A6 C5 Стартер - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем reketir, 12 мар 2011.
  1. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.577
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Добавлю в тему - под машину не обязательно ползти, есть фишка провода на втягивающее на щите моторного отсека...И на автомате может сам селектор глючить...там блокировка стоит...
  2. hubbabubba
    hubbabubba Участник форума
    8 фев 2010
    203
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Полез я вчера туда, весь обматерился на эстакаде только защиту снимать.
    Снял. Подлезть к стартёру можно только пальцами. Даже фишку скинуть не смог, неудобно пздц. Как народ умудрялся во дворе снимать ваще не вкурю.
    Кстати, завелась сама со второго раза. Потеплело, видать.
    Обнаружил перебитую изоляцию провода от кузова к движку. Короткий такой, сантиметров 15. Но провод, вроде, живой ещё. В дальнейшем поменяю.
    Пока склоняюсь к замене стартёра. То крутит, то нет. Если крутит, то бодро. Втягивающее щёлкает всегда, напруга просаживается. Похоже, что щётки закончились или на втягивающем контакт плохой. Но в связи с труднодоступностью ремонта, проще поменять на новый, чем потом снова туда лезть.
    Склоняюсь к такому варианту http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2750360D&sr=-4 , если мне оригинальный не подгонят дёшево. Отзывы вроде положительные.
  3. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Нормальные стартера
  4. hubbabubba
    8 фев 2010
    203
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Поменял стартёр и массовый провод. Всё стало отлично. Кароч, стартёр, походу, умирал уже. В минус не заводилась, чуть около нуля - схватывала через раз :)
  5. LEXAFIN
    LEXAFIN Участник форума
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    Стартер не крутит
    Люди добрые, проблема такая: после недельного простоя пришел в гараж,за бортом -32 = холодрыга, думаю попробую (заведу , не заведу) вставил ключ в зажигание, поворачиваю - ноль эмоций, бензонасос гудит, стартер молчит, пробовал несколько раз - все без толку, подскажите в чем может быть причина, может какой-нибудь предохранитель умер, или уже стартеру каюк настал, до этого всегда без проблем заводилась?
  6. marchelago
    marchelago Новичок
    31 янв 2014
    42
    A6 1.9TD 02г.
    втягивающее щелкает?
  7. marchelago
    marchelago Новичок
    31 янв 2014
    42
    A6 1.9TD 02г.
    хлопни по стартеру чем нить по тяжелее ток акуратно
  8. LEXAFIN
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    Я не разбираюсь в устройстве стартере, но что-то в ногах щелкает
  9. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    ха, хлопни на v6, ага:)) разбери морду у машины и хлопни:)
    смотреть от замка зажигания и далее, релюшки и втягивающее
  10. LEXAFIN
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    Завтра попробую палкой к нему подлезть и хлопнуть по палке, только холод у нас сабачий, и еще недели две такая же погода будет, печалька
  11. Рустем_KZN
    Рустем_KZN Участник форума
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    С5 2,4+ГБО была, теперь Патрик 2016, был, теперь 100С4 2.8 quattro
    А ты не думаешь, что тупо села АКБ? У меня 4 дня также в гараже постояла и все(втягивающее также щелкало). Надо посмотреть на предмет утечек.
  12. LEXAFIN
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    Я ради страховки его заряжу прямо с утра, но сначала палкой ёб№у по стартеру, когда аккум дохлый у меня индикатор на табло горит, и он даже не пытается промаслать (даже не подтягивает стартер, как обычно на дохлом) но не отрицаю, все возможно
  13. first a6
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    дак это с закрытыми глазами надо заводить, чтобы вольтметр на приборке не видеть
  14. Рустем_KZN
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    Проблема со стартером обычно начинается на горячую, пишу по своему опыту.
  15. Рустем_KZN
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    Глаз иногда "замыливается".
  16. LEXAFIN
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    Нет, ребята, приборы показывают хороший заряд, все проверил, и иммо тухнет, все как положено, только в ответ тишина
  17. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.577
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Кинь провод с + акб на провод втягивающего...фишка находится на щите моторного отсека рядом с фишками лямбды...ее сразу узнаешь в этой фишке 1 провод....
  18. LEXAFIN
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    Ок, спасибо, попробую, как только потеплее будет, а то -35 как-то совсем АЙС))))
  19. first a6
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    ну при такой температуре втягивающее вполне могло замерзнуть
    особенно если весь стартер маслом залило из-за прокладки, например
  20. marchelago
    marchelago Новичок
    31 янв 2014
    42
    A6 1.9TD 02г.
    То что V6 сразу не посмотрел, но при желании все можно сделать.
    Если при движением ключа старт щелкает релюшка, но вращения нет, то стартер дешевле поменять на новый чем ремонтировать.
    Сам недавно менял сначала иногда не реагировал а потом как то пришел и тоже ноль эмоций на завод..
