A6 C5 Стартер - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем reketir, 12 мар 2011.
  1. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Точно не скажу, но у меня на дорестайле насос качает только когда стартер крутить начинает.
  2. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.758
    Allroad "Синий кит)"
    Взаимосвязи бензонасоса со стартером нет:ded:.
    Может быть датчик коленвала не фурычит и от того нет сигнала бензонасосу - это не факт, это предположение.
    Бензонасос при включении зажигания жужит?
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #143 alexson.75, 12 май 2015
    профиль заполни по нормальному,год,буквы маркировки мотора,автомат или механика,без этого в будущем тебе трудно будет помочь в чем либо,
    что за шнурок подключал с какой прогой,работал ли он с другими машинами или ты его только купил,чем больше инфы тем проще помочь.
    если АКПП то как вариант может быть несоответствие реального положения кулисы АКПП и тому что выдается на ЭБУ АКПП,к примеру на эбу поступает что селектор стоит в R,в то время как селектор стоит в P,естественно стартер крутить не будет.
  4. Traffic174
    Traffic174 Новичок
    13 янв 2014
    6
    A6/C5 2.8Q 99г.
    Как добраться до стартера
    Добрый день. Авдотья перестала заводится, сломался стартер. Приехал заказывать сказали глянуть маркировку как до него добраться минуя подъемник?
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    без снятия стартера ты его маркировки не увидишь,чтобы снять нужно открутить один болт(или гайку,сейчас не помню уже) спереди и один сзади(со стороны коробаса),к заднему можно через колесную нишу подлезть,передний я откручивал длинным воротком,подлазил спереди,в принципе хоть и гемморно,но открутить можно.
    пы.сы. если хочешь вот номер моего стартера VAG 078 911 023 ,на V6 2.4;2.7;2.8(3.0 не знаю,но думаю тоже такой же) они одинаковые вроде как.
  6. vadimka2399
    vadimka2399 Участник форума
    4 янв 2013
    273
    Мордовия респ.
    ALLROAD C5 2.5 TDI BAU
    предохранитель стартера
    всем привет. проблема в том что нужно было проехать чуток на стартере , что я и сделал!!! после чего стартер вовсе не отвечает, не реле не , клацает , не приборка просадки не дает. меня мучает вопрос сгорел предохранитель( если он есть то где?) или сливать воду и снимать морду и проверять стартер?????
  7. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    На счет предохранителя не знаю, но что бы снять стартер морду разбирать не обязательно.
  8. vadimka2399
    4 янв 2013
    273
    Мордовия респ.
    с ямы реально?
  9. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Вполне, откручиваешь поворачиваешь и вытаскиваешь если в двух словах. А так я где то прям фотоотчет встречал
  10. ANDLA1
    ANDLA1 Новичок
    15 фев 2015
    42
    Passat B5+/ 1.8T
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.551
    а толкать не пробовал?
    Стартер перестал отвечать, когда ехал или после?
  12. Fantomik
    Fantomik Завсегдатай
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Похоже втягивающее. Если есть яма, то лучше попытаться при повороте ключа постучать по нему (очень часто подгорают контакты). Если есть помощник конечно.
    Вообще прежде чем снимать - можно вручную замкнуть контакты на стартере отверткой, тогда точно станет понятно втягивающее или нет. Только машину обязательно на нейтралку ставь.
  13. vadimka2399
    4 янв 2013
    273
    Мордовия респ.
    когда ехал
  14. vadimka2399
    4 янв 2013
    273
    Мордовия респ.
    втягивающие начало клацать.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.551
    Это не втягивающее, а разгрузочное реле, скорее всего.
    Аккумулятор заряди.
  16. vadimka2399
    4 янв 2013
    273
    Мордовия респ.
    акк в норме
  17. AOrel
    AOrel Новичок
    16 дек 2010
    90
    Казахстан
    A6/C5 Avant, 2.4 2000г.в.
    Страшные вещи рассказываете! Полмашины разбираете для снятия стартера. Ересь все это. 3 дня назад я снял стартер за 5-10 минут без матов. Там один болт на 16 в теле стартера и гайка с болтом на 16. Если ничего не прикипело, то спокойно снимается. А вот разбирал стартер с "бубном". Прикипели 3 винта крепления втягивающего, пришлось их высверливать. Диагноз: наелась грязи обгонная муфта бендикса, проворачивался, не хотел заводить машину, отходил от маховика раньше времени. 2 дня безрезультатно искал в нашей пустыне необходимый бендикс. В итоге решил рискнуть и поставить этот же (родной Germany), предварительно промыв его в WD40. Пшикал WD-шку сверху на на шов между шестернёй бендикса и обгонной муфтой. Поднимая и опуская, прокручивая бендикс пшикал жирненько WD-шкой. В результате сквозь обгонную муфту начала сочиться бодяга с мелким песочком. И так полчасика-часик. Минут за 30 собрал стартер (одному не удобно стопорное кольцо закрыть под шайбу), минут за 15 установил машину. Всё. Машина заводиться как новая. И всем того же желаю. Не бойтесь!
  18. nastya89
    nastya89 Новичок
    12 ноя 2015
    32
    А6/С5 2.4 97г.
    Не идет питание на реле стартера
    Спасите!!!! Помогите!!!!!
    Неделю мучаемся с лялькой!
    Приехала, заглушила, ушла, пришла- фиг! Не заводится! Стартер не крутит! Втягивающее не давно меняли, стартер перебрали, реле поменяли - ноль эмоций!!! Заводится только, если на реле вручную зажать контакт! получается на реле не идет питание!!!
    Что же делать? Куда же еще лезть???:confused:
  19. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Коробка какая?
    Если АКПП то пробуй заводить не в паркинге, а в нейтралке. Ну и еще, при нажатом тормозе, при повернутом ключе на старт, попроьуй пощелкать ручкой АКПП.
  20. nastya89
    nastya89 Новичок
    12 ноя 2015
    32
    А6/С5 2.4 97г.
    Коробка АКПП типтроник! Всё пробовали толку ноль!
