стартер
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем d1r001, 7 дек 2012.
  1. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ну отпиши потом как ревизию провёл!!!!!))))
  2. kklloopp77
    kklloopp77 Участник форума
    1 фев 2012
    147
    A4/B5 avant AFB Quattro 99
    Я обычно всё пишу...может потом кому проще будет...:)
    Только делать бууду после числа 17-20 декабря...:hi:
  3. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Ок!!)):flirty: благодарю!!!!:thumbup:
  4. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Лично я всегда завожу после "щелчка". Вообще, так и должно быть. Что с 1.9tdi было, что с 2.5tdi. Всегда так, очень бодро крутит. Если сразу заводить, то чувствуется, как свечи на себя берут ток. С утра, когда свечи включены (до щелчка), напряжение около 11 вольт. После щелчка чуть выше 12.
  5. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    блин а я раньше не замечал.... позже проверю!!!)))))
  6. d1r001
    d1r001 Участник форума
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    а что это за реле
  7. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    НУ очевидно, то которое включает, выключает свечи! где стоит не знаю как выглядит тоже!!))):)
  8. Jeffiston-0_o
    Jeffiston-0_o Участник форума
    22 фев 2012
    180
    A6 2.5 TDI AYM 02г
    Было бы неплохо к нему подпаяться да сделать кнопку, чтоб вручную свечи включать
  9. Анжи
    Анжи Участник форума
    16 фев 2012
    341
    VW PASSAT B5+ 2.5
    у меня недавно умер стартер,просто перестал крутить,снял его он развалился,поставил фирмы Dexel неоригинал,пока полет нормальный,с новым акб заводится в касание
  10. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    И нафига такое нужно? Колхоз, блин. Такой вариант - свечи с кнопки - предлагается тем, у кого ТНВД на издохе, и чтобы завести машину сразу же, нужно включать свечи на горячую, хоть и заводит на холодную без проблем.
    У меня был такой косяк - поменяли ГРМ, а угол ушёл аж на 5 градусов. Так на тёплую машина вообще не заводилась, приходилось снимать разъём с датчика температуры, чтобы было короткое замыкание по датчику, тогда мозги включали свечи на максимум, и авто заводилось.
    ЗЫ есть такой "пакет" за евров 50 у нас в Европе. Суть такова, что кнопкой разрывается цепь к датчику температуры. Когда ж она разорвана, тогда мозги включают свечи на максимум.
  11. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Так и не понял, можно оживить стартер, который плохо крутит? Что в нём умирает со времинем? Или без вариантов замена на новый?
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На 2,5tdi статор из постоянных магнитов, при нагреве >80°C магнит теряет свои свойства....стартёр теряет мощность и слабо крутит!
  13. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    А заменить эти магниты можно? Если да, подскажите номерок! Или только стартер в сборе покупать? :shock:
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Отдельно магниты не продаются...
  15. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Значит выход один, если плохо крутит, покупать новый ! Я правильно понял? Или есть какие варианты? За б/у, промолчим!
  16. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    проще новый и не париться
  17. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    у меня вобще чудеса завожу на холодную свечи накала гаснут щелчок реле крут еле еле мин поработает стартер крутит как новый вот не знаю либо проводка либо стартер
  18. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    а если свечи накала 2 раза включить то акум садиться
  19. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    а акум новый утечки тока нет
  20. kklloopp77
    1 фев 2012
    147
    Абсолютно также...Завтра-послезавтра поменяю свечи(уже купил),посмотрим что изменится...
