1. Дорогие одноклубники!
Стартер жужжит но не схватывает.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mp3shka, 2 мар 2011.
  1. emaslyaev
    emaslyaev Bad e-mail
    25 янв 2012
    25
    А100/87/2,3nf
    Это явно износ обгонной муфты или роликов в бендиксе, у меня такое уже было, разбирал бендикс менял ролики хотя сейчас его можно просто купить.
  2. Тёма Чех
    Тёма Чех Участник форума
    24 янв 2012
    101
    Ауди100/с4 2.0Е 92
    Оо!Глупости ты какие то говоришь!Ты сам то такое видел что бы венец маховика зализался?)у меня стартером зубья обламывало,менял венец поставил от более старее машишы с дизелька по мощьнее(теперь не обломает),моя машина 1992г у меня венец как новый то был!
  3. Тёма Чех
    24 янв 2012
    101
    Ауди100/с4 2.0Е 92
    В сам стартер то заглядывал?)было подобное после того как стартером зубья обломало на венце,венец заменил а через пару дней умер стартер жужал,разобрали там все разкрошено было внутри)
  4. NGK
    NGK Участник форума
    6 янв 2010
    109
    Audi 80 Cоupe/В3 а может и В4 2.0 1990г.
    Всем здрасте!У меня схожая проблема со стартером,жужжит но не крутит маховик,сам стартер в порядке снимал проверял все толкает все крутиться,но как ток ставлю его такое ощущение что шлицы не входят в маховик!5 день мучаюсь уже(((
  5. Rikoshet
    Rikoshet Новичок
    24 авг 2007
    30
    Audi 90 NG 2.3 90г
    Было на новом стартере, тоже не крутил периодически в морозы, заменил обгонную муфту (бендикс) поставил со своего старого стартера отказов больше не было.
  6. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Обсолютно согласен бендекс накрыся.
  7. kosmo6aman
    kosmo6aman Новичок
    26 апр 2012
    77
    A80/B4 2.6 V6 94г.
    #47 kosmo6aman, 1 май 2012
    втягивающее обычно залипает в морозы и то очень редко и как правило после смазки (бывает и такое) это думается мне все же бендекс , процедура его замены без особых заморочек примерно 30-40 минут в зависимости от инструментов , цена его сравнительно не высока порядка 300-400 рубликов естественно кЫтай )
  8. NGK
    NGK Участник форума
    6 янв 2010
    109
    А может это все быть из-за зажигания?
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Нет, не может.
  10. arni363
    arni363 Bad e-mail
    22 май 2012
    4
    А6/С4 2,6 АКПП 94г
    Да не понятно что жужит и что не схватывает? мотор или стартер. после выводы.
  11. sedemyan
    sedemyan Новичок
    17 май 2012
    51
    AUDI100/45 2.0 ABК
    Блин, а мне вобще на сервисе загнули: то схватывае-то не схватывает от того что сальник коренного течет и заливает стартер (действительно снизу есть подтёки) Ща мы тебе за 15 тыров коробас скинем, всё сделаем... Я сбежал пока)))
  12. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.308
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Чё ваще чтоли они?!?!! я в шоке... стартер же выше даже находится... беги с этого сервиса!
  13. М.С.А.
    М.С.А. Новичок
    20 окт 2015
    2
    Правильно!
    Стартер крутит, но не схватывает:
    1. Контакты на стартере- требуется отсоединит и прочистить две клеммы на бендикс и не забудьте про массу на корпус двигателя. Конечно все это без съема компрессора на некоторых марках не обойдется- всего 4-е болта. Скиньте клемму с батареи.
    2. Возможность попадания масла от двигателя (клапанная крышка) в корпус стартера и обмоток при этом звук бендикса остается, но вращения нет или нехватка момента на вращение. Если подержать зажигание, то появится запах паленой проводки - Стартер так или иначе дохлый.
    3. Соскакивание вилки со втягивающего практически невозможно, если втягивающее родное! -Это для особо одаренных.
    4. Есть еще одно, что забывают в автосервисах и кулибины. Обмотки на генераторе пробиты, что при замыкании ключа стартера начинает пробивать на корпус. Генератор всегда находится под напряжением и если у вас быстро садится батарея в течении суток на простое, пробиты обмотки генератора.
    Во всех случаях в стартере находится возвратная пружина (во втягивающем) не хватка напряжения (слабый контакт) или пробой, то стартер будет выкидывать бендикс не до конца, что и дает холостой ход.
  14. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.778
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Только я заметил, что здесь описано много всего и ничего что бы отвечало "Стартер крутит, но не схватывает:" :shock:
  15. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    803
    Audi 200 AQT 85г.
    Да УЖ! Талант явно пропадает не в том русле....))
  16. audiC42.6E
    audiC42.6E Участник форума
    11 сен 2012
    135
    Audi100/C42.6E/03г
    #56 audiC42.6E, 21 окт 2015
    Бендикс нужно менять, тоже самое и у меня на второй 80-ке ahh было, катались так примерно год потому как снимать не было желания, скидывать генератор (если по нормальному) и болт который через картер противный не хотелось крутить, сначала крутил но схватывал то с 3 раза то с 15 раза, как сырая погода вообще не хотел схватывать, потом просто от частых запусков жена вывернула замок зажигания и машина встала в самом плохом месте - лампы на панели горят и все без звука-), а далее и стартер вообще загнулся. Отдал машину мастеру по ремонту перебрал стартер + заодно заменил подшипники на генераторе, цена вопроса 70 евро + замок 10 евро+ ключ был замызганный выточил новый + 7 евро . Проблемы устранены, почему не новое - потому как втулки новые а корпус старый, забрал руки в брюки и уехал:) Цена нового стартера у нас примерно 80 евро китай естественно, но и поработать то нужно!
  17. Doberr
    Doberr Участник форума
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    Смазка в бендиксе замерзла и ролики не схватывают, это всем у кого жужжит но не схватывает. Замена бендикса или зимой заводить не с первой попытки. Попробуйте когда не схватывает подержать стартер подольше и все поймете т.е. стартер жужжит а вы его не отпускаете и произойдет момент когда смазка прогрелась и бендикс схватился. Только так делать естественно желательно только для проверки что проблема действительно в бендиксе, далее или заводим так и не заморачиваемся или меняем бендикс который кстати может так-же неадекватно работать в мороз сновья. Обычно так китайские продукты работают зимой, бендиксы для стартеров бош сделанные в венгрии по-моему работают хорошо и стоят относительно недорого.
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    не помогает прогрев смазки :(
    не помогает прокрутка маховика через 20-30 зубов
    Может всё-таки бендекс. :shock:
    Всё началось после снятия акка на ночь.
    Раньше никогда не снимал и всё работало как часы.
    А может и контакт клемм :shock:
  19. Денисаров
    Денисаров Завсегдатай
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    A6С4,2.6,1995,моноAVANT МКПП A6С4,2.6,95,quattroSEDAN МКПП
    Ничего они не про..али, там такие контакты, какие не в каждом-то реле встретишь) Да и если бы реально профукали, то горели бы у всех, а так только у избранных и неизвестно с какой историей)
  20. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Угу, один некрофил с двумя сообщениями, поднял этот пост из 12-го года, а вы значится все повелись, ну удачи:)
