары начинают тускло гореть как будто большое энергопотребление с аккумулятора..что может быть сам стратер сгорел или втягивающая может быть или еще что..и кстати можно ли снять стартер без разборки морды?двигатель 2.5 тди акн спасибо заранее
  14. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Аккумулятор по ходу сдох.....
  15. nibble93915
    12 дек 2009
    136
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    Думаешь?на вольтметре 12 показывает ведь..не аккумулятор ставил от 80 правда он поменьше но все же..симптомы теже(
  16. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Чтобы снять стартер сначала придется снимать генератор однозначно.
    Что бы снять генератор потребуется как минимум морду перевести в сервисное положение...
  17. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    У меня на даче всю зиму прошлую простоял дохлый аккум.Мерею 12 вольт,ставлю на машину треск релюшки....
    Силы тока уже нет ни куя хоть и напруга в норме.
    Если в аккумуляторе уверен смотри дальше.... Если есть возможность послушай(пощюпай) срабатывает ли бендикс..
  18. nibble93915
    12 дек 2009
    136
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    Спасибо попробую отпишусь позже
  19. nibble93915
    12 дек 2009
    136
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    И еще такой симптом был до этого когда аккумулятор слабоват очень начинает крутить и не останавливается даже если выключить зажигание пока аккумулятор в усмерть не посадит авто естественно не заводиться потому что очень медленно крутит..ну почему непойму не останавливается может бендикс залипает чтоьь..
  20. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    вопрос по стартеру на 4.2
    всем доброго времени.ребята,подскажите пожалуйста,как снять стартер на 4.2(ARS)-проскальзывает бендикс.поднял на подъёмник,посмотрел на него и не понял,как открутить верхний болт?
