привет всем тут такая проблема вышел вчера утром и ели завел машину потом заглушил и теперь больше не заводиться даже стартар не крутик что может случиться
проблема: стартер не крутит. раньше он щелкал и не крутил, а теперь нет реакции. АКБ новый, заряжен авто с акпп, это значит с замка +12в (50 клема, красно черный провод?) идет на реле (под рулем 4ое), а потом с реле на стартер. (поправьте если не так) Но с замка идет на какое реле? В автомобиле кто то переделал проводку, ставили сигнализацию. Реле блокировки стартера и лампы заднего хода отсутствует на заводском месте (под левой ногой водителя). От стартера где можно перехватить провод управления втягивающим?
померял напряжение на контрольке справа на кузове (11вольт) и на генераторе - а там 5 вольт... Это наверное говорит о том что силовой провод на стартере окислился?
